Автор Тема: Формула DK7ZB 28Om  (Прочитано 22516 раз)
Оффлайн KsandeR
Формула DK7ZB 28Om
« : 19 Август 2010, 18:23:31 »
Здравствуйте Уважаемые коллеги!
Делаю антенну на 144МГц DK7ZB под 28 Ом. Я никак не могу понять формулу(2xLambda/4*V) трансформатора из 75 омных кабелей, как считать. Разъясните на пальцах.
Спасибо
Оффлайн ru3pa
Re: Формула DK7ZB 28Om
« Ответ #1 : 19 Август 2010, 18:27:56 »
Спасибо
Два куска параллельно.
73! Юрий,
(ex: ua3tft, uw3pt).
Владимир RA6FOO
« Ответ #2 : 19 Август 2010, 18:29:11 »
Два в параллель кабеля 75 Ом длиной 1/4 лямбда.
А вообще лучше найти кусок РК50-4-21 или РК50-7-22 и сделать из него 37.5 Ом
с нормальной отсечкой тока по оплетке стаканом. С спаренными кабелями отсечку
тока не сделаешь.
« Последнее редактирование: 19 Август 2010, 19:00:45 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #3 : 19 Август 2010, 19:46:16 »
Спасибо
Добавлю, с учетом коэффициента укорочения кабеля.  :)
« Последнее редактирование: 19 Август 2010, 19:48:17 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
  • Дружу с паяльником 57 лет
« Ответ #4 : 19 Август 2010, 21:33:16 »
Здравствуйте, коллеги. У фторопластового кабеля диэлектрическая постоянная в районе 2.2.  Корень квадратный равен  1.483. Для частоты в 144.3 МГц длина волны равна 208 см. Соответственно четверть волны 52 смм, а с Ку = 35 см. Для полиэтилена  этот параметр обычно 342 мм. Сам делал такие размеры у 10 антенн. Везде очень хорошая повторяемость.
Коробку клеил из полистирола. Изоляторы фрезеровал из капролактана для квадратного профиля трубы и капрона для круглой трубы.  Юрий.RZ4HD.
Владимир RA6FOO
« Ответ #5 : 19 Август 2010, 21:44:29 »
У фторопластовых кабелей К укор от 1,44 у очень тонких кабелей
до 1,41 у кабелей РК ХХ-4-21, РК ХХ 7-21, длина тр-ра из которых 366 мм
Сам делал такие размеры у 10 антенн. Везде очень хорошая повторяемость. Юрий.RZ4HD.
Без отсечки тока то?  И зачем сажать кабель на траверсу, создавать тем самым контур наводок 50 Гц?
« Последнее редактирование: 19 Август 2010, 22:07:18 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #6 : 19 Август 2010, 22:24:07 »
Владимир!
Вы слышали эти наводки???
VETERAN#533,   CTC#1132
Владимир RA6FOO
« Ответ #7 : 19 Август 2010, 23:03:48 »
Слышал. Подключаешь заземление к корпусу трансивера, искры и
треск стоит такой, что слышно хорошо. Мое заземление - это мое,
заземление соседа, ворующего энергию - другое. Между ними
до 30 вольт, лампочка горит. По ТУ металлическое ограждение
и т.п. металл на крыше,должны быть заземлены. Растяжки, мачта,
траверса от него не изолированы. И еще: обрыв нулевого провода
или перекос фаз от перегрузки и вольт 50, а то и 150 на корпусе
трансивера гарантировано. Оно Вам надо?
« Ответ #8 : 19 Август 2010, 23:04:03 »
Здравствуйте, коллеги. Четвертьволновые трансформаторы являются довольно широкополосными устройствами. Мне приходилось делать их на очень большие мощности для радиовещательных передатчиков. Смотрели КСВ по панораме КСВ.Так, что если сделать не точно 350 мм, а с погрешностью в 1 см, то ничего страшного не случится. Не нужно на этом заморачиваться. Но лучше имеющийся кабель протестировать на его реальный коэффициент укорочения. Методики описаны. Так будет точнее. Я это делаю. На более длинном куске получится точнее так как можно уменьшить частоту измерения и уменьшить погрешности монтажа тестовой цепи.  Юрий.RZ4HD.
Владимир RA6FOO
« Ответ #9 : 19 Август 2010, 23:11:27 »
Фторопластовый то зачем тестировать, из провинции Сунь-Дрянь пока не везут,
наш итак известно и стабильно 1,41. По ГОСТу
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #10 : 20 Август 2010, 00:53:29 »
По факту Кук разного кабеля с одинаковым диэлектриком разный.
Это практика.
« Последнее редактирование: 20 Август 2010, 01:01:08 от RW4HRE Андрей »
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Владимир RA6FOO
« Ответ #11 : 20 Август 2010, 00:59:17 »
Измерю сейчас что есть, скажу, один момент
1,4106. Кабелю лет сорок. РК75-4-22  Отрезок 4792 мм
« Последнее редактирование: 20 Август 2010, 01:04:29 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн ru3pa
« Ответ #12 : 20 Август 2010, 06:45:09 »
Владимир, запирающий дроссель из кабеля не заметили?
73! Юрий,
Оффлайн ru3pa
« Ответ #13 : 20 Август 2010, 06:47:56 »
Это практика.
И разброс заметный. Даже правило появилось, перед использованием куска кабеля измерять Ку.
« Последнее редактирование: 20 Август 2010, 07:06:08 от ru3pa »
73! Юрий,
Оффлайн ru3pa
« Ответ #14 : 20 Август 2010, 07:20:45 »
У меня получилось 1.443 для куска кабеля рк75-4-22 отрезок 3160 мм.
73! Юрий,
