Автор Тема: Герметизация точки запитки РВ(ПВ)  (Прочитано 6069 раз)
Онлайн R2GKH Виталий
« : 26 Апрель 2023, 10:31:22 »
Коллеги, пока теоретизация по поводу "четвертьволнового стакана" притихла, помаленьку занимаюсь постройкой антенн. Сейчас озадачился вопросом: как правильно загерметизировать то, что на фото?
Сделать коробочку и залить парафином? Сколько проживет? Или все-таки поставить гермобокс? Придется перебирать весь конструкив...
Поделитесь опытом, расчет - лет пять работы на высоте.
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
Re: Герметизация точки запитки РВ(ПВ)
« Ответ #1 : 26 Апрель 2023, 10:57:50 »
Виталий,  герметиком у Вас уже помазано...Но мало !   Надо всю коробку им заполнять !    Мы ещё на маяке  залили в торцы активного  вибратора   по  маленькой порции акрилового лака  , тоже из автомагазина   Отттуда водичка тоже к  болтам поступает...   А герметик Казанский  -прокладка,  бывает серый, и белый (лучше)....Проверено до 800 мегагерц...
http://r4n.su/forum/download/file.php?id=1050&mode=view
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2023, 11:03:01 от UA4NDX »
« Ответ #2 : 26 Апрель 2023, 10:58:15 »
Недавно делал на 432 ягу, тоже озадачился такой проблемой, под рукой был термо пистолет, подключил антенну к нановна и заливая термоклеем, контролировал ксв на экране, ни чего не изменилось после такой герметизации и узел получился очень прочный.
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
« Ответ #3 : 26 Апрель 2023, 11:01:32 »
Термоклей из "пистолета"  применяют "Совантенны"    ВСЁ под ним  ржавеет  через малое время...
« Ответ #4 : 26 Апрель 2023, 11:07:56 »
Это не герметик. Это холодная сварка. Вот думаю из обрезков текстолита (есть нефольгированый, но очень прочный) при помощи этой же холодной сварки слепить коробочку и залить герметиком или парафином. Недостаток  герметиков - неразборность соединения. Да и адгезия у них невысокая.
А вот термоклей - да, из головы вылетел совсем. Но на солнце и морозе тоже отваливается - зараза.
Оффлайн UA4NDX
  • QRA: LO48TO
« Ответ #5 : 26 Апрель 2023, 11:12:45 »
Автогерметик- прокладка удаляется очень легко. Агдезия у него -великолепная.(только Казанского производства, без  запаха!) И  только он  термопластичен, т.е. при суточных термоциклах от солнышка не даёт воде попасть никуда ! (  мы и в разъёмы его льём)    Боже  упаси вас какие нибудь эпоксидки тут применять, цапон-лаки и прочее, что даёт "корочку"  Под ней непременно будет вода.
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2023, 11:35:38 от UA4NDX »
« Ответ #6 : 26 Апрель 2023, 11:20:10 »
Нее... эпоксидки отпадают. Это только механическая прочность. Но эти смолы очень хрупкие....
Хотя... в сборках-модулях силовых ключей встречается эпоксидный компаунд. Вот его бы найти.
« Ответ #7 : 26 Апрель 2023, 11:34:14 »
Виталий Олегович, сделай вибратор из меди, хорошо припаяй, залей лаком, герметиком и потом не думай, почему эфир шуршит, увеличились шумы и т.д.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #8 : 26 Апрель 2023, 12:36:04 »
Чего его искать. Лет 15 простояла антенна с таким компаундом. Зпоксидка с кварцевым песком. Как только что залил.
« Ответ #9 : 26 Апрель 2023, 13:08:58 »
Хрупкость регулируется отношением смолы и отвердителя.
Заливается не смесь, а поэтапно, эпоксидка, присыпка песком
до его погружения, затем следующий слой и формирование, и т. д.
У всех этих антенн, которым 20...25 лет, заливка эпоксидкой с песком.
Всё как и было 20 лет назад.
Оффлайн UA9FPG
  • Оказывается, всё дело в шляпе!
  • QRA: LO89TA
« Ответ #10 : 26 Апрель 2023, 13:12:10 »
Применяю герметик ВГО-1 (белый), производство г. Казань.
Предназначен для поверхностной герметизации конструкций, приборов, резисторв, различных изделий радиоэлектронной техники, работающих в воздушной среде от -60 до +250 град.
Владимир, Кизел
LO89TA
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #11 : 26 Апрель 2023, 14:36:24 »
Вместо песка сейчас народ вовсю применяет "микросферы" как наполнитель для эпоксидки. например - https://жидкий-гранит.рф/magazin/mikrosfery/1_kg_mikrosfera_keramicheskaya_0_1_0_3_mm/
 При заливке относительно больших(0,1-0,2 Л) объёмов, у меня конструкция получилась легче и прочнее, чем с песком.
Как загуститель лучше всего идёт "Полисорб" из аптеки!
Моделисты применяют только эти материалы...
Олег
« Ответ #12 : 26 Апрель 2023, 15:06:00 »
Чего его искать. ... Зпоксидка с кварцевым песком.
Мы наверное о разных вещах говорим. У нас в модулях компаунд прозрачный, и похож (простите) на сопли или студень. К тому же чрезвычайно липкий. И видно, что заливался, как вода, так как затекает во все, даже самые мельчайшие щели. В герметичности сомневаться не приходится, так как сборки работают практически на открытом воздухе в приводах до 315 кВт. Сборки: IGBT-транзисторы 1200V х 630А, жаль, что максимальная частота 10 кГц от силы.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #13 : 26 Апрель 2023, 20:53:23 »
Судя по Вашим описаниям, это какой то двухкомпонентный силикон для заливки п.п. Продаётся на Али разных цветов, от прозрачного до чёрного. Я такой покупал, использовал...
Олег
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #14 : 26 Апрель 2023, 21:28:15 »
 Привет, Виталий!
Посмотрите по ссылке с моего облака, может что-нибудь заинтересует...
https://cloud.mail.ru/public/HXa9/cQMRaG9vR
По герметику ВГО - давно  у нас не видел в продаже.  Пользуюсь с успехом "АВТО  герметик прокладка"  того же производителя КЗСК,  выпускается он по ТУ 2384-031-056....-96. Попадался как-то в очень похожей упаковке, но  производитель толи  ООО, толи ещё кто-то... ВЫКИНУЛ!!!
 Игорь.
