Автор Тема: Герметизация точки запитки РВ(ПВ)  (Прочитано 9684 раз)
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: Герметизация точки запитки РВ(ПВ)
« Ответ #15 : 26 Апреля 2023, 21:34:42 »
Добавлю:  коробульку для защиты от воды и проклёва  герметика птичками можно легко сделать из белой электрораспред коробки 80х80 мм, может бывают и поменьше. Только съёмную крышку надо получше закрепить.
« Ответ #16 : 26 Апреля 2023, 21:38:29 »
ОК! Мужики, спасибо за "на водку" :)
Как я совсем забыл про "УФ-отверждаемый полимер". А ведь имел с ним дело лет 15 назад, когда с 6кВ вводами дело имел. Ядреная жижа - за час от кварцевой лампы полимеризовалась на 10..15 мм вглубь.
Будет останов со снятием напряжения по высокой, залезу посмотреть, во что превратился. Я сейчас там гость, так как немного поменялась сфера деятельности.
Игорь, за герметик отделная благодарность. Если быстро не найду ВВ-компаунд, сделаю им.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #17 : 26 Апреля 2023, 21:48:46 »
А что - детский пластилин
не катит?
Пробовал, не хуже чем сырая резина с рквада.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #18 : 26 Апреля 2023, 23:21:30 »
не катит?
Вещь не плохая. Тоже применял.  Но, птицы клюют.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #19 : 27 Апреля 2023, 04:42:34 »
Заливал обычной эпоксидкой-стояла по 10 лет без проблем. От резиновых герметиков отказался сразу-отслаиваются.Только боксы герметизировать и разъемы.
Компаунды типа ВК9 вещь спорная.Туда окись титана добавляют для цвета (этим компаундом раньше контакты в электролитических конденсаторах заливали-белый такой). Не нравится мне в составе всяческие окислы металлов.
УТ-34 -тоже на основе эпоксидки,но помягче и попластичней. Однако сохнет больше суток .А по паспорту так и все трое.
Самый доступный и бюджетный-эпоксидка.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #20 : 30 Апреля 2023, 13:04:40 »
Поделитесь опытом, расчет - лет пять работы на высоте.
Виталий. Для защиты от осадков можно  закрыть изоляционной плёнкой. Полоска чёрной  трубной полиэтиленовой изоляции накладывается поверх узла питания и фиксируется к элементу хоть стяжками, хоть капроновой нитью, хоть изолентой.
  По поводу торчащих болтов и гаек замечу. Для элемента Вы используете трубки. Соответственно, можно внутрь трубки загнать отрезок экрана от коаксиала и зафиксировать его распорным пластиковым дюпелем стандартным для него способом. Можно зафиксировать оплётку заклёпкой. Как угодно. Паять кабель к сформированной из экрана косичке.
ex UA9XRF
« Ответ #21 : 30 Апреля 2023, 16:56:14 »
ОК, Вадим, коллеги.
Тут в текучке немного и подзашился, да еще и погода.
Внутри трубок на эпоксидке куски стеклопластиковой арматуры, так что внутрь ничего.
На кабель напаяны (оконцованы) луженые клеммы Ф3,5мм.
Для эксперимента антенну собрал и напрвил в небо - картинка на анализаторе как в ммане.
Случайно нашел способ, испытываю на нынешней погоде: все проматывается тканевой изолентой, затем протитывается парафином при помощи фена. Сверху обычная (синяя) изолента.
Посмотрим, что получится...
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #22 : 01 Мая 2023, 09:05:21 »
Что сие такое?
  • LP63TN
« Ответ #23 : 01 Мая 2023, 10:55:47 »
ОК, Вадим, коллеги.
Виталий, прошу прощения. По фото не понял, что трубки на вкладыше.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #24 : 01 Мая 2023, 11:21:19 »
Что сие такое?
Обычный полиэтилен, только толщина его до мм примерно. Бывает с клеящим слое и тогда он называется гидроизоляционная плёнка, бывает без. Трубы им обматывают  и непосредственно и поверх теплоизоляционного слоя.
Специально искать его вряд ли нужно, и ни кто этим не занимается, если не имеет желания на халяву к примеру крышу избы в лесу покрыть или ещё чего...
Я им лунки зимой закрываю и вот узлы питания антенн тоже.
ex UA9XRF
« Ответ #25 : 01 Мая 2023, 11:51:12 »
Полиэтилен? На солнце с морозом и ветром с дождем?
Рисково однако.
  • LP63TN
« Ответ #26 : 01 Мая 2023, 12:12:13 »
А что, у Вас возникали проблемы с ПЭ оболочками тех же кабелей на солнце с морозом, и ветром с дождём? Что тут париться?  Да, на солнце, плёнка брошенная как покрытие на крышу кукожится. Но это уже другие вопросы. У рубероида, стекло -гидроизола и т.п. свои болячки, у плёнки свои.  В нашем применении незачем голову ломать. Хоть кожу от голяшки старого женского сапога применить ни кто не запретит. Всё годится.  Я соединения заливаю чем придётся и сверху делаю домик из плёнки. Ни один кабель пока не затёк. Кстати клей для "сварки" линолиума  тоже не кислая штука, если не планируется через год что то в соединении ковырять ...
« Последнее редактирование: 01 Мая 2023, 12:41:56 от R1IAAA vadim »
ex UA9XRF
« Ответ #27 : 01 Мая 2023, 18:00:05 »
На 432 , место соединения вибратора с кабелем , заливал из клеевого пистолета. КСВ уходит не значительно , скажем было 1.1 стало 1.15 ...
  • QRA: KO64au
« Ответ #28 : 01 Мая 2023, 18:08:35 »
Во время нанесения клея нужно выровнять температуры клея и место нанесения.. Тогда не будет отслоения и, связанных с этим, проблем!
« Ответ #29 : 01 Мая 2023, 18:47:47 »
Да, с термоклеем именно так, никак иначе. Опыт уже есть.
