Автор Тема: Герметизация точки запитки РВ(ПВ)  (Прочитано 9689 раз)
Re: Герметизация точки запитки РВ(ПВ)
« Ответ #30 : 03 Мая 2023, 12:40:08 »
Автогерметик красный или "казанский", или APP (белый не прозрачный в тубах), если надо большие объемы одним махом, чтобы не покупать несколько тюбиков.
На постоянку надо делать с заливом в закрытых небольших коробочках (в магазинах электроники они так и называются корпус под заливку компаундом) , т.к. птицы любят склевывать герметик, видимо напоминает гусениц с виду.
Оффлайн CBR600
« Ответ #31 : 04 Мая 2023, 09:11:14 »
Из личного опыта.
Антенная система передатчика РЦТА, все коробки со стыками кабелей (их 6 штук, если склероз не подводит) с завода заливались парафином. Хватало лет на 10-20, потом перебирали ибо парафин отслаивался и всё там сгнивало. Меняли кабельную разводку и заливали обычным унитазным 101-м герметиком, который все хают, но через лет 10 после разборки (по другой причине) под которым всё было девственно чисто.  Но лучше, как советовали выше, использовать обычный белый казанский силиконовый герметик из автомагазина. "Дёшево, удобно и практично" (це) (Лёлик).
Это если нет под рукой (откуда?  :)  ) нормального spinner-овского герметика в тюбиках, которым работают монтажники сотовых сетей и т.п.
Ну и как сейчас не знаю, но до войны в серьёзных фирмах для электромонтажа вроде были всякие двухкомпонентные составы для заливки муфт, кабельных воронок и т.п. В общем, ежли хочется экзотики - можно в том направлении покопать... но нужно ли... всё давно придумано. Зачем велик изобретать, когда все на нём уже ездят давно.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #32 : 05 Мая 2023, 13:59:30 »
Случайно нашел способ, испытываю на нынешней погоде: все проматывается тканевой изолентой, затем протитывается парафином при помощи фена. Сверху обычная (синяя) изолента.
Посмотрим, что получится...
Забери вот эту ерундовину. Может подойдет.
Оффлайн R3XD Сергей
  • QRA: КО84DM
« Ответ #33 : 10 Мая 2023, 09:33:19 »
Ладно, подолью своего..
За долгие годы опытов герметизации всего и вся пришел к выводу:
1. как наглухо и чем не заливай - все одно, отойдет-отклеится-отлипнет, и вода дырочку найдет.
2. причем чем лучше залито - тем плачевней эффект опосля...
3. даже в наглухо герметичном боксе рано или поздно появляется влага и окислы - следствия перепадов давления и конденсата
4. просто обдуваемый ветром контакт-спайка-скрутка работают очень, ОЧЕНЬ долго. Потому что сухие!!! даже если залило, быстро высыхает и сгнить не успевает.
5. даже тонкий слой литола в контактной паре предотвращает окисление очень надолго. Главное, чтоб его не смыло, не высохло, и не выдавило в место возможного пробоя вч.
исходя из вышеизложенного:
1. делаем коробку, в которую помещаем то, что нужно
5. металлические соединения ПРИ СБОРКЕ обрабатываем тонким слоем консистентной неокисляемой смазки, не допуская попадания ее туда, куда не надо.
2. ничем не заливаем!!! ВООБЩЕ!!!
3. предотвращаем затекание воды внутрь коробки-бокса конструкционно (входы только снизу) и уплотнениями, герметиком, пластилином, чем угодно, сверху/сбоку...
4. делаем достаточную дыру/отверстие(я) снизу, для вентиляции, стока конденсата, слива если что таки протечет сверху. И да, чтоб мухи не пролезли.
Если так сделать, то пять лет минимум туда лазить не надо будет. Но как правило держится дольше гораздо.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #34 : 10 Мая 2023, 10:20:40 »
Поддерживаю по всем пунктам.
Онлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #35 : 10 Мая 2023, 22:09:07 »
И я подолью... Активные антенны для Сенао и Харвестов, сделанные в 95-2000 годах(их ооочень много!), в большинстве своём исправны и на сегодня готовы к работе! При этом их ни разу никто не обслуживал! Сделаны именно по такому принципу, как Вы описали. Смазку не использовали.
Олег
« Ответ #36 : 27 Апреля 2024, 14:42:11 »
Коллеги, прошел почти год.
Неделю занимался восстановлением узла крепления антенны. Сильный ветер наделал дел.
Для этого потребовался частичный демонтаж.
Что-ж, ПАРАФИН РУЛИТ!!! Жаль фото не сделал - замотал и установил все на место после ремонта.
Но буду реставрировать трайбендер (обрыв полотна диапазона 10м), то фото сделаю. Там тоже парафином все пролито.
Оффлайн un7pbk
« Ответ #37 : 28 Апреля 2024, 10:35:21 »
Всем, добрый день! Много лет используем в большом количестве " казанский герметик" , для герметизации разъемов стульев паровых турбин.
Раньше натыкались на фальсификат казанского герметика , при высыхании сыпался как песок , научились определять по запаху. В настоящее время обратили на странно меняющееся качество "казанского герметика" , стали внимательней изучать проблему и установили , что в данное время в Казане есть три производителя герметика , внешне тюбики похожи : ОАО "Казанский завод синтетического каучука" , ООО"Казанский завод герметиков" , ООО" Казанский завод малотонажной химии". Для своих задач используем только герметик последнего производителя.
