Автор Тема: Горизонтальная или Х-поляризация..??  (Прочитано 20017 раз)
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
<Следуя той же самой логике, спираль- Луна правая.
Луна спираль - левая.
Откуда тут эхо???>
Если следовать логике стороннего наблюдателя (не того, который в "зад "волне смотрит, а который в стороне)  :) направление меняется, а с точки зрения смотрителя в "зад" направление всегда одно и то же, так что эхо должно быть...(кажется начинаю понимать... :laugh: , или это мне только кажется ?) а вот с развязкой непонятки...
<Я говорю, лучше лунников спросить, кто на 23 работает.
Они больше об этом размушляли>
Что то молчат, а было бы очень интересно послушать.
Юрий
Оффлайн RW3BP
Прежде всего, направление врашения отраженного сигнала действительно меняется. Поэтому при EME всегда делается переключение направления вращения при переходе RX/TX. На 23см и 13см обычно применяют в качестве облучателя для параболической тарелки длинный рупор, состоящий из трех секций. Первая секция - это т.н. КВП (коаксиально волноводный переход).
Состоит из отрезка круглого волновода, заглушенного с одного конца и четвертьволнового штырька, вставленного в боковую стенку на некотором расстоянии от дна. Такая секция сама по себе может служить неплохим облучателем для тарелки с F/D около 0,4. Если штырек стоит вертикально, то имеем ветикальную поляризацию, если горизонтально - горизонтальную.
Следующая секция, это преобразователь линейной поляризации в круговую. В КВП штырек ставится под углом 45 градусов. Тогда половина мощности идет с верт. поляризацией, а др. половина с гор. поляризацией. В секции преобразователя имеется несколько стоящих в ряд регулировочных винтов. Если они стоят вертикально, то они действуют только на вертикальную поляризацию и выполняют роль линии задержки. Подбором длины винтов добиваются задержки на 90 градусов. В результате на выходе имеем две линейные поляризации, сдвинутые на четверть длины волны, что и есть круговая поляризация. Если добавить в КВП еще один штырек, стоящий под 90 градусов к первому, то получим круговую поляризацию с обратным вращением. Это и будут RX и TX входы облучателя. Развязка (до 30 дБ) обеспечивается за счет того, что они стоят перпендикулярно и развязаны по поляризацмм.
Третья секция это собственно сам рупор. Обычно это т.н. двухмодовый рупор W2IMU для длиннофокусных антенн или круглый волновод с дросселем VE4MA для короткофокусных. Иногда среднюю секцию убирают, а сдвиг 90 градусов обеспечивают внешним фазовращатнлем (квадратурным мостом).
73! Сергей
Оффлайн RA3EME Александр
Для RW3BP очень хочеться увидеть полную статью по поводу конструкции аппаратуры на 23см для ЕМЕ, много слышал об этом , но конкретных конструкций облучателей и антенн ,а тем более аппаратуры и методов настройки не видел.Ссылки на англоязычные сайты не интересуют.Неужели у нас никто не займётся этим вопросом?
Сообщение отредактировано: ra3wme, в: 2005/06/09 15:21
EX RA3WME
UA3MCH
RW3BP
Большое спасибо за столь обстоятельное объяснение. Хоть стало ясно как осуществляется развязка по поляризации при RX/TX.
Присоединяюсь к RA3WME насчет статьи о конструкции 23 ЕМЕ
