Автор Тема: Help DK7ZB  (Прочитано 96834 раз)
RW4HUF
Help DK7ZB
« : 28 Апреля 2005, 07:54:04 »
Сделали 3 эл. 28 Ом на 145.000 МГц, один к одному (длины, диаметры), как на сайте автора, но наименьшее КСВ 1.0 на чистоте 137.200, на 145.000 КСВ=2.3 (замеры сделаны прибором MFJ-269). Пробовали отпилить у активного эл. по 10мм с каждой стороны, КСВ 1.0 стало на чистоте 139.000, на 145.000 так же КСВ 2.3. Отпилили еще по 10 мм, на 139.000 - 145.000 КСВ 2.5 и выше. Согласующий т-р сделали из кабеля 75 Ом САТ-703(к-нт затухания 0,79) длину вычислили по (приведенной на сайте) формуле 2,069/4х0,79=0,4086 метра.
Подскажите пожалуйста в чем или где ошибка.
 :blink:
Оффлайн uy5on
  • CHRT
В ответ на:Help DK7ZB
« Ответ #1 : 28 Апреля 2005, 08:26:50 »
Как  сделано  симетрирование   ?
Кабель  непонятно  какой   ..сделай  из  фторопласта    сверни
в  20мм  диаметр  и  все  рядом  в  коробке  возле   узла  запитки
и  похоже  придвинь  директор  к  вибратору  ..
У  тебя  же  прибор  есть  !!!
73
CHRT
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #2 : 28 Апреля 2005, 08:59:24 »
Привет!
Если железо выполнено миллиметр в миллиметр, то все дело в согласующем отрезке. Нагрузите его на 28 Ом и проверьте КСВ в диапазоне 140-150 мГц - все станет ясно. И, естественно 0,79 это коэффициент укорочения, коиму, для таких кабелей доверять особо нельзя...
Успехов!
Евгений
RW3AC
RW4HUF
« Ответ #3 : 28 Апреля 2005, 12:02:40 »
Спасибо за ответы!
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2008, 18:08:55 от rx3dur »
RA3ADR
« Ответ #4 : 29 Апреля 2005, 00:59:47 »
Даже можно с согласовалкой не на 28, а просто кабель на 50 ом и погнать по частоте, как результат?, впечатляет?
Можно без кабеля 50 ом прям на прибор, комплексная часть гуляет?
Моё мнение: даже на 10-ке и то, слишком большая ошибка, а 144 и 430 введены в 269 только для повышения цены.
Почему САТ703 доверять нельзя?
CAVEL известный кабельный производитель 75 омных, телевизионных кабелей с малыми затуханиями, правда, у меня по каталогу коэфициент укорочения 0,85.
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #5 : 29 Апреля 2005, 09:25:34 »
Да  может и  хорош  кабель  для  ТВ
но  иметь  фольгу  в  экране  ???  !!!
да  и  толстый для  элементов  согласования  ..-неудобно  !!
А  имея  прибор  можна  вогнать  под  КСВ  !.0  с  любым
кабелем  (  гонять  то  всего  Один  директор  HI-HI  !!)
73 !
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2008, 18:09:10 от rx3dur »
CHRT
Оффлайн ru3ace
« Ответ #6 : 29 Апреля 2005, 09:45:39 »
В этой антенне не надо ничего "гонять",скорее всего либо ошиблись с трансформатором,либо прибор сильно врет.
А вообще взглянуть бы на фото изготовленной антенны.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #7 : 29 Апреля 2005, 14:22:58 »
Женя  все  очень  сильно зависит  од  трансформатора  Но  как  бы  не  сделал его
 поганяши  растояние  между вибратором  и  директором   все  равно  минимум  найдет   !!а  если  еще  повозившись  с  вибратором  единичка  обеспечена   ...
CHRT
RW4HUF
« Ответ #8 : 06 Мая 2005, 14:24:00 »
Спасибо ВСЕМ за ответы на мой вопрос. 3 эл это был опытный экземпляр потому,  что уперлись в трансы решили на ней экспериментировать (кусать, пилить и двигать) , а так уже были готовы в железе 2х5 эл на 144, 2х7 на 144, 2х10 эл на 430, кросс по10 эл. На 430.   Сделали транс из фторопластового   кабеля для 5ел на 144.300  и сразу картина изменилась КСВ стало 1.0 – 1.1 на 144.300, а на 145.000 КСВ=1.4.  Это хороший результат, с учетом того,  что Директора трубка алюм.  диаметром 9мм, а траверса квадрат 25х25 это отличается от оригинала.
Прибор кстати показывает коэф. укорочения кабеля правильно, уже есть опыт с трансформаторами.
Всех поздравляю с наступающими праздниками День Радио и Днем Победы.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2008, 18:10:28 от rx3dur »
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #9 : 07 Мая 2005, 21:51:43 »
Если  еще  не  пожалеешь  феритовых  колец  (просто   оденешь
на  кабель  в  раене   разьема   и  выведешь  кабель  назад  за   рефлектор    ...БУДЕТ  ЕЩЕ   ЛУЧШЕ
73 !
CHRT
RV3ADE
« Ответ #10 : 20 Июня 2005, 13:12:32 »
Есть еще простое (возможно объяснение). Дело не в качестве СУ и не в приборе... А м.б. просто условия испытаний не удачные? Очень характерно когда показывает КСВ антенны намного ниже, если рядом земля или др. объекты. Такой же почти прибр и у меня. И некоторые антенны на 2м показывают дома КСВ 1,3-1,7... На даче на веревке поднимешь повыше или на мачте - 1,05-1,2...
Оффлайн ur5lx
« Ответ #11 : 21 Июня 2005, 07:25:38 »
Wopros : kakoj tolsh4iny izoljator mevdu EL i trawersoj?
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #12 : 21 Июня 2005, 14:35:08 »
При расчете 10 el DK7ZB 144 Мгц на MMANA входное R получилось близко к 50 ом, подвигав эл. добился КСВ - 1 (при 50 ом), то же самое получилось при расчете 23 el Dk7zb на 432.
Не понятно - почему пишут 28 ом? Может в этом причина проблем при повторении?
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн ru3ace
« Ответ #13 : 21 Июня 2005, 15:09:43 »
Пишут так,потому что без трансформатора из 2хлямбда/4 из 75-ти омного кабеля антенна имеет импеданс 28ом.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #14 : 21 Июня 2005, 20:30:54 »
В том-то и дело, что без трансформатора, при запитке напрямую,
10 el DK7ZB на 144 имеет входное R близкое к 50 ом. Сами попробуйте смоделировать. Интересно - сам DK7ZB на чем ее просчитывал?
Роман.
73! Успехов!
