Автор Тема: Help DK7ZB  (Прочитано 87501 раз)
Онлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: Help DK7ZB
« Ответ #60 : 21 Сентябрь 2009, 22:39:03 »
Всем здравствуйте!Вопрос таков собрал 2 ант по нижеприведенной ссылке планировал в  вертикали но новый аппарат позволяет ссб так что хочется поставить горизонтально одна рядом с другой  а у автора дана только дистанция на 1над2 в манне я полный 0 если может посчитать пожалуйста  помогите. http://www.qsl.net/dk7zb/PVC-Yagis/7-Ele-2m.htm
RA5G
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: Help DK7ZB
« Ответ #61 : 21 Сентябрь 2009, 23:00:36 »
Артем, если не будет элевации делайте вертикальный стек одну над одной.
В чем проблема? И при чем здесь ssb. Распологайте вибраторы горизонтально
и будет горизонтальная поляризация.
73!   ur5efx
Онлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: Help DK7ZB
« Ответ #62 : 22 Сентябрь 2009, 06:48:50 »
Игорь здравствуйте думал про вариант одна над одной самому оч нравится слабоват редуктор если без растяжек а с узлом вращающихся растяжекоч долго а хочется успеть до наступления холодов а, ссб просто теперь появился смысл ставить их в горизонт.
RA5G
  • QRA: KN78ol
Re: Help DK7ZB
« Ответ #63 : 22 Сентябрь 2009, 07:07:22 »
Артем, на сайте автора есть табличка зависимости расстояния в стеке
от усиления антенны. Для двух антенн она подходит без поправок.
http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm  В вашем случае
получается немногим более 3х метров. Прочтите последние сообщения
в ветке Ура!Первые ЕМЕ связи, там рассматриваются ошибки при изготовлении
горизонтального стека.
Успехов!
73!   ur5efx
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
Re: Help DK7ZB
« Ответ #64 : 22 Сентябрь 2009, 07:59:26 »
 Артём привет! Антенны с вертикальной поляризацией располагают по горизонтали по причине не удобства их расположения по вертикали (нужна длинная неметаллическая часть мачты). Антенны с горизонтальной поляризацией можно ставить на металлическую мачту. И ещё, если не будешь работать телеграфом, будет скучно на 144,3. Идеальный вариант иметь две поляризации, горизонтальную  – для соревнований, а вертикальную для повседневной работы.
Валерий
Онлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: Help DK7ZB
« Ответ #65 : 22 Сентябрь 2009, 08:31:31 »
Игорь спасибо за ссылки буду изучать и вникать.Валерий привет "с нами не соскучишся ;D дя чм оставлю свой вертикал а SSBиCW буду на этот стек и темболие между нами всего 70 верст думаю услышеш ;)
RA5G
Оффлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
Re: Help DK7ZB
« Ответ #66 : 22 Сентябрь 2009, 08:58:37 »
 В SSB на две стрелы связи дальше, но по «праздникам». А штырь, он и в Африке – штырь. В прохождении на две стрелы в ЧМ тысячу перекроешь без проблем, а в будни на 300км связи постоянны. В то время в SSB пока народу нет (ну очень мало).
Валерий
Re: Help DK7ZB
« Ответ #67 : 22 Сентябрь 2009, 18:11:54 »
а если продолжать "сидеть в ЧМ", то его больше и не станет :((
пенсионер
Re: Help DK7ZB
« Ответ #68 : 22 Сентябрь 2009, 19:10:03 »
Артем, ты определись что ты хочешь от Укв.Какой у тебя аппарат и т.д. Если купил себе ФМ болтушку даже крутую по цене, значит тебе работа в вертикальной поляризации.
Если УКВ аппарат, даже старенький,то одна над другой в горизонтале.Не путай расположение по вертикали и горизонтали и поляризацией.
На 144050 и 144300 есть корреспонденты с которыми сможешь работать на растоянии 400-500км всегда.
У них  нормальная мощность и антенны.
 А как говорят= при прохождении= каком? При спарадике можно и на болтушку работать с Европой, при хорошем тропо и соседними областями. В этом случае репиторы помогают.
На сегодня проблема в том, что есть проход, а работать не с кем.
На фм сейчас просто больше народа. А телеграф многие и не знают.
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Help DK7ZB
« Ответ #69 : 22 Сентябрь 2009, 21:16:17 »
Артём здравствуйте. Можно совместить две антены на одной траверсе, они будут работать как две независые антены. одна вертикально, другая горизонтально. Смещение одной относительно другой зависит от вашего конструктива и некритично- может быть от 50мм. Я давно пользую такую конструкцию( автор RA3LE  10 зл вертикал, 10 эл. горизонт, траверса 6м) поляризацию переключаю реле РЭВ-14. Смещение одной антены относительно другой у меня 65мм, но зто чисто из-за особенностей моего конструктива.УДАЧИ.
Онлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: Help DK7ZB
« Ответ #70 : 22 Сентябрь 2009, 23:38:28 »
Виктор привет хочу нормальный укв поэтому и переворачиваюсь в горизонт но Так как конструктив готовил под чм пока немогу поставить одна над одной конструктив до лета не доживёт с такой конфигурцией а ведь велико желание до переезда попробовать этот стек но в горизонте от чего и возник вопрос
RA5G
Онлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: Help DK7ZB
« Ответ #71 : 24 Сентябрь 2009, 18:31:43 »
Общий привет, а какое минимальное расстоянии должно быть между точкой крепления директора и металлической горизонтальной поперечиной учитывая то что поперечина расположена между директорами ,у меня получается 50мм интересно хватит?
« Последнее редактирование: 25 Сентябрь 2009, 09:28:54 от RX3DR Александр »
RA5G
Онлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: Help DK7ZB
« Ответ #72 : 14 Январь 2010, 16:16:07 »
народ приветствую всех стек из 7 элементных антен пришлось отдать товарищу по причине малой мех прочности сейчас планирую сделать 6 эл тогоже автора 200см бум 15мм квадратная труба эл сквозь траверсу изолированы  хочу сделать+горизонт 144300 вертикаль145500 помогите пожалуста посчитать её на14550 и еще вопрос как учесть бум коррекцию с квадратным бумом???????видел только табличкупод круг и еще вопрос если активный вибратор будет на 15 мм выше плоскости элементов ,это нормально????За рание спасибо!
RA5G
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
Re: Help DK7ZB
« Ответ #73 : 14 Январь 2010, 17:10:53 »
http://forum.vhfdx.ru/yagi/ra3aq-14/45/
http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenny-ra3aq/msg46620/#msg46620
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
Re: Help DK7ZB
« Ответ #74 : 14 Январь 2010, 20:37:51 »
     УВ. RU4HV Андрей а почемубы Вам опубликовать геометричкские размеры Вашей антенны 2х10элементов . Я думаю многие любители УКВ скажут Вам спасибо вэтом наступившем году . И изготовив её за длинные зимние вечера провести с Вами QSO . За ранее спасибо . С УВ UR5MQD 73 !!! :P
