Автор Тема: Help DK7ZB  (Прочитано 87493 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: Help DK7ZB
« Ответ #75 : 14 Январь 2010, 22:54:55 »
Извините, но автором этой антенны являюсь не я. Это чужая интелектуальная собственность и если она досих пор нигде неопубликована, то я сделать этого немогу. Пишите автору. С уважением.
Онлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Re: Help DK7ZB
« Ответ #76 : 15 Январь 2010, 02:02:41 »
Генадий спасибо за ссылку но чегото я не понял ссылку а прогой восполизоватся не могу пока нет ток с сотогоо телефона и как укорачивать на 145500???????????
RA5G
Оффлайн RV3DND Gennady
  • RV3DND
Re: Help DK7ZB
« Ответ #77 : 15 Январь 2010, 09:40:03 »
Диаметр траверсы меняете на ширину грани квадратной трубы.
73! Gennady RV3DND
QSL buro/direct
Оффлайн rx9cbs
  • QRA: MO06gs
Re: Help DK7ZB
« Ответ #78 : 28 Февраль 2010, 09:08:22 »
Сегодня выходной.
Хочу сделать вот эту антенну :
http://www.qsl.net/dk7zb/2m-port-SSB/3-Element.htm
12.5 ом 3 эл. 80 см бум
Но бум будет из полипропиленовой трубки диам 25 мм.
Как-то надо корректировать длину элементов из медного провода диам.4 мм?
Насколько влияет наличие \отсутствие ПВХ изоляции на элементах ПРАКТИЧЕСКИ  ?  (теоретически ответ знаю)
И еще - на какое расстояние от металлической решетки балкона вынести антенну ПРАКТИЧЕСКИ?  (опять же теоретически ответ знаю )
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2010, 09:17:42 от rx9cbs »
R8AIJ     ex RX9CBS
Оффлайн R8WW
Re: Help DK7ZB
« Ответ #79 : 28 Февраль 2010, 10:47:43 »
Здравствуйте. У меня 2 по 5 ел. DK7ZB работает очень хорошо. Работаю ЧМ 5 ватами, есть связи на 200 км.
Оффлайн rx9cbs
  • QRA: MO06gs
Re: Help DK7ZB
« Ответ #80 : 28 Февраль 2010, 11:27:08 »
Ваша антенна 12.5 омная ?
Бум и элементы по описанию ?
Высота ант.?
R8AIJ     ex RX9CBS
Оффлайн R8WW
Re: Help DK7ZB
« Ответ #81 : 28 Февраль 2010, 15:56:30 »
28 омная 2 метровая бум деревяный всё по описанию, 9 метров от земли на крыше частного дома
Оффлайн rx9cbs
  • QRA: MO06gs
Re: Help DK7ZB
« Ответ #82 : 28 Февраль 2010, 23:04:15 »
Вот я и спрашивал - у автора бум - алюм. квадрат 20х20, а у вас деревянный и размеры элементов Вы не  изменяли.
Я правильно понял ?
R8AIJ     ex RX9CBS
Оффлайн R8WW
Re: Help DK7ZB
« Ответ #83 : 01 Март 2010, 16:26:26 »
там я насколько понимаю размеры для диэлектрического бума, КСВ не мерил, по оценке нескольких кореспондентов от 144,5 до 145,5 работает одинакова по краям хуже
Оффлайн rx9cbs
  • QRA: MO06gs
Re: Help DK7ZB
« Ответ #84 : 02 Март 2010, 06:15:58 »
А мне , кажется в первоичсточнике размеры даны для бума из алюм . квадрата 20х20 с изоляционными проставками между бумом и элементами.
так что сам -то бум как бы проводящий.
Или я не понял что-то ?
R8AIJ     ex RX9CBS
Оффлайн EW6D Виталий
  • EW6D_KO55BD (ex EW6BA)
Re: Help DK7ZB
« Ответ #85 : 25 Ноябрь 2010, 16:12:08 »
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста, в антеннах DK7ZB 28 Ом , какой должен быть зазор ( в мм)  в  активном элементе в точке запитки? что -то на сайте автора не нашел.
73! С уважением, Виталий
С уважением, Виталий 73!!!
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Re: Help DK7ZB
« Ответ #86 : 25 Ноябрь 2010, 17:02:38 »
 Виталий, наверное и не найдёшь- их там нет. Общепринято вроде как брать расстояние в половину диаметра, но вот кабеля или элемента - не помню. Хотя наверное и некритично(в разумных пределах), главное что бы общая длина вибратора выдерживалась, да там и по фотографиям косвенно можно определить.
Оффлайн UR3LDO Alexandr
Re: Help DK7ZB
« Ответ #87 : 25 Ноябрь 2010, 19:42:24 »
Доброго дня.
Делал DK7ZB 10el.Расстояние между половинками вибратора брал 10мм(где-то на форуме рекомендовалось).Результатом доволен -КСВ 1.1 на 144.3,правда антенна узкополосна и немножко шумливая .
73! Александр.
Re: Help DK7ZB
« Ответ #88 : 25 Ноябрь 2010, 23:23:44 »
Спасибо за информацию!  буду тоже делать 10 мм
73!! С уважением, Виталий
Оффлайн Глеб
Re: Help DK7ZB
« Ответ #89 : 23 Март 2011, 23:48:43 »
Доброго дня. Недавно занимаюсь УКВ и есть желание выполнить 7 элементов http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm  Материала 6 мм нет, есть 6,5 мм. Нужно ли пересчитывать длинну элементов?
