Автор Тема: Help DK7ZB  (Прочитано 86194 раз)
Re: Help DK7ZB
« Ответ #90 : 24 Март 2011, 11:26:46 »
Советую сразу делать 9 элементов 5м бум. Уже это проходил .
Оффлайн RK1AA
Re: Help DK7ZB
« Ответ #91 : 24 Март 2011, 13:03:37 »
В данном случае поможет линейная интерполяция.
73! Евгений RK1AA
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Help DK7ZB
« Ответ #92 : 24 Март 2011, 16:06:23 »
Доброго дня. Недавно занимаюсь УКВ и есть желание выполнить 7 элементов http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm  Материала 6 мм нет, есть 6,5 мм. Нужно ли пересчитывать длинну элементов?
Здравствуйте,Глеб!Если вы все таки остановились на 7эл.то разница в 0,5мм не окажет заметного влияния на характеристики антенны.Смело делайте,все будет работать.
Успехов на УКВ.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн Глеб
Re: Help DK7ZB
« Ответ #93 : 24 Март 2011, 17:32:08 »
Всем благодарен за ответы. 9 элементов пока для меня недоступно даже по материалу.
Что такое линейная интерполяция честно не знаю. И ещё вопрос: На этой страничке, если верить интернет переводчику, именно в этой антене, между излучателем и фидером ставиться НЕ четверть волновой тр-р из двух отрезков 75 ом, а некий запорный Др. А как тогда согласуеться 28 и 50 ом? Или неправильно я понял...
ua9tc
Re: Help DK7ZB
« Ответ #94 : 24 Март 2011, 18:08:15 »
У этой антенны R=50 Ohm , поэтому нужно только симметрирующее устройство без трансформации
Оффлайн Глеб
Re: Help DK7ZB
« Ответ #95 : 24 Март 2011, 18:14:33 »
Понял, спасяб. Чёт втемяшил себе, что эта конструкция на 28 Ом, процессор в голове перетрудился)). Длинна кабеля в запорном Др никакой роли не играет?
« Последнее редактирование: 24 Март 2011, 20:11:05 от Глеб »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Help DK7ZB
« Ответ #96 : 24 Март 2011, 20:53:44 »
Глеб, ссылку которую Вы даете, не отражает вопроса по антенне, у автора антенн множество и, что Вы собираетесь повторить я не понял.,если не трудно дайте точную ссылку или приаттачте картинку самой антенны
спасибо
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Глеб
Re: Help DK7ZB
« Ответ #97 : 24 Март 2011, 21:35:36 »
Адресная строка одна и таже, у главной странице и этой. Поэтому ссылка получилась некоректно. Вот эта страница и далее по странице вниз. Отмечено галкой.
ra6foo
Re: Help DK7ZB
« Ответ #98 : 25 Март 2011, 01:15:30 »
Я думаю, не стоит делать 50 Омные  антенны DK7ZB. Смотрите, что он сам о них пишет:
"" Все ВК 50 Ом с высоким коэффициентом усиления имеют значительно меньшую
полосу частот при немного меньшем или том же усилении в сравнении с ВК 28 Ом.
Вы не найдете каких-либо сопоставимых ВК с той же длиной, усилением, диаграммой
и полосой. Это невозможно
Вы можете заработать ящик хорошего немецкого пива, если при 50 Омах на 8м-буме
получите 14,28 дб усиления, 2 МГц полосы рабочих частот и такую чистую диаграмму! ""
Он их, как кошек, терпеть не может. Или не умеет готовить.Также, как сделать отсечку
синфазного тока у его 28 Омных антенн.
http://www.qsl.net/dk7zb/DK7ZB-Match/theory_28ohm.htm
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&ie=UTF-8&sl=en&tl=ru&u=http://www.qsl.net/dk7zb/DK7ZB-Match/theory_28ohm.htm&prev=_t
« Последнее редактирование: 25 Март 2011, 01:26:26 от RA6FOO »
Оффлайн Глеб
Re: Help DK7ZB
« Ответ #99 : 25 Март 2011, 01:31:48 »
Да я и сам изначально был предрасположен на 28 Ом, да только у него не нашёл в FM участок, все для участка SSB. Программой пересчёта пользоваться не умею.
ra6foo
Re: Help DK7ZB
« Ответ #100 : 25 Март 2011, 01:46:11 »
У него это не для ssb или fm, а для того, чтобы засветиться в таблице G/T,
где всё решает усиление при минимальной длине. У стороннего наблюдателя
может сложиться впечатление, что евротраверсы делают не из алюминия, а из
чистого золота и бой идет за каждый см длины траверсы. Нет, просто в игре
в G/T длина траверсы стоит на 1 месте. Остальные параметры - вторичное.
Если не играться в эти игрушки, лучше делать то, что лучше для Вас,
а не для таблицы славы VE7BQH. Просто длинее на 5...10 %, но лучших
в усилении, диаграмме и т.п. и не чующих каждую муху или каплю дождя, севшую
на антенну или малейшую Вашу ошибку. Ну нельзя шить штаны только для позы стоя.
Есть хорошие, продуманные, проверенные, НАШИ модели,  RA3AQ, UA9TC.RA6HLF,
но без красивейших картинок на превосходном WEB дизайне немецкого качества.
Зато вместо них есть возможность получить грамотную консультацию по их изготовлению
из первых рук и на родном языке от маэстро более грамотных в тонкостях антенн.
« Последнее редактирование: 25 Март 2011, 02:36:13 от RA6FOO »
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: Help DK7ZB
« Ответ #101 : 25 Март 2011, 03:21:19 »
 Может автору предыдущего ответа не удобно о себе. Но я добавлю
 к приведенному списку и антенны RA6FOO.
 http://ra6foo.narod.ru/ И с консультацией тоже проблем не будет.
73!   ur5efx
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: Help DK7ZB
« Ответ #102 : 25 Март 2011, 13:04:38 »
Работаю на вертикальном стеке 4х7 DK7ZB с 2008 года.
В прошлом году переделал по 2-му варианту
http://www.qsl.net/dk7zb/2m-short/7El-yagi.htm
заменив 5 мм трубки на 8 мм.
Трансформатор 2х75 или сматывать фторопласт с 50 Омного.
http://vhfdx.at.ua/news/gotovimsja_k_chempionatu_iaru_r1_vhf/2010-08-29-280
Рекомендую, проверена во многих субрегиональных тестах, экспедиции EM80H http://vhfdx.at.ua/news/ukrainsko_polskaja_radioljubitelskaja_ehkspedicija_goverla_2010/2010-08-01-262 и в последнем Маркони http://iaru.oevsv.at/v_part/prg_list.php?sess_lang_id=2&reset=1&start=1&master_v_part_cont_id=31&master_v_part_vw=v_upld
« Последнее редактирование: 25 Март 2011, 13:25:39 от US5WE »
УКВ и Технический комитет ЛРУ
Оффлайн UR5EAZ
Re: Help DK7ZB
« Ответ #103 : 26 Март 2011, 12:54:24 »
Глеб, шесть с половиной - хорошая проволока. Я применяю обычно 6,56 mm. Надежная конструкция яг получается.
В приложении несколько картинок модели DK7ZB для свободного пространства при диаметре провода, равном 6,5mm. Много громких слов "за" и "против" стиля DK7ZB здесь на форуме уже сказано. Можно философствовать на сей счет долго и нудно, но антенны DK7ZB работают! Как, впрочем, и все другие.
Желаю удачи,
Владимир, UR5EAZ.
« Последнее редактирование: 26 Март 2011, 15:09:05 от UR5EAZ »
Оффлайн Глеб
Re: Help DK7ZB
« Ответ #104 : 26 Март 2011, 14:59:43 »
Понял, спасяб :)
