Автор Тема: Help DK7ZB  (Прочитано 86209 раз)
ra6foo
Re: Help DK7ZB
« Ответ #105 : 26 Март 2011, 16:06:51 »
To UR5EAZ: А как же параметр Q ?   YU1AW относит антенны DK7ZB к худшим по Q.
А теперь советуете их. Прозрели или лишь бы возразить, а Глеб и Ваши принципы побоку?
ra6foo
Re: Help DK7ZB
« Ответ #106 : 26 Март 2011, 17:45:17 »
To UR5EAZ:
 Вопрос вполне по теме:  А как же параметр Q ?   YU1AW относит антенны DK7ZB к худшим по Q.
Не по теме: Прекратите ТЫкать, хамить и клеветать.
Re: Help DK7ZB
« Ответ #107 : 26 Март 2011, 20:35:32 »
 UR5EAZ - получил бан за нарушение правил форума и за использования чужого ника(UT3WE)
Поведение на форуме.
1. На сайте допускается только вежливое и уважительное общение. Мат и хамство не допустимы. Не следует препираться, выдвигать претензии и ультиматумы, особенно модераторам и администрации.
ra6foo
Re: Help DK7ZB
« Ответ #108 : 26 Март 2011, 21:11:20 »
Подготовил ответ, а тут такой оборот дела, оказывается.
Все же отвечу на вопрос UR5EAZ, где и когда  YU1AW относил антенны DK7ZB к худшим по Q.
Цитаты из:   http://www.qsl.net/yu1aw/yagi_q_factor.pdf  285 Кб
" Антенны с высоким фактором Q с узкой полосой или низким сопротивлением излучения имеют высокую
чувствительность к агрессивным внешним воздействующим факторам (дождь, снег, лед, другие антенны
и объекты) и низкую практическую реализацию параметров. Если полоса рабочих частот по КСВ VHF/UHF
антенны достаточна только для специфического использования - это не есть хорошо.
Компьютерная оптимизация параметров антенны для работы в очень узкой VSWR полосе частот,
неизбежно приводит к высокому Q фактору антенны.
Значение Q фактора показывает насколько успешно будут реализованы параметры компьютерной модели
в действительной окружающей обстановке, в которой должна работать антенна. Считаю, что нет препятствий
чтобы моделировать, строить и использовать антенны с высоким усилением и низким Q фактором ! "
Выражение "Q-фактор" появилось на форуме с Вашей подачи, Владимир, и представлено как важный параметр
антенны. Как видите в приложении, антенны DK7ZB в "лидерах" по высокому Q.
Оффлайн Глеб
Re: Help DK7ZB
« Ответ #109 : 26 Март 2011, 22:05:59 »
Честно сказать не знаю, что такое Q. Можно на пальцах?
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Help DK7ZB
« Ответ #110 : 26 Март 2011, 22:20:21 »
Вот эта страница и далее по странице вниз. Отмечено галкой.
добрый вечер , ага я понял спасибо.
73
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: Help DK7ZB
« Ответ #111 : 26 Март 2011, 22:51:39 »
Да я и сам изначально был предрасположен на 28 Ом, да только у него не нашёл в FM участок, все для участка SSB. Программой пересчёта пользоваться не умею.
Берите размеры для 6 мм. Первый вариант http://www.qsl.net/dk7zb/2m-short/7El-yagi.htm работает во всем диапазоне, главное аккуратно и качественно все сделать, обращая внимание на исполнение 37.5 Омного трансформатора.
Cоветы и рекомендации людей, которые антенны DK7ZB сделали и на них работают в эфире http://www.ha5kdq.hu/portal/5kdqant/33.jpg, помогут обойти все острые углы, успехов  :)
« Последнее редактирование: 26 Март 2011, 23:07:40 от US5WE »
УКВ и Технический комитет ЛРУ
ra6foo
Re: Help DK7ZB
« Ответ #112 : 27 Март 2011, 00:06:56 »
Здесь http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenna-dlya-ochnykh-sorevnovaniy/msg78339/#msg78339   Владимир
рассказывает об этом и приводит сравнение нормальной антенны с низким Q с антенной DK7ZB c высоким Q.
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: Help DK7ZB
« Ответ #113 : 27 Март 2011, 00:14:32 »
Позывной UT3WE во Львовской УДЦР не зарегистрирован, разрешение на него не выдавалось.
С уважением,
Председатель Львовского Областного Отделения ЛРУ "Львовский Клуб Коротковолновиков"
Виктор Гончарский US5WE
ra6foo
Re: Help DK7ZB
« Ответ #114 : 27 Март 2011, 00:41:46 »
Здесь видимо у Александра опечатка, не UT3WE, а UT3EW.
Двойной ник вероятно не впервые - витиевато-хамоватый стиль общения, стиль форматирования
сообщений и пробелы строк подписи у пользователей под никами UR5EAZ и UT3EW очень схожи.
Ник UT3EW не используется с ноября 2010 г., ник UR5EAZ напротив, используется с ноября 2010 г.
Кто то из них получил логины-пароли в одни руки. IP-адреса скажут, кто.
« Последнее редактирование: 27 Март 2011, 02:56:36 от RA6FOO »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Help DK7ZB
« Ответ #115 : 27 Март 2011, 09:25:54 »
Берите размеры для 6 мм. Первый вариант http://www.qsl.net/dk7zb/2m-short/7El-yagi.htm главное аккуратно и качественно все сделать, обращая внимание на исполнение 37.5 Омного трансформатора.
здравствуйте Глеб, повторял 6 элементный вариант... трубки покупал в магазине 6мм, специально для работы в поле, действительно от выполнения тр-ра многое  зависит, можно картинку тут глянуть:
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/technikal/antennen/3/2.htm
(кусочками 75 омного кабеля поделился наш русскоговорящий коллега)
« Последнее редактирование: 27 Март 2011, 09:29:25 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Глеб
Re: Help DK7ZB
« Ответ #116 : 27 Март 2011, 11:56:25 »
Понятно, благодарен. Разницы нет в работе тр-ра из отечественного кабеля с полиэтеленовой изоляцией или импортного, с пеной?
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: Help DK7ZB
« Ответ #117 : 27 Март 2011, 17:23:09 »
Я не хочу встревать  в дискуссию кто есть ху - напишу, что имею и использую.
DK7ZB -12эл. 144 МГц 8м. бум - пассивные элементы - 5мм., вибратор - как у автора,
антенна выполнена по размерам, посчитанным в мммана под частоту 144,250. КСВ по уровню 1.5 вверх - 145.3  вниз - на 144,0 около 1.08 - я на ЧМ не работаю - антенна меня устраивает, буду ставить вторую в вертикальный стек этой весной. До того использовал F9FT, DJ9BV - тоже вертикальные стеки - по технологичности изготовления DK7ZB в разы проще, с согласованием и симметрированием - да, есть проблемы, но вполне решаемые - хотя-бы изготовлением трансформатора из кабеля и установкой 1/4 стакана, как советует Владимир, RA6FOO - я так и сделал - для обеих антенн - о результатах - отпишусь позже - сейчас в деревню не проехать - снегу - по самые нехочу - но элементы уже нарезаны, бум есть, активные вибраторы с симметрирующими устройствами - тоже готовы, дело за малым - установить и померить, благо -есть чем.
Делайте - работайте - сравнивайте. Опыт заменить ничем нельзя.
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/technikal/antennen/3/2.htm - по этой ссылке на картинках
кабели согласующие примотаны к буму - если он проводящий - металлический - то при хорошей мощности это согласующее прошьёт на него - кабели надо приподнять над бумом и изолировать от него - имел такую практику лично..
« Последнее редактирование: 27 Март 2011, 22:19:55 от RW3TU Сергей »
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: Help DK7ZB
« Ответ #118 : 27 Март 2011, 22:25:00 »
Вспененный полиэтилен насасывает влагу, лучше обычный с К=0.66, но чтобы оплетка паялась, а центральная жила была медной а не биметаллической.
Такая-же у Володи US8ZAL, работаю с ним во всех тестах регулярно, эта 12 эл из линейки DK7ZB самая оптимальная.
Володя на Луну 4 штуки таких будет ставить, DXCC хочет  :laugh:
Ни у меня ни у Володи US8ZAL icing-a не бывает, а на дождь антенна никак не реагирует, разве-что rain-static трещит, но тут только квадраты помогут. Ракац облонги советует, может на сентябрьский чемпионат ИАРУ таки сподвигнусь на второй мачте поставить.  :-\
« Последнее редактирование: 27 Март 2011, 22:43:01 от US5WE »
Оффлайн UR5FFC
Re: Help DK7ZB
« Ответ #119 : 28 Март 2011, 05:57:53 »
Мои QSO с US8ZAL в любую погоду и любое время года дают мне основания утверждать, что F/B у этой антенны не лучше 15dB.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
