Автор Тема: Help DK7ZB  (Прочитано 96825 раз)
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: Help DK7ZB
« Ответ #120 : 28 Марта 2011, 08:16:03 »
Мои QSO с US8ZAL в любую погоду и любое время года дают мне основания утверждать, что F/B у этой антенны не лучше 15dB.
В тестах слишком высокий F/B не есть хорошо, так как задним лепестком зовущих часто приходится собирать, разворачиваться надо если сигнал уж слишком слабый.
УКВ и Технический комитет ЛРУ
ua9tc
Re: Help DK7ZB
« Ответ #121 : 28 Марта 2011, 09:00:20 »
Я думаю, не стоит делать 50 Омные  антенны DK7ZB. Смотрите, что он сам о них пишет:
"" Все ВК 50 Ом с высоким коэффициентом усиления имеют значительно меньшую
полосу частот при немного меньшем или том же усилении в сравнении с ВК 28 Ом.
Вы не найдете каких-либо сопоставимых ВК с той же длиной, усилением, диаграммой
и полосой. Это невозможно
Вы можете заработать ящик хорошего немецкого пива, если при 50 Омах на 8м-буме
получите 14,28 дб усиления, 2 МГц полосы рабочих частот и такую чистую диаграмму!
Жаль я пиво не люблю !  :)
« Последнее редактирование: 28 Марта 2011, 09:35:28 от UA9TC Борис »
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Help DK7ZB
« Ответ #122 : 28 Марта 2011, 09:52:44 »
Делайте - работайте - сравнивайте. Опыт заменить ничем нельзя.
http://www.qslnet.de/member/dl8rcb/technikal/antennen/3/2.htm - по этой ссылке на картинках
кабели согласующие примотаны к буму - если он проводящий - металлический - то при хорошей мощности это согласующее прошьёт на него - кабели надо приподнять над бумом и изолировать от него - имел такую практику лично..
да бум проводящий состоит из трех частей (специально для перевозки в авто)
кабели согласующие примотаны к буму, да это так, но во-первых я не работаю на 2х метрах бoлее 45-50 ватт, а во-вторых фото сделано на балконе и специально,где показываю что из себя коробушка и 2 отрезка кабеля представляют
тем не менее спасибо за коментарий
73
DL8RCB ex UW9EZ
  • Дружу с паяльником 59 лет
Re: Help DK7ZB
« Ответ #123 : 28 Марта 2011, 11:01:14 »
    Здравствуйте, коллеги. Использую антенны DK7ZB для двух диапазонов. Антеннами доволен. До этого работал на DJ9BV, еще раньше F9FT. Думаю, что многие радиолюбители старшего поколения использовали эти антенны в различных конструктивных исполнениях. Повторяемость хорошая. Сделал 13 антенных стрел и все для себя. При корректном исполнении все работает сразу.
        Я лет пять хочу описать свою технологию изготовления этой антенны, да все как то неловко лезть со своей стрелой, когда у людей антенные системы из многих лонг яги. Но в который раз убеждаюсь, что это нужно, так как постоянно возникают вопросы по изготовлению антенн, подобных моей. На неделе попробую выложить статью с фотографиями и технологией. Она не проста, но надежна. Антенна стоит много лет без проблем. Привод G-250.
      В соревнованиях использую системы с применением  поворотки G-450 или Create. Имею в виде конструктора много разнообразной самодельной антенной фурнитуры для сборки антенн под конкретную задачу с трубами - мачтами различных диаметров.
          Юрий.RZ4HD.
ra6foo
Re: Help DK7ZB
« Ответ #124 : 28 Марта 2011, 12:31:04 »
Тогда все гуд. Лучше не придумаешь. Ради этого можно и двумя дб усиления пожертвовать.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2011, 12:49:48 от RA6FOO »
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: Help DK7ZB
« Ответ #125 : 28 Марта 2011, 14:44:04 »
Шутка дня, но как-то не смешно, а грустно за ущербные модельки и за то, что человек вообще не понимает, о чем идет речь.  ???
ra6foo
Re: Help DK7ZB
« Ответ #126 : 28 Марта 2011, 15:12:21 »
Речь идет о том, что показанное на фото RZ4HD отсутствие отсечки тока по оплетке
приводит к сказаному UR5FFC т.е к диаграмме с F/B не лучше 18 дб в любом направлении.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2011, 10:51:14 от RA6FOO »
Оффлайн Глеб
Re: Help DK7ZB
« Ответ #127 : 28 Марта 2011, 23:38:43 »
Хотелось бы взглянуть на картинку АЧХ антенны. Есть у кого такая возможность выложить фото АЧХ  Яги в полосе качания +-20 МГц?
ra6foo
Re: Help DK7ZB
« Ответ #128 : 28 Марта 2011, 23:54:35 »
Ей и +-1 МГц достаточно, далее неинтересно.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: Help DK7ZB
« Ответ #129 : 29 Марта 2011, 09:06:20 »
1.Глеб,и правда,а зачем это?
2.разьве того, что приводит автор не достаточно?
73
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн UR5FFC
Re: Help DK7ZB
« Ответ #130 : 29 Марта 2011, 09:20:55 »
Уже жалею, что встрял. Работают себе люди с этой антенной, и пусть работают.
Володя/ЗАЛ за 2 года работы с этой антенной обошел многие результаты, которые другими накапливались десятилетиями. И в тропо, и в ес, и в мс, и на Луне.
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
Re: Help DK7ZB
« Ответ #131 : 29 Марта 2011, 10:04:09 »
Костя, все нормально. Прверкой теории всегда были и есть практика и достигнутые результаты. У владельцев DK7ZB по всей Европе они есть, и это главное.
Re: Help DK7ZB
« Ответ #132 : 29 Марта 2011, 10:04:49 »
Думаю ,просто пора уже начинать изготовление . И пробовать как оно в реалии работает. Я уже писал ,что три года работал на 7эл DK7ZB,сейчас уже четвертый год использую 9эл. Проблем нет и тропо работает не плохо и МС и ЕС.
Удачи!
Оффлайн Глеб
Re: Help DK7ZB
« Ответ #133 : 29 Марта 2011, 10:19:17 »
Атенна изготовлена, КСВ метр пока не получаеться, но есть Х1-47.  Так может кто выложить фотку АЧХ, не компъютерную?
Оффлайн UR3UB bobych
Re: Help DK7ZB
« Ответ #134 : 29 Марта 2011, 11:55:23 »
Моя DK7ZB 4x10 на Х1-48, с мостом, по мотивам RA6FOO,выглядит вот так.
Маркер стоит на 144.0.
Все что ниже 144 - постоянный ток. Борис 73!
