Автор Тема: Ищу антенну с длиной траверсы 8 м(50 ом разрезной вибр)  (Прочитано 16088 раз)
Оффлайн UA9FY
Ищется антенна 144 МГц, 50 ом входное сопротивление и длиной 8 - 8,2 метра . Разрезной вибратор . Элементы 4,5- 5 мм . Вибратор 10 мм . Увы , какой уж есть материал .  Нужна для выездов . Желательна антенна с уклоном в усиление, хотя это и не обязательно . Все элементы изолированы от траверсы . Будут установлены на пластиковых клипсах . Желательно .maa  .Антенны DK7ZB не предлагать . Дома стоит такая . Что то мне не совсем нравится ее отношение к осадкам . Про куржак просто умолчу . А так неплохая . :)
« Последнее редактирование: 08 Июль 2009, 16:45:10 от UA9FY »
Анатолий
LO88wn
« Последнее редактирование: 08 Июль 2009, 17:00:50 от RU2FM Валентин »
Да, тоже думаю, что антенна yu7ef будет работать довольно неплохо.. И к погоде будет не так чувствительна.
Вот попалась такая недавно.
Оффлайн UA9FY
На сайте автора она с петлевым вибратором . Хотел бы разрезной . Все банально просто - нет и не предвидится материала . Трубка 10 мм  еще одна есть в запасе . Спасибо всем за помощь .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн UA9FY
Спасибо за .maa . Посмотрел . Очень неплохо . Мне нравится . Правда вибратор тоньше, но это поправимо . Пересчитаем .
Спасибо .
Анатолий
LO88wn
На сайте автора она как раз с разрезным.. Но вариант петлевого он предлагает тоже.
RA4YW
Анатолий,посмотрите BVO-4WL.Сейчас у меня 5WL.Как раз с разрезным вибратором.
Испытаны в ПД не мало,не подводили оба варианта ни разу.
73 de RA4YW
Оффлайн UA9FY
Может я что то не так понимаю, но на Вашей ссылке рисунок петлевого вибратора и на прилагаемых фото тоже петлевые вибраторы . Может я что то не так понял ?
Анатолий
LO88wn
Оффлайн UA9FY
73 de RA4YW
А .maa ее у Вас нет ? Что то порылся и не нашел у себя информации по BVO-4WL.
Анатолий
LO88wn
"Even though driven element lenght in tables is given for open dipole, my recommendation is to build antennas with folded dipole due to many advantages compared to open dipole, except simplicity. With folded dipole all you need is the use of classic ½l * k 4:1 coaxial balun. "
http://yu7ef.com/LowTemperatureAnt.htm
RA4YW
Анатолий, зайдите на сайт Ефремовских р/любителей.maa file у меня нет.
Полное их описание есть в Dubuse.Если поискать можно все подробности по этим
антеннам в Инете найти.Повторяемость отличная.Описание там под 5мм элементы.
« Последнее редактирование: 08 Июль 2009, 17:19:08 от RA4YW »
Оффлайн UA9FY
Спасибо . Тут маленько с ММАНА попробовал . Покритикуйте меня . На гуру в ММАНА не претендую . Поэтому здоровая критика мне не повредит .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн UA9FY
Спасибо . Есть ведь эта ссылка у меня . Забыл . Склероз . :)
Анатолий
LO88wn
Оффлайн ra9aa
Анатолий,может такая антенна Вас устроит.
73!de RA9AA, Сергей
