Да, тоже думаю, что антенна yu7ef будет работать довольно неплохо.. И к погоде будет не так чувствительна.
Вот попалась такая недавно.
Цитата: ra3wnd Сергей от 08 Июль 2009, 16:48:54Да, тоже думаю, что антенна yu7ef будет работать довольно неплохо.. И к погоде будет не так чувствительна.На сайте автора она с петлевым вибратором . Хотел бы разрезной . Все банально просто - нет и не предвидится материала . Трубка 10 мм еще одна есть в запасе . Спасибо всем за помощь .
Цитата: UA9FY от 08 Июль 2009, 16:59:01Цитата: ra3wnd Сергей от 08 Июль 2009, 16:48:54Да, тоже думаю, что антенна yu7ef будет работать довольно неплохо.. И к погоде будет не так чувствительна.На сайте автора она с петлевым вибратором . Хотел бы разрезной . Все банально просто - нет и не предвидится материала . Трубка 10 мм еще одна есть в запасе . Спасибо всем за помощь . На сайте автора она как раз с разрезным.. Но вариант петлевого он предлагает тоже.
Анатолий,посмотрите BVO-4WL.Сейчас у меня 5WL.Как раз с разрезным вибратором.Испытаны в ПД не мало,не подводили оба варианта ни разу.73 de RA4YW
"Even though driven element lenght in tables is given for open dipole, my recommendation is to build antennas with folded dipole due to many advantages compared to open dipole, except simplicity. With folded dipole all you need is the use of classic ½l * k 4:1 coaxial balun. " http://yu7ef.com/LowTemperatureAnt.htm
Анатолий, зайдите на сайт Ефремовских р/любителей.maa file у меня нет.Полное их описание есть в Dubuse.Если поискать можно все подробности по этим антеннам в Инете найти.Повторяемость отличная.Описание там под 5мм элементы.
