Автор Тема: Ищу антенну с длиной траверсы 8 м(50 ом разрезной вибр)  (Прочитано 16091 раз)
Оффлайн UA9FY
Анатолий,может такая антенна Вас устроит.
Спасибо за помощь . Посмотрел . Уже набралось несколько вариантов . Понемногу определяюсь .
Анатолий
LO88wn
RN9RQ
Вот наша антенна.
Правда 75 Ом, однако на 50 подстроить не проблема.
Сразу скажу она была компромиссной поскольку делали из уже нарезанных элементов.
Можно оптимизировать слегка, чуть вверх сместить.
И  еще раз рекомендую петлевые  диполи.
Не боятся статики,  нет проблем с симметрированием. Проще крепятся.
opyright RA9QCE
144.2
***Wires***
15
0.025,   -0.469572,   0.0,   0.025,   0.469572,   0.0,   0.0025,   -1
-0.243146,   -0.516556,   0.0,   -0.243146,   0.516556,   0.0,   0.0025,   -1
6.059065,   -0.438531,   0.0,   6.059065,   0.438531,   0.0,   0.0025,   -1
4.232654,   -0.440193,   0.0,   4.232654,   0.440193,   0.0,   0.0025,   -1
2.446693,   -0.448351,   0.0,   2.446693,   0.448351,   0.0,   0.0025,   -1
0.906517,   -0.464931,   0.0,   0.906517,   0.464931,   0.0,   0.0025,   -1
0.330193,   -0.477828,   0.0,   0.330193,   0.477828,   0.0,   0.0025,   -1
6.936753,   -0.442498,   0.0,   6.936753,   0.442498,   0.0,   0.0025,   -1
0.025,   0.469572,   0.0,   -0.025,   0.469572,   0.0,   0.0025,   -1
0.025,   -0.469572,   0.0,   -0.025,   -0.469572,   0.0,   0.0025,   -1
-0.025,   -0.469572,   0.0,   -0.025,   0.469572,   0.0,   0.0025,   -1
7.674819,   -0.451131,   0.0,   7.674819,   0.451131,   0.0,   0.0025,   -1
3.337279,   -0.442959,   0.0,   3.337279,   0.442959,   0.0,   0.0025,   -1
5.141382,   -0.438214,   0.0,   5.141382,   0.438214,   0.0,   0.0025,   -1
1.615865,   -0.455984,   0.0,   1.615865,   0.455984,   0.0,   0.0025,   -1
***Source***
1,   1
w11c,   0.0,   1.0
***Load***
0,   1
***Segmentation***
300,   30,   2.0,   1
***G/H/M/R/AzEl/X***
0,   3.0,   3,   75.0,   120,   90,   0.0
###Comment###
Mod by Roman, RA9QCE 13.05.2009 3:19:20
Mod by unname, rk9qwn 23.08.2007 13:24:36
Оффлайн RA9SSO Александр
Ищется антенна 144 МГц, 50 ом входное сопротивление и длиной 8 - 8,2 метра . Разрезной вибратор . Элементы 4,5- 5 мм . Вибратор 10 мм . Увы , какой уж есть материал .  Нужна для выездов . Желательна антенна с уклоном в усиление, хотя это и не обязательно . Все элементы изолированы от траверсы . Будут установлены на пластиковых клипсах . Желательно .maa  .Антенны DK7ZB не предлагать . Дома стоит такая . Что то мне не совсем нравится ее отношение к осадкам . Про куржак просто умолчу . А так неплохая . :)
на  ПД2009  были осадки - специально посмотрел  КСВ  до и во время дождя  - практически осталось одинаковым.
в папке антен от UA9TC  нашел  похожую под Ваши размеры - только пересчитал вибратор под 10мм. может подойдет?
на фото  крепления элементов на клипсах.
« Последнее редактирование: 08 Июль 2009, 21:18:08 от RA9SSO Александр »
с ув. Александр.
Оффлайн UA9FY
Эта антенна мне знакома . Правда там рефлектор мудренный . Надо на обычный переделать . Вечером надо заняться, если Борис UA9TC меня не заругает . :) Чего скажет конструкцию увечишь . :)  Но он не со зла .
Анатолий
LO88wn
[/quote]
[/quote]
ненадо* бояться*  квадратного (ромбического)  рефлектора .
с ув. Александр.
Оффлайн UA9FY
[/quote]
[/quote]
Проблема в том, что на выезде и так много всякого добра набирается . В поле не выпросишь . :) И стараешься все уложить компактнее и плотнее . Поэтому мне проще просто прутик рефлектора иметь, чем пусть не большую, но конструкцию квадратного рефлектора . Подумаю . Время еще есть . Спасибо Александр за фото .
Анатолий
LO88wn
Оффлайн RN3RE Vladimir
  А мы её из ромба в V сделали, как вам такое, ко двору? Cм. в MANNe. И не надо крестиков от концов удочек. Усиление и подавление не хуже, а последнее 29db.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2010, 09:20:46 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
та же антенна с прямым рефлектором
Роман.
73! Успехов!
    Да, и тут же но 13.98db против 14.04db по усилению, по F/B 25db против 29.44db. Линейный рефлектор - против V лучший результат не покажет. И подстраивался только один рефлектор, остальные элементы не тронуты. Можно и КСВ под 1 на 145.5 всё равно с V рефлектором результат будет лучше. Проигрыш  усиления только в 0.01db по сравнению с ромбом, так и положено полуволнового по отношению к волновому размеру.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2010, 18:03:46 от RN3RE Vladimir »
Peter RW3PF
здесь   http://www.xxxгadio.ru/?pg=content/ant_dj9bv   есть.
Делали 15 эл  неоднократно.
Только при наборе измените в середине русскую г на латинскую r .На УКВ портале фильтрик наспроили так,что он бьёт ссылки.
  Пётр,  dj9bv в Тулький сайт переехал? C твоего стола было приятнее на него смотреть.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2010, 20:45:53 от RN3RE Vladimir »
[/quote
зайди на RA6FOO не пожалеешь
Оффлайн UA9FY
Уже второй сезон работаю на новом комплекте антенн . Пока менять не планирую . Теперь надо аппаратную часть несколько подтянуть .
Анатолий
LO88wn
    Пытались облегчить постройку новой антенны. Тут и новшества в антенностроении появились. Анатолий, что как зови-через 2 сезона отзовёмся.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2010, 00:12:39 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
И в результате на каких антеннах сделали выбор?
73! Евгений  team RT9M
