Автор Тема: Ищу антенну с длиной траверсы 8 м(50 ом разрезной вибр)  (Прочитано 16082 раз)
Оффлайн RA9WE Сергей
Два года назад, аналогично был на распутье.
Остановился на DJ9BV, статья Петра (RW3PF) .
Антенна пока в стационаре, проверяна. Много MS QSO. И тропо неплохо.
Делится стрела на две части, укладывается на верхний багажник автомобиля.
Проблем с ГАИ нет т.к. габариты по длине выдержаны.
Думаю что для выезда оптимум!
Оффлайн RN3RE Vladimir
    __to UA4FKD Cергей лови файл. Пиши в личику.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2010, 13:23:48 от RN3RE Vladimir »
Peter RW3PF
  Пётр,  dj9bv в Тулький сайт переехал?
Угу....У меня есть разрешение. А вам шашечки или ехать?
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
   Да, и тут же но 13.98db против 14.04db по усилению, по F/B 25db против 29.44db. Линейный рефлектор - против V лучший результат не покажет. И подстраивался только один рефлектор, остальные элементы не тронуты. Можно и КСВ под 1 на 145.5 всё равно с V рефлектором результат будет лучше. Проигрыш  усиления только в 0.01db по сравнению с ромбом, так и положено полуволнового по отношению к волновому размеру.
Так кто же спорит? Просто человек просил прямой рефлектор - я сделал, а он пусть смотрит, сравнивает и выбирает. Если разница в 0,06 dB усиления роли не играет, то подавление заднего лепестка заметно хуже. Но для выездов может и этого будет достаточно.
Роман.
73! Успехов!
  Усиление и  подавление  взаимосвязаны  растет усиление  уменьшается подавление и наоборот.
Просто человек не знал, что есть ещё и загнутый рефлектор V, есть зигзагообразный, c загнутыми концами.
Большее подавление заднего лепестка в основном требуется для ЕМЕ связей, в обычных земных  надо делать  упор на усиление как у RA3AQ, UA9TC.
« Последнее редактирование: 18 Июль 2010, 20:45:31 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн UA9FY
Уже второй сезон работаю на новом комплекте антенн . Пока менять не планирую . Теперь надо аппаратную часть несколько подтянуть .
И в результате на каких антеннах сделали выбор?
Я сделал упор на длинные антенны .
144 Н - 15 эл RA3AQ_RW3AC
145,5 - 11 эл (UA9TC, только заменил рефлектор на обычный и пересчитал чуток)
432 Н - 30 эл (в основе антенна UA9TC)
1296 Н - 48 эл
Все антенны на одной мачте . Антенны 144-145,5 на общей траверсе . Каждая антенна запитана своим кабелем .
Вот фото с последнего ПД . Антенна почти собрана , рабочая высота 9,6 м . На фото Сергей UA9FAU . Помог поднять антенны . Если кому интересны .maa   , то ни каких секретов .
« Последнее редактирование: 11 Июль 2010, 08:18:44 от UA9FY »
Анатолий
LO88wn
 Красота, слов нет. То радует использовал  одну траверсу на разные поляризации 144-145.5. Удачное решение,  ай да Анатолий, ай да молодец. Заслуженная похвала.
Возьмём на вооружение удачное решение.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2010, 08:56:06 от RN3RE Vladimir »
 Просьба ко всем, кто в ПД использовал траверсы антенн из пластиковых удочек из 2х 7 метровых? Их преимущества и недостатки, долговечность, может кто использует в повседневной работе? Нужна полная информация. Буду весьма благодарен.
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Я использую уже несколько лет как одиночные удилища, так и состыкованные
попарно. Здесь уже писал об этом (фото прилагается).
Кстати сейчас снова работаю на этом же конструктиве (слегка модернизированном).
С января 2010 года, какой общей длины? И в чём произошло модернизация? Китайские?
« Последнее редактирование: 11 Июль 2010, 11:03:26 от RN3RE Vladimir »
Года два уже в стационаре используется траверса из 2-х состыкованных комлями удилищ. Общая длина 5 м - антенна 9 эл RA3AQ. За это время выдержала несколько штормов и ураганов. Удилища -китайские, для траверсы выбраны самые толстые части.
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Восстановил антенну в начале мая. Длина - чуть более 8м.
Модернизация заключалась в изменении длин и позиций
элементов (с улучшением характеристик) и использовании
в качестве стыкующего элемента - деревянной вставки вместо
"неоправдавшей доверия" пластиковой трубы!
    Валентин ну 5 метров это мало очень 8-12. И как на них влияет погодные условия ? В плане дешёвые китайские 250-300руб 7 метровые.
 И идёт разговор яко бы они из углепластика, хотя я буду элементы ставить на изоляторы типа полиэтилен. Но мне не нужна из углепластика. Какие у вас удочки-Китайские?
« Последнее редактирование: 11 Июль 2010, 11:19:32 от RN3RE Vladimir »
Larry, есть в Белгороде UA3ZRK у него трубы имеют толщину 3 мм стеклопластик по 4 метра, они выдержат. Мои будут крепиться на 2 опоры с расcтоянием между опор 3.2 метра.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2010, 11:24:31 от RN3RE Vladimir »
