Автор Тема: Ищу антенну с длиной траверсы 8 м(50 ом разрезной вибр)  (Прочитано 16096 раз)
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
Маленький секрет: для того, чтобы антенна произвольно не меняла
свою длину и поляризацию  :-\ колена удилищ лучше зафиксировать
болтиками, просверлив насквозь. Стеклопластик, увы, имеет тенденцию
трескаться, даже при деликатном производстве подобных манипуляций.
Используйте удилища с кольцами!  Круглый металлический поясок, на
котором крепится проволочное кольцо, предохранит от растрескиваний при
сверлении через пояски! А сами кольца можно срезать.
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
... трубы имеют толщину 3 мм стеклопластик по 4 метра, они выдержат.
Благодарю покорно. Очень уж он тяжелый этот белгородский стеклопластик.
Я и траверсы-то из удилищ делаю - тяжело в одиночку все "вздымать", чай
не телескоп у меня...
А удилища - китайские, стеклопластиковые... ширпотреб, одним словом ;D
Оффлайн RN3RE Vladimir
 Я это тоже предвидел, но не желал сверлить у меня без колец. Думаю на эпоксидную смолу или краску посадить и запенить изнутри. Боюсь , что погодные условия краску уничтожат, концы обмотаю капроновй леской и закрашу или залью смолой. Нужен будет совет по использованию материала, смола  солнце плохо переносит.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2010, 12:21:14 от RN3RE Vladimir »
Владимир RA6FOO
смола  солнце плохо переносит.- испаряется, как лёд зимой
Вот ее то покрыть краской
Да Владимир, есть такой печальный опыт.Придётся и удилище прокрашивать автомобильной акриловой краской. 2 - cлоя.
    И все же мал срок эксплуатации данной антенны у Larry года нет. А вот для ПД твоя Larry будет не заменима, легко собрать, разобрать, транспортировать и после соревнований рыбы наловить для ухи. У неё название должно быть < Кладывая>  с ударением на первую букву А  или <Складная> ударение не меняем.
    На неё не только рыбу, но и 1 места в ПД таскать можно.
    Будут новые рекомендации,  мы рады будем им.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2010, 14:02:49 от RN3RE Vladimir »
Владимир RA6FOO
Прежде надо всем договориться, что такое антенна ЕМЕ 144.
В таблице VE7BQH ранги расставлены по глупейшему критерию:
"меньше длина при том же усилении, значит лучше"
Остальные параметры имеют второстепенную роль и в лучшем случае
меняют позицию антенны в таблице на две... четыре строки из 130и.
Антенна с диаграммой явно лучше, но на 0,1 ... 0,4 дб меньше усилением
при той же длине, стоит в таблие на 5 ... 10 строчек ниже.
С другой стороны, чистота диаграммы на 144 МГц мало что меняет.
Но об этом лучше читать у YU1AW.
И сама таблица- детские игры в модельки. С одной стороны требуемая
точность натурных сравнений и  измерений невозможна, а с другой
иной юзер или даже автор таких"понятий" налепит в конструкцию,
что удивляешься, как она вообще работает,не говоря уж о G/T.
Отсечка тока по DK7ZB тому наглядный пример.
RN3RE Vladimir - ставите меня в глупое положение, задали вопрос
пока отвечал-удалили.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2010, 12:50:13 от Владимир RA6FOO »
Владимир, я ориентируюсь на рекомедации Тульского мастера Петра RW3PF. У него наработок в эфире больше всех, но и не меньше. Дабы не обидеть остальных. Я вопрос задал в плане 144.25 8.05 метра и 430 там судьба выбрала твои антенны. Но может у тебе ,,секретные" разработки 10-12 метровых есть и нам их не показываешь. Враз оговорись я не коммерсант ,был бы им с 3 -мя МММ написал. Просто появилась возможность сделать 10-12 метровые.
     Извини, я ж тебя на сквозь не вижу, думал, ушёл  отдыхать, занят потому и удалил. А у тебя по этому вопросу своё мышление. У меня же анкетные Да..Нет. В плане развития ваше понимание мною понимается, а  какая для ЕМЕ 10-12 метров ты лучше меня знаешь.--Лучшая.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2010, 13:54:21 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
А как-нибудь влияют короткозамкнутые кольца??
Владимир RA6FOO
Есть заготовки, поискать правда пришлось.
Сергей на 5.6-10Ггц? лишние элементы на них потери  токи наводятся мы за чистый бум.
Как царю докладывали:" Крадут Царь батюшка, все крадут".
« Последнее редактирование: 11 Июль 2010, 15:18:34 от RN3RE Vladimir »
Владимир!  секретные в личику.
« Последнее редактирование: 11 Июль 2010, 14:15:35 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн r7yy
  • Larry
  • QRA: LN04ao
[/quote]
Мне сам термин понравился. Сижу, теперь, пытаюсь представить,
как выглядят "длиннозамкнутые"... :-\
Оффлайн UA9FY
Кого интересует антенна с длиной траверсы ~8 м, то предложил бы этот вариант . Посмотрите графики и прочее . Сильно не ругайте, если что . :) Сам бы сделал, но уже есть длиннее . За антенну скажите спасибо Борису UA9TC и югославу YU7EF . Я только самую малость под себя поправил . Файл антенны прилагаю . Все элементы изолированы от траверсы .
Анатолий
LO88wn
Анатолий, вопрос стоит о 10-12 метровых для ЕМЕ, для ПД выберем с макимальным усилением и обратным не подавлением. С 0 db по f/B это что то вроде выжатого лимона.
    У тебя такой нет, но будешь о неё мечтать. Возми свою и представь, что у ней усиление на 0,5 db больше. Это ещё одна такая же антенна и как бы с ней прошел ПД 2010?
« Последнее редактирование: 18 Июль 2010, 15:04:32 от RN3RE Vladimir »
Владимир RA6FOO
Владимир, с такой антенной в ПД все спектральные хвосты соседей- Ваши
Почитайте тему ПД 2010 и соседние в разделе Соревнования
p.s. Еще одну нашел, ближе к рабочей. Акцент на диаграмму
в большой ущерб усилению
« Последнее редактирование: 11 Июль 2010, 15:29:36 от Владимир RA6FOO »
