Автор Тема: Изготовление YAGI антенн  (Прочитано 82514 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Изготовление YAGI антенн
« Ответ #15 : 09 Октября 2018, 20:59:03 »
Аркадий спасибо за информацию. Немного не в тему. Я использую так же наши разъёмы.  Переходы 7/8 конечно импортные, фирменные.  Но попались два разъёма российских современных - прёт КСВ.  Грешил на импортные кабеля, нет воткнул кабель без разъёма ОК.   Так и не докопался до причины, благо были  другие.  Наверно что то выточили не так.
 Сейчас передающий тракт  КСВ 1.03,  несмотря на переходы между кабелями.Портит всё это хозяйство только одно реле РЭВ-14, и общий КСВ становится 1,08.  Конечно не страшно, но в душе  ???  немного обидно.
73! Олег.
« Ответ #16 : 09 Октября 2018, 23:44:39 »
            Да все в тему! Невозможно все регламентировать, но стремиться к этому нужно,hi!
КСВ 1,03 это еще и хорошо, у меня два РЭВ-14 и оба вносят более 1,1. Учтите погрешность измерения и ловля десятых долей КСВ не стоящее занятие. Я заметил появление неоднородности (и соответственно рост КСВ) в случае применения  разных кабелей, разброс иногда выходит за рамки, особенно в кабелях RG8, к тому же К-укорочения разнинтся. А вот кабели и джамперы из кабелей 7\8  и 1\2 отлично стыкуются и на 1300МГц. Все надо мерять. Мое первое от антенны, главное реле имеет разъемы 7\16DIN  на проход мощности, а к МШУ   N-типа, затухание между портами не мерял, но должно быть  79дб на 144.
« Последнее редактирование: 10 Октября 2018, 00:00:28 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #17 : 10 Октября 2018, 01:34:11 »
Так и получается что ловля блох, на работе тоже самое, когда 1.2 -значит проблема. В десятых и  видно неоднородности. Ничего страшного, а импеданс вибратора нагруженного на данное сопротивление  сколько то убегает, резонанс. В целом ошибка делается немного больше. Когда  волновое сопротивление ант по нулям, ошибка меньше. Догонялки, но результат есть.
73! Олег.
« Ответ #18 : 10 Октября 2018, 07:06:29 »
  То-есть вы замечаете разницу между КСВ 1,0 и 1,2?  В чем это выражается, на каких частотах?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #19 : 10 Октября 2018, 07:33:34 »
По работе. Новые  антенны  (группа антенн, панели). Новая система имеет КСВ близкое к единице. Отваливается кабель одного яруса (их большое количество), КСВ 1.2 передатчик  сигнализирует или уходит на пониженную мощность.Передатчики УКВ, нет у них подстройки выхода. Работают на 50 ом. Нет 50 ом со стороны антенны, передатчик отказывается работать на реактивку.
73! Олег.
« Ответ #20 : 10 Октября 2018, 07:41:28 »
Олег, интересно бы на "Смита" взглянуть (если есть такая возможность) - с минимально возможным шагом в крупном масштабе (я о нашем любительском АФУ).
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #21 : 10 Октября 2018, 07:55:46 »
Да  не у меня дома Смита,  Проверяю вставкой  кабеля 1/4.   Проверяю по отдельности изготовленные джампера,    потом всё вместе.   Если вылезает что то, меняю.  Сразу не сделаешь, потом концов не найдёшь.
73! Олег.
Оффлайн ok2kkw
  • ok1vpz - radioclub OK2KKW
    • группа OK2KKW / OK2A
  • QRA: JO60jj
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2020, 02:34:16 от ok2kkw »
« Ответ #23 : 14 Ноября 2020, 11:17:22 »
антенны на 70см
plnění boxu antén stavební PUR pěnou - это отличная идея !
TNX Vladimir !
Оффлайн R3SM
  • QRA: ko94vo
« Ответ #24 : 03 Января 2021, 12:43:39 »
Приветствую всех! Мои поздравления с праздниками! Решил сделать за праздничные дни сильно укороченный вариант 9-элементов с петлевым вибратором лежа. Ранее делал с разрезным, на буме ~ 4 метра. Вот решил сделать и петлевым. ММАНА выдала неплохие (на мой взгляд) параметры. Бум планирую из профильной трубы 25*25*2 мм (из Леруа), вопрос крепления (конструктив) петлевого вибратора, есть текстолит, примерно 15 мм толщиной, из него планирую изготовление крепежных площадок. Интересует конструктив крепления вибратора. Буду весьма признателен за советы и предложения. Сильно не критиковать, особо УКВ не занимался, можно сказать первые шаги. Заранее благодарен!
73! Stan R3SM
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #25 : 03 Января 2021, 17:27:53 »
В разборном варианте у меня так:
« Последнее редактирование: 03 Января 2021, 17:35:28 от R1IAAA vadim »
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #26 : 03 Января 2021, 17:35:09 »
Если на постоянку, то в концы загоняются пластиковые дюбели (D= 5 мм для трубки D= 8 мм) с натянутыми на них оплетками от РК75-4-11 и т.п. и поверх шляпки оформляется головка для пайки кабеля.
ex UA9XRF
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
« Ответ #27 : 03 Января 2021, 17:35:35 »
Vadim... что за прижимчики элементов?? ???
  • LP63TN
« Ответ #28 : 03 Января 2021, 17:39:20 »
Обычная медная фольга толщиной около 0,7 мм. На фото просто демонстрация. На самом деле фольга лужёная. Если нет под рукой листа, то вполне годится гофрированная  отбитая оболочка от кабелей типа 1/2 и 7/8...
Пардон. Вероятно не понял вопроса. Фиксация пассивных что-ли? Всё просто. Из того же самого алюм. профиля делается. Если элемент ложится на 16 мм профиль, то прижим из 20-го, если на 20-тый профиль, то его прижим из 25-го.  В траверсу загоняется клёпка с внутренней резьбой, а остальное на фото. Нужны подробности-покажу. Как раз сегодня этим занимаюсь.
« Последнее редактирование: 03 Января 2021, 17:43:33 от R1IAAA vadim »
ex UA9XRF
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
« Ответ #29 : 03 Января 2021, 17:40:07 »
Директоры и рефлектор . Самоделка ?
