Автор Тема: Изготовление YAGI антенн  (Прочитано 82948 раз)
Оффлайн US4IEK_Геннадий
  • QRA: KN87UX
Re: Изготовление YAGI антенн
« Ответ #45 : 06 Января 2021, 17:01:28 »
сделал своими руками гораздо вкуснее
Согласен + моральное удовлетворение. Всех с ПРАЗДНИКОМ!
« Ответ #46 : 06 Января 2021, 18:54:28 »
Сильно не критиковать, особо УКВ не занимался, можно сказать первые шаги. Заранее благодарен!
Ваш проект антенны имеет полосу по ксв 1.5 менее половины ширины 2м. диапазона, а число элементов избыточно, для длины бума в 3 метра достаточно 7-8эл.
Рекомендую для первой антенны выбрать более стабильные, с запасом полосы характеристик и проверенные конструкции, есть хорошие расчеты авторов RA6FOO, UA9TC, RA3AQ и др.
Прошли уже давно времена, когда считалось, что нормально и нужно антенны "вгонять на место", из-за ошибок или не всегда поддающегося учета влияния механической конструкции.
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #47 : 06 Января 2021, 19:35:24 »
Самые простые и рабочие конструкции это DK7ZB, на любой вкус главное выдержать размеры.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #48 : 06 Января 2021, 19:44:21 »
Работают 100%, и лишнего материала не переведете.
« Ответ #49 : 06 Января 2021, 20:09:54 »
Как системы элементов, нестабильны они у него.
Жаль, нет в программах сканирования по разбросу, как в RFSimm99,
в дааном случае по разбросу длин, позиций и диаметра.
Антенны DK7ZB оказлись бы самыми нестабильными.
В условиях осадков они наглядно это проявляли. Да и при изготовлении
у многих были проблемы. Вместо "сделал - проверил - работает" шли
в темы типа "Help DK7ZB", не зная, что делать с ними далее.
Модели последних годов стали несколько стабтльнее, но он долгие годы
никакого внимания не уделял этому параметру и отстал в этом деле.
Лучшие в этом плане, (да и в других тоже) модели UA9TC.
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #50 : 07 Января 2021, 07:44:54 »
Для меня в радио,как еда-всё что сделал своими руками гораздо вкуснее  ;) :)!
Юра, 5 баллов !!! Согласен полностью.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #51 : 07 Января 2021, 08:41:50 »
Хорошие антенны   http://www.yu7ef.com/
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #52 : 07 Января 2021, 09:44:43 »
Надеюсь не офф-топ. Простота антенн DK7ZB  заключается в том, что взял-нарезал-собрал, а самое главное в том, что даны нормальные размеры и фото, а не компьютерные модели требующие навыков работы с маманей или хотя бы саму программу. Более 10 лет делал и делаю различные антенны DK7ZB  нареканий нет. При точном изготовлении все совпадает, ради интереса мерял параметры фирменными, поверенными приборами типа SITEMASTER,  FILDFOX все совпадает с расчетными. Практически все кого я знаю, используют антенны этого автора именно из-за доступности и простоты изготовления. Какой либо нестабильности не замечал что в дождь или снег. Конечно у любой конструкции есть недостатки, идеальной антенны просто не существует.
К вопросу " что делать не работает?" в конечном итоге выясняется что чуть меньше, чуть тоньше, поставил а не положил виратор, и т. д. В начале я написал что надо ТОЧНО выдержать размеры .
« Последнее редактирование: 07 Января 2021, 09:59:33 от RV1CB Олег »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #53 : 07 Января 2021, 10:04:02 »
Они низкоомные.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #54 : 07 Января 2021, 10:21:03 »
Как системы элементов, нестабильны они у него........Антенны DK7ZB оказались бы самыми нестабильными.
На практике сам это видел. После сильного дождя DK7ZB (метров 8+) КСВ более 2-х, а рядом RA3AQ 11эл.(7метров) даже "не шелохнулась" по КСВ. А до дождя всё было в норме ... ну и после тоже!
« Последнее редактирование: 07 Января 2021, 10:23:05 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #55 : 07 Января 2021, 12:35:44 »
Спасибо, приму к сведению. У меня правда все антенны не более 6 м , может поэтому ничего не замечал.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #56 : 07 Января 2021, 12:47:21 »
Дождь можно и переждать, и быстро высыхает на ветру, а вот когда гололед, то похуже дела.
« Ответ #57 : 07 Января 2021, 12:52:43 »
О том и разговор. Чуть не того допуска по точности резистор или т. п.
и отличная схема с превосходными обещаниями ....
А кроме того, такая бяка, как точность расчета может свести на нет
эти благие намерения прекрасной модели. А NEC, в котором он моделировал,
не силен в точности на УКВ
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #58 : 07 Января 2021, 13:43:49 »
Совершенно с Вами согласен. Наверное одно из преимуществ DK7ZB в том, что у него размеры как бы под типовые трубки которые легко купить в магазине 8-10-12 мм, сегодня ради интереса пробежался по части публикаций 5-6-7 мм, и где их купить?  Я бы с удовольствием сделал бы или Ваши ант или RA3AQ А там длительное время висит вопрос " как быть если диаметр 8 , а не 7 мм?" не помню год , а ответа до сих пор нет. Там же "ждем 9 эл" , ответа нет до сиз пор. Я пользуюсь конечно маманей, но хочется сделать проверенную конструкцию из тех материалов что есть, у DK7ZB все это присутствует, на любой вкус от входного сопротивления до количества элементов и их диаметра.
 А когда гололед по-моему вообще ничего толком не работает.
« Последнее редактирование: 07 Января 2021, 13:52:51 от RV1CB Олег »
Оффлайн RW3QSZ
  • QRA: LO00AL
« Ответ #59 : 07 Января 2021, 13:51:42 »
http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenna-ra3aq-9/375/
Ответ #388
73! RW3QSZ, Сергей
