Автор Тема: Изготовление YAGI антенн  (Прочитано 87436 раз)
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
Re: Изготовление YAGI антенн
« Ответ #60 : 07 Января 2021, 13:55:13 »
Спасибо, поищу.
 Может что то пропустил, устал листать, 5-7 мм, подскажите где их можно купить?
А так в основном ля-ля -ля и *.maa.
 Что и писал ранее, а там все в одном месте, в этом то и преимущество.
« Последнее редактирование: 07 Января 2021, 14:16:16 от RV1CB Олег »
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #61 : 07 Января 2021, 14:37:22 »
   Станция UR7D в соревнованиях работает с горки высотой около 1500 м. Погода может несколько раз поменяться в течении часа. Прекрасно рботавшие внизу антенны DK7ZB очень живо реагировли на эти изменения погоды. КСВ выростал до непреемлемых величин. Это были 2х5эл на 50 МГц, 4х10 эл на 144, 4этажа по 6 эл на 144 DK7ZB. В 4-х этажной антенны были заменены на 7эл RA6FOO. После этого КСВ выше 1,3 не поднимался даже при ливне. Действительно DK7ZB опубликовал года 3-4 назад антенну 7 эл на 144 МГц, которая была проверена на горном ЩТХ и показала прекрасные параметры. Дмитрий UZ5DX, используя 2 антенны в 4 этажа по 7 эл DK7ZB, занял второе место в Европе в Чемпионате IARU reg-1, который проходит в первый викэнд сентября. При этом были оставлены позади станции, которые работают в центрах активности Европы.
Оффлайн R3SM
  • QRA: ko94vo
« Ответ #62 : 07 Января 2021, 14:45:58 »
А где бы посмотреть?
73! Stan R3SM
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #63 : 07 Января 2021, 14:58:11 »
Любая антенна метеозависима...Для того чтобы этого не было,нужно делать её широкополосной (то есть использовать в качестве элеметов трубки диаметром 8-10 мм) и траверсу из стеклопластика.А так же желательно иметь высокоомный вибратор (на 200 ом). Все эти действия снижают метеозависимость.Все остальные танцы с бубном от лукавого.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #64 : 07 Января 2021, 14:59:22 »
7-El.-Ultra-Wideband-Yagi   143 - 147........ 6МГц весь "секрет"...
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #65 : 07 Января 2021, 15:06:08 »
https://dk7zb.darc.de/2m-short/7-ele-300.htm
Тоже сделаны 2 шт, проверены приборами.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #66 : 07 Января 2021, 16:06:05 »
То R3SM Станислав, по Вашим вопросам я бы так сказал:
Посмотрите вот эти антенны RA6HLF. Там есть 7 элементов - классика с обычным петлевым вибратором на траверсе 2м 87 см (длина как у Вас). Но она намного лучше. По Вашему расчету делать не надо, много недостатков.
И (на всякий случай) расчет надо делать в свободном пространстве.
http://forum.vhfdx.ru/yagi/prostye-antenny-dlja-nachinajuschih-i-ne-tolko/msg58097/#msg58097
По поводу крепления элементов к алюминиевому квадратному буму:
- если антенна будет стоять на высотном здании, на сильном ветре, то лучший способ крепления - изолированный через бум, но надо учесть бум-коррекцию элементов;
- если будет стоять в обычных условиях - то просто на площадках из Вашего текстолита над бумом, я площадки крепил просто винтами М3 к буму (нарезал резьбу в буме, можно и насквозь с гайкой), при этом расстояние от центра бума до центра элемента равно толщине бума, при этом не нужна бум-коррекция (можно больше, но невыгодно с точки зрения механики).
Если текстолит толще, хорошо под элемент канавку проточить.  Элемент к площадке - маленькими хомутиками или наквозь. При креплении хомутиками нарезал резьбу прямо в текстолите (это недолго, элементов мало);
- неизолированное крепление элементов делать не надо, если только они не приварены к буму (окисляются и ухудшается контакт). При этом надо учитывать бум-коррекцию.
Ещё один момент - если делать хорошо. Продается крепёж из стали А2 (нержавейка). Это вещь. По стоимости в 2-3 раза дороже обычного, но не ржавеет :)
73, Иван
P.S. DK7ZB делать не надо. Это уже давно проехали.
« Последнее редактирование: 07 Января 2021, 16:10:22 от RL3D »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #67 : 07 Января 2021, 17:06:17 »
антенны RA6HLF
Классные антенны. Все соответствует расчетам. Все ок. dk7zb делать бы не стал, но это только имхо. Петлевой вибратор рулит
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #68 : 07 Января 2021, 17:28:33 »
73, Иван
Иван, нет ли у Вас ссылки на этот крепёж, что он собой представляет, как выглядит?
73! Олег.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #69 : 07 Января 2021, 17:32:32 »
Делал DJ9BV и хотел статью написать ,но руки не дошли ,а фотки остались... 10 эл... Отработал 4 года и выбросил без сожаления. Вернее было сожаление о потраченном материале.Короткие антенны-убитый материал...
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн R3SM
  • QRA: ko94vo
« Ответ #70 : 07 Января 2021, 17:33:14 »
to RL3D. Иван! Благодарю за развернутый ответ! Коротко и ясно, главное, по существу!
73! Stan R3SM
Оффлайн R3SM
  • QRA: ko94vo
« Ответ #71 : 07 Января 2021, 17:36:34 »
Петр Иванович привет! Помню я эту твою фразу, не раз произнесенную. Но! Не зная броду и сразу длииииииный бум, то же самое, только масштабнее. Я про материал.
73! Stan R3SM
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #72 : 07 Января 2021, 17:38:23 »
По той же технологии сделал RA3AQ 14 эл, на которой сейчас работаю.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн R3SM
  • QRA: ko94vo
« Ответ #73 : 07 Января 2021, 17:43:08 »
Обычный метиз. Только из нержавейки. В Рязани есть в специализированных магазинах крепежных изделий, типа как"Супер Болт", "Шайбу-шайбу" и прочих аналогичных. Работал логистом в "Супер Болте", до сих пор для антенн ( в основном на КВ, на УКВ пока только"учусь ходить") закупаюсь там, если потребность возникнет, могу посодействовать.
73! Stan R3SM
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #74 : 07 Января 2021, 17:43:17 »
Привет Станислав.... 8 м это не длинная....Длинная-это 12 м.Поищу фото,может найду А По 18 эл на 144 мы в ПД поднимаем. А короткая....Ну потратишь деньги,время.....Смысл? Смысл только один-сделать на её базе стек из 4х стрел. Ну типа короткая-это 4м траверса-9-10 элементов. Меньше-это просто испорченный материал.Извините.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
