Автор Тема: Изготовление YAGI антенн  (Прочитано 66543 раз)
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Изготовление YAGI антенн
« Ответ #75 : 07 Январь 2021, 17:48:19 »
Нашел.... 18 эл DJ9BV .....
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #76 : 07 Январь 2021, 17:49:22 »
Иван, нет ли у Вас ссылки на этот крепёж, что он собой представляет, как выглядит?
Олег, я имел в виду обычный крепёж винты-гайки, а не какой-то специализированный для антенн. Хотя U-болты, думаю, тоже бывают, там весь стандартный ряд есть, и шайбы, и гроверы, и самоконтрящиеся гайки, и барашки и пр.
Вот фото из розничного магазина (соседний город), вот статья об этой стали. А2 - это 08Х18Н10 по-нашему.
В интернете тоже продаётся (мешками, правда). Ищется по "крепеж из стали А2" или типа того.
Приходилось ремонтировать в радиоклубе (перебирать) фирменные антенны Кушкрафт А144-20Т и другие, там весь крепёж - нержавейка. Потеряли-заменили несколько винтов на обычные, пришлось их болгаркой срезать.
73, Иван
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #77 : 07 Январь 2021, 17:52:13 »
А вообще надо вот такую...Только надо дополнительно поработать с распорками.А то шатает сильно...
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #78 : 07 Январь 2021, 17:57:30 »
RL3D Иван, спасибо за инфо.
73! Олег.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #79 : 07 Январь 2021, 18:30:51 »
Если стэк из двух, то лучше делать так. Лет десять простояли. Легче в обслуживании и не так болтает.
« Ответ #80 : 08 Январь 2021, 11:36:32 »
Доброго дня!
Игорь! Красиво!
Но это для стационарного использования!
Надо в первую очередь смотреть для поля или стационара антенна.
Требования разные и противоречивые.
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #81 : 08 Январь 2021, 13:04:13 »
По той же технологии сделал RA3AQ 14 эл, на которой сейчас работаю.
А на чем держится мачта что бы антенна с азимута не съезжала?
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #82 : 08 Январь 2021, 16:02:30 »
Не совсем понял вопрос....Конструкция мачты интересует?
Вот.Нижний болт отворачиваем и мачта с антенной ложатся на  бок.Поднимается также. Поднимают-опускают  3 человека.
« Последнее редактирование: 08 Январь 2021, 16:05:04 от RQ3P »
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #83 : 08 Январь 2021, 16:51:50 »
Вся мачта работает на скручивание? растяжек нет?
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #84 : 08 Январь 2021, 17:03:39 »
Растяжек нет.Для этого так и проектировалась,чтобы растяжки не мешали огороду. Скручивания тоже нет.Есть вертикальная нагрузка на 3 болта м18 и рычаг на излом за счет парусности антенны. Но там труба диаметром под 80мм и со стенками по 3 мм. Проблем нет. Качаться не качается-стоит как вкопанная...
Вот такая стояла на доме в Ефремове.Тоже без внешних растяжек.Растягивалась внутрь в одну точку.
« Последнее редактирование: 08 Январь 2021, 17:06:47 от RQ3P »
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RK1AS Дмитрий
  • Дмитрий
  • QRA: KP40ue
« Ответ #85 : 08 Январь 2021, 19:19:30 »
Петр, а какую поворотку используете? Она нагрузки ветровые без доп. опорных подшипников держит?
Дмитрий, RK1AS (ex. RZ1AWR)
KP40ue
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #86 : 08 Январь 2021, 20:21:57 »
G800SA. Основные нагрузки на поворотку это вертикальные. Одна стрела в 8-10м это не о чем. Там по моему до 200 кг. Что касаемо ветровых нагрузок составляющих крутящий момент,то хоть ставь подшипник,хоть не ставь-хрен равён. Крутящий момент подшипник не гасит. Хотя лишним не будет
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #87 : 08 Январь 2021, 22:32:18 »
Пётр, это что за фото?  Это твоя антенна?  Думаю, этот фундамент слабоват для такой антенны.
Я тоже планирую весной поставить на огороде, тоже без оттяжек. Мачта делается уже больше 10-и лет, занимаюсь только зимой, летом строю шэк. Мечтал о 8-ке 4 этажа 2 подъезда. Теперь понимаю, до 8-ки не дотяну, поставлю 4 стрелы на высоте 10 метров. Будет 3 фундамента, между которыми 3 метра (правильный треугольник). Могу сфотографировать, пока всё лежит на снегу, собираю железяки. 3 трубы - опоры на 3-х фундаментах, будет пирамида. В центре на земле редуктор и труба с антенной на нём. Может заинтересует идея.?
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #88 : 09 Январь 2021, 03:57:29 »
Наверное одно из преимуществ DK7ZB в том, что у него размеры как бы под типовые трубки которые легко купить в магазине 8-10-12 мм,
Просто Вы в них верите. По трубкам в реале всё намного сложнее. Я использую 8 мм и должен Вам сказать, что 8-10-12  лишь заявленный номинал. На самом деле диаметр ощутимо и прилично гуляет.
Но это не так страшно. Страшно, что Вы не поняли значение работы с ".maa" и относитесь к этому как к ненужному, лишнему.
ex UA9XRF
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #89 : 09 Январь 2021, 04:17:11 »
Толя привет! С Рождеством!
Ты о 4х18 эл DJ9BV? Это полевой вариант конструкции Глеба RM5P.Там фундамента нет вообще. Но работала хорошо....Если делать основательно,то для ЕМЕ самое то....
Петр RQ3P
ex:RW3PF
