Автор Тема: Изготовление YAGI антенн  (Прочитано 103184 раз)
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Re: Изготовление YAGI антенн
« Ответ #90 : 09 Января 2021, 08:07:28 »
На практике сам это видел. После сильного дождя DK7ZB (метров 8+) КСВ более 2-х, а рядом RA3AQ 11эл.(7метров) даже "не шелохнулась" по КСВ.
Доводилось ли Вам в начальной фазе покрытия элементов изморозью отмечать ситуацию что КСВ ещё в допустимом значении, а усиление в основном лепестке уже значительно уменьшилось. Я понял, что Вы говорили о дожде, но мало ли..... Из практики.
ex UA9XRF
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #91 : 09 Января 2021, 09:31:16 »
Страшно, что Вы не поняли значение работы с ".maa" и относитесь к этому как к ненужному, лишнему.
Прошу прощения, видимо я неправильно понял название темы. С Маной работаю с первой версии программы, не помню уже с какого  года. И ее значение прекрасно понимаю. Но не очень понял какое она имеет отношение к изготовлению антенн? Рассчитать и изготовить - это две большие разницы. В моем понимании изготовление  производится на основе чертежей, а не теоретических расчетов, при этом прекрасно понимаю, что чертежей не будет без расчетов. На сайте DK7ZB нет расчетов, а есть чертежи и практические конструкции на основании расчетов с различными диаметрами элементов. Возможно не прав, прошу прощения.
  • LP63TN
« Ответ #92 : 09 Января 2021, 09:45:40 »
Это я Вас прошу меня простить, что морочу голову. Раз уж речь о изготовлении, то затрону один момент касаемый всё же вмешательства в авторскую геометрию, корректировки антенны. Не секрет, что при изготовлении практической конструкции случаются иногда, а если честно, то случаются постоянно отклонения положения элементов. Избежать этого почти невозможно. В этом случае лучший выход это дополнительный расчёт длин элементов будущей конструкции уже с фактич. положениями элементов. Естественно все антенны получаются чуть чуть разными.
А по диаметрам Вы меня видимо не услышали. То что тот или иной автор приводит в "чертеже", он приводит в номинальном значении. И это касается и траверсы и крепежа.
ex UA9XRF
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #93 : 09 Января 2021, 10:08:35 »
Я писал о полевых выездах, про зимний период ничего не скажу.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
  • LP63TN
« Ответ #94 : 09 Января 2021, 10:23:16 »
А у меня бывало, что во время сеанса связи долбанёшь пару раз по мачте колуном и уровень тут же приходит к обычному для данной трассы. Не долбанёшь - корреспондент в шумах и КСВ при этом в норме.
« Последнее редактирование: 09 Января 2021, 10:30:24 от R1IAAA vadim »
ex UA9XRF
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #95 : 10 Января 2021, 08:24:50 »
Кстати.Тут жаловались,что нет трубок на элементы. Вчера был в Леруа-трубки от 6 мм есть. А еще нарыл сайтик-может кому сгодится.
http://prutki.ru
« Последнее редактирование: 10 Января 2021, 08:42:47 от RQ3P »
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #96 : 10 Января 2021, 10:19:41 »
Больше вопрсов сейчас по поводу материала для траверс. Вопрос с элементами уже лет 7, как закрыт.
Это какую дочь миллионера нужно "иметь", что бы по таким ценам затариваться? Мой грубый подсчет дает цену только на материал вдвое большую, чем уже готовая "СовАнтенна" стоить будет. Да и метр - максимальная длина, что нашел...
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #97 : 10 Января 2021, 10:37:46 »
Обрати внимание - это Д16T, но всё равно дорого!!! а АД31 гораздо дешевле...
https://rostov-na-donu.rspk.pro/product/alyuminiy/alyuminievaya-truba/?PAGEN_1=2
А вообще подсчет цен дает, стоимость материала, крепежа, держателей, половина стоимости готовой антенны.
« Последнее редактирование: 10 Января 2021, 10:42:31 от R7MU »
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #98 : 10 Января 2021, 10:42:15 »
Обрати внимание - это Д16T, а АД31 в три раза дешевле.
Правильно, да и делать траверсу из трубы диаметром 40мм. и стенкой 3мм. ... короче, я бы не решился.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #99 : 10 Января 2021, 10:45:00 »
На траверсу здесь
http://szs1968.ru/catalog/stekloplastikovyj-profil-kruglyy-polyy.html
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #100 : 10 Января 2021, 10:46:19 »
Странно однако, где же они тогда берут материалы для изготовления антенн для продажи.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #101 : 10 Января 2021, 10:47:51 »
На складах и оптом цена дешевле, как в Ростове так это "Донской алюминий".
« Ответ #102 : 10 Января 2021, 10:49:12 »
Получилось в 10 раз примерно...
Сергей, а за ссылку спасибо !!! После Н.Г.-вакханалии попробую связаться. Может и ТК (или попутным грузом) по адекватной цене доставят.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #103 : 10 Января 2021, 10:51:25 »
Не надо жути  :)
На этом сайте есть только прутки для элементов. И для Д16Т в розницу - нормально.
Для траверсы и 1 мм стенка Д16Т - с избытком. Это почти в 3 раза дешевле тех труб, о которых идет речь.
73! Олег
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #104 : 10 Января 2021, 10:58:13 »
Думаю не стоит применять для элементов Д16T, достаточно АД31T.
Тут http://donal.ru/obschestroitelnyy_prof продают в розницу. Да вообще много организаций торгующих алюминием. Тем более в Москве и области. http://donal.ru/moskva
