Автор Тема: Изготовление YAGI антенн  (Прочитано 69111 раз)
Re: Изготовление YAGI антенн
« Ответ #105 : 10 Январь 2021, 12:49:44 »
Думаю не стоит применять для элементов Д16T, достаточно АД31T.
И тоже так думаю.
Для такой длины элемента не нужен Д16Т, это актуально для КВ антенн.
И с точки зрения потерь такой материал менее пригоден для УКВ.
Что касается антенн 28 Ом, они также более применимы на КВ, чем на УКВ.
При немного более высоком усилении антенны при одинаковом буме, они имеют более узкую полосу по ксв, а этот фактор ограничивает применение УКВ антенны при разных погодных условиях (дождь, снег, обледенение ).
Для УКВ антенн наиболее применимым ( Мое мнение) является выбор в пользу антенн с входным сопротивлением 50 Ом.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #106 : 10 Январь 2021, 13:26:24 »
Я несколько раз покупал здесь https://metopttrade.ru/, с доставкой в Тулу, никаких проблем не было. Было это несколько лет назад, какой сейчас там ценник и на сколько он адекватен не скажу.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #107 : 10 Январь 2021, 14:32:25 »
Нормальные цены, в Ростове такие-же, спасибо!
« Ответ #108 : 20 Январь 2021, 10:05:25 »
Добрый день!
Замолвлю слово о антеннах, которые больше всего меня трогают, волнуют.
А это антенны для полевых выездов.
А что делать, когда работа в стационарных условиях практически исключена из-за создавшейся в последние годы помеховой обстановки?
Бежать.
Вот тут и возникает вопрос решения антенного хозяйства для полевых выездов и участия в соревнованиях.
Многое определяется удобством и исключением ошибок при сборке антенн на выезде.
В итоге родилось весьма интересное решение, сборка одиночной антенны из одинаковых элементов при их разном количестве.
Моделирование было сделано от 9 до 17 элементов.
Это позволяет применять сборку количества элементов антенны в зависимости от погодных условий.
Опробовано пока на практике 12 и 13 элементов. результаты подтверждены на более чем 90 %.
По полосе ксв результаты получаются даже лучше расчетных.
Крепление элементов сделано клипсами, где-то ранее выкладывал фото.
Такой-же способ был применен на Яги 430.
« Ответ #109 : 20 Январь 2021, 11:01:36 »
"Элементы" антенн использованы одной длины!
« Ответ #110 : 20 Январь 2021, 11:38:25 »
Это те элементы.
директора,которые перед последним.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #111 : 20 Январь 2021, 18:57:02 »
Керню каждый элемент, начиная от его конца. Любого. Керню геометрический центр каждого элемента. Десятый эл. имеет десять вмятин у конца, пятый пять, третий три. В темноте элемент протягиваю сквозь пальцы и попросту считаю вмятины. При сборке сопоставление длин элементов не произвожу.
ex UA9XRF
« Ответ #112 : 20 Январь 2021, 19:51:19 »
Это те элементы. директора, которые перед последним.
Они все почему-то перед последним.
  • LP63TN
« Ответ #113 : 20 Январь 2021, 20:06:10 »
Вы не могли бы предоставить файлик maa.   У меня была однажды антенна с элементами одной длины начиная скорее всего от седьмого восьмого или девятого. Ну и последний тоже отличался. Ни каких КСВ я тогда не измерял. Не было в том необходимости. Антенна болталась на верёвках, имела длину около 19 метров и используемый мною  трансивер Icom v68 c питанием один комплект пальчиковых АКБ позволял  неделю жене симафорить, что ещё не помер.
Мне было всё равно, какое КСВ. Двойка и тройки пяти ваттный передатчик при 0,4 Вт выходной из строя не выведут.
А вот как сделать антенну с "стартовыми" директорами равной длины, чё то не знаю. У меня то была только часть равной длины. Файлик покажите пожалуйста.
ex UA9XRF
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #114 : 20 Январь 2021, 21:14:33 »
Антенна для начинающих.
73! Андрей
Оффлайн UT4LA
  • QRA: KN89CW
« Ответ #115 : 20 Январь 2021, 23:05:36 »
Дааааа-действительно для  "начинающих ". Красиво нарисовано и указаны параметры и размеры. да вот только меня сильно смущает  три "циферки":  расстояние между антеннами - мне кажется должно быть не 1035 мм , а  хотя-бы 1935 мм , и коэффициент усиления завышен-может быть не более 11,5 дБи , а уж  соотношение перед/зад  -37 дБ  - " фантастика "-реально  -16....18 дБ. Да очень - очень хотел бы я иметь в своей антенне такое подавление заднего лепестка - да вот никак не получается иметь больше -27дБ при длине траверсы 8м. Ну может я не прав - старый стал, да и мозги уже не те , что в молодости.
  • LP63TN
« Ответ #116 : 20 Январь 2021, 23:13:34 »
RA6HLF до восьми и после. ;D
ex UA9XRF
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #117 : 20 Январь 2021, 23:28:29 »
Приветствую! Не нужно смущаться. За счет сближения антен  - давится задний лепесток но теряем немного в усилении вперед.
Этот вариант антен мной сделан давно.( в молодости)  Рекамендую  для повторения - не пожалеете, особенно для работы через спутники.
з.ы. В качестве траверс применял первые два колена стеклопластиковой удочки (СССР) залитые строительной пеной.
Вот фото моих антен много лет назад.
« Последнее редактирование: 20 Январь 2021, 23:34:46 от UR8IP Андрей »
73! Андрей
Оффлайн us7sb
  • QRA: kn28sp
« Ответ #118 : 21 Январь 2021, 01:30:32 »
И как две антенны согласованы?
Оффлайн us7sb
  • QRA: kn28sp
« Ответ #119 : 21 Январь 2021, 04:27:46 »
И как две антенны согласованы на картинке-ответ 114 ?
