Если Вы использовали термин "вгонять", то большинство его понимают как производить коррекцию конструкции после её изготовления.
Добрый день!
Вадим! Не искажай написанное выше.
Прочти внимательно.
Смысл там другой.Цитируя:
"Там обычно применяют "выгнанные" антенны по критерию: максимальное усиление + максимальное подавление всех лепестков вне главного, часто это идет в некоторый ущерб частотной полосе стабильности характеристик антенны, т.е. растут требования к точности механического выполнения, соблюдения всех коррекций крепежных конструкции и прочее, как известно, не бывает компромиссов без ущерба в чем-то. Зато, таким образом реализуют лучшее соотношение с/ш, в т.ч. и с применением малошумящих усилителей."
Это те антенны при проектировании которых заложены перечисленные критерии.
Антенны "для поля" - это другие антенны.
Они предназначены для сборки в поле.
Это не стационар, где " семь раз отмерь и один отрежь".
Время ограничено, погодные условия накладываю свой отпечаток, а в соревнованиях работать - НАДО!
Ухудшение G/T  в данном случае роли не играет.
ЕМЕ - это другое.
Каждому - свое.А универсальных антенн нет!
