Автор Тема: Изготовление YAGI антенн  (Прочитано 79650 раз)
Онлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Re: Изготовление YAGI антенн
« Ответ #180 : 26 Января 2021, 22:03:09 »
В то время, когда последний раз занимался антенной с гамма - еще здесь не были доступны анализаторы комплексного сопротивления
Кстати мало что даёт, с точки зрения приближения к модели. Ну представьте широкополосную из десяти палок и узкополосную из двадцати. Для Луны вторая типа. И что? Допустим покажет прибор   минус десять во входном и что? Какую точить палку он скажет?   Потому косяки они общие, хоть для антенн безответственных, хоть для отточенных и вылизанных. Увы.
ex UA9XRF
Онлайн ra6foo
« Ответ #181 : 26 Января 2021, 22:38:21 »
Я даже боюсь что  именно так и сделать то невозможно. По крайней мере на двойке боюсь что не возможно.
Возможно, Вадим, вполне возможно.
По крайней мере в конце диапазона по американски (148 МГц), уже легко возможно.
Пересчитать под свой диаметр. Кстати тема. Если человек не понимает что должно быть на выходе, то и пересчитать он не сможет.
Вы себя имеете ввиду?
Все понимают так, что должно получиться как можно "то же самое"
Конечно есть шанс что куда то попадёт, но скорее в единственную точку пересечения кривых.
Нет, Вадим, "точки" совпадают во всей полосе, и рабочей, и много шире её.
Интересно лишь в том плане отчего люди иной раз выводы по работе гаммы ошибочные делают.
Если действительно интересно, могу рассказать.
« Последнее редактирование: 26 Января 2021, 22:50:01 от ra6foo »
« Ответ #182 : 26 Января 2021, 22:52:53 »
Гамма позволяет получить отличное согласование и при значительных ошибках с железом антенны.
Позволять то позволяет, только это методика из серии, как на КВ настраивать случайную антенну тюнером - " вроде работает", недостатки железа антенны "устранили", но когда включаешь какой-то даже просто полуволновый нормально согласованный диполь, оказывается, что на него отвечают лучше.
Надо посмотреть, куда уехал x=0 (или его минимум) и дальше включать голову, анализируя, почему это произошло.
Или заведомо себя от этого уберечь, выбрав антенну с запасом стабильности.
Я за второй вариант. Хорошего вечера!
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #183 : 28 Января 2021, 20:21:49 »
Нашел в архиве несколько фото своего варианта антенны.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #184 : 29 Января 2021, 10:30:48 »
Петр!
Эти Ваши снимки, пример изготовления антенны для стационарных условий.
Хотя и здесь...
Мое мнение против крепления элементов через бум, даже диэлектрический.
Хотя сторонников данного варианта много.
И честно скажу, смотрится как-то неряшливо.
А вот вариант для поля, собрали, отработали, разобрали должен быть более транспортабельным и легким.
Возить бум с элементами - это что-то...
Но, как говорится, каждому - свое.
А по мне примерно, так:
Для сравнения, те же 13 элементов, смотрим, разница видна сразу.
« Последнее редактирование: 29 Января 2021, 10:35:31 от UA0WY »
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #185 : 29 Января 2021, 12:45:47 »
И через бум в поле нормально собирается.
Много лет использовали 11 эл AQ с разборным диэлектрическим бумом. Элементы имеют "упор" из колечка термоусадки или изоленты, вставляются в бум и фиксируются от выпадания с другой стороны кусочком изоленты - примерно так.
73! Олег
« Ответ #186 : 29 Января 2021, 13:53:19 »
Олег!
Могу и согласиться, с частными выводами.
Такое крепление вполне интересно.
Но также имеет погрешность в применении.
Применяйте.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #187 : 29 Января 2021, 16:16:38 »
Для поля возим разборный.Но крепление все равно через бум.Возили и собранные стрелы и далеко-в KO98,LO23. Проблем нет. Нужно только подставки на крыше авто сгородить.А можно и без них.
Все верно.С одной стороны трубка или втулка приклееная.И хомутом.Изоленту не рекомендовал бы-может сдвинутся.
И еще -я никого крестить в свою веру не собираюсь-каждый делает так как хочет.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #188 : 02 Февраля 2021, 11:51:10 »
Что то такого ни разу не видел. Нет ли файлика maa.исключительно для ознакомления
Вот попался свежий пример "загнанной" антенны с V-образной характеристикой КСВ:
http://forum.vhfdx.ru/raschet-antenn/ukv-fraktalnaja-antenna/?action=dlattach;attach=158779
Хотя и не яги, но суть не меняется, такие же и яги "умельцы" рассчитывают еще иногда...
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2021, 12:30:25 от R9LR »
Онлайн ra6foo
« Ответ #189 : 02 Февраля 2021, 12:11:35 »
Иногда делают и такие.
В NEC она же будет иметь на 432.8 МГц  КСВ больше 4, а КСВ 1.0 на частоте на 5.3 МГц ниже. :P
« Ответ #190 : 02 Февраля 2021, 12:24:32 »
Пример того, что делать не стоит.
Можно посмотреть расчет в полосе частот.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #191 : 03 Февраля 2021, 17:17:25 »
По просьбе форумчан выкладываю технические размеры антенны 14 элементов на 144 от RA3AQ.
Маманю выкладывать не буду-она есть на сайте.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #192 : 03 Февраля 2021, 17:20:47 »
Большое спасибо Петр!
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #193 : 03 Февраля 2021, 17:22:51 »
Да на здоровье....
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
« Ответ #194 : 04 Февраля 2021, 09:25:20 »
Приветствую. А это размеры когда элементы проходят через бум? (и какой?)
С уважением, Вячеслав.
Вячеслав, Березники, LO89JK
