Автор Тема: Изготовление YAGI антенн  (Прочитано 66711 раз)
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Re: Изготовление YAGI антенн
« Ответ #225 : 07 Февраль 2021, 22:39:04 »
Надо посмотреть, куда уехал x=0 (или его минимум) и дальше включать голову, анализируя, почему это произошло.
Бесполезно включать голову. Слишком много переменных. Потому когда слышу о вылизанных антеннах, не то что бы поражаюсь, а скорее испытываю разочарование. Понимаю, что просто человека всё устаивает и всё на этом.
ex UA9XRF
« Ответ #226 : 13 Март 2021, 12:14:42 »
UK Microwave Group (UKuG) member Kent Britain WA5VJB - online UKuG talk 10 February 2021 (запись)
Care and Feeding of Yagi’ Antennas
...о питании Yagi, о некоторых интересных способах исполнения, и мифах о стекировании...
« Ответ #227 : 13 Март 2021, 14:10:02 »
Доброго дня!
Михалыч!
Давно жду согласование на 430.
Конечно в ЛС.
« Ответ #228 : 13 Март 2021, 15:55:53 »
Дня доброго, Сергей Васильевич !
Уж наверное год назад как, отправил ссылку на папку в янд. диске, с чертежом, кратким описанием работы, и рекомендациями по настройке и подборе материала, был при здравых рассудке и памяти ...ни ответа, ни привета !
« Ответ #229 : 13 Март 2021, 16:39:25 »
Странно.
Извини, не получал.
Переходим в ЛС.
Мои извинения.
« Ответ #230 : 13 Март 2021, 17:40:08 »
А приведенная ссылка просто великолепна!!!
Жаль не не русском.
Очень интересно и познавательно - СПАСИБО!
Оффлайн rl3bz
« Ответ #231 : 05 Май 2021, 10:35:27 »
Привет коллеги, какую мощность будут держать 2 кабеля из РК-4-75 -351 https://paritet.su/catalog/odinochnaya_vnutrennyaya_prokladka_16/paraks_rk_75_4_351/ сложенные вместе на  144? Делаю согласующее 28/50 https://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm  Автор пишет про 750W  из аналогичного. Но меня волнует потому что у меня 500Вт средней мощности с 30 сек непрерывным излучением (MS)  а у автора ssb/cw
« Последнее редактирование: 05 Май 2021, 11:09:19 от R9LR »
  • LP63TN
« Ответ #232 : 05 Май 2021, 13:08:30 »
Величину потерь в трансе определите и всё встанет на свои места.
ex UA9XRF
« Ответ #233 : 05 Май 2021, 14:14:20 »
2 по 250 Вт - это около 0,8 предельной мощности при трансформации в непрерывном режиме. В вашем режиме добавтся еще небольшой запас по мощности, если при аварии или обледенении антенны трансивер сбрасывает мощность
Вопрос несколько усложняется тем, что для суррогатного снижения тока по кабелю вам придется изгибать его с малым радиусом, а это несовместимо с нагревом кабеля с вспененным ПЭ.
« Последнее редактирование: 05 Май 2021, 14:37:19 от ra6foo »
Оффлайн rl3bz
« Ответ #234 : 05 Май 2021, 14:36:40 »
Коллега, вы предлагаете сначала изготовить транс а потом измерить в нем потери?
« Ответ #235 : 05 Май 2021, 14:38:15 »
Всё уже измерено до нас.
p.s. не заморачивались бы вы с 28 омными антеннами DK7ZB
Они 28 Омные  лишь для того чтобы быть на 5...10 см короче,
а значит быть на несколько строчек выше в таблице VE7BQH
R тому же их не по картинкам надо выбирать, а смотреть модели,
особенно по полосе. Половина моделей уйдет в корзину
« Последнее редактирование: 05 Май 2021, 14:46:23 от ra6foo »
Оффлайн rl3bz
« Ответ #236 : 05 Май 2021, 14:43:19 »
Спасибо за ответ, но все же уточню: по мощности получается 500Вт для транса из этого кабеля нормально, но он будет нагревается и это плохо. Так?
Оффлайн rl3bz
« Ответ #237 : 05 Май 2021, 14:48:12 »
Ну вот я заморочился LFA 14 элементов, мне не понравилось. Хочу сделать стек из 2_х антенн 10 или 11 элементов. Бум стеклопластиковый шест длина ровно 6 метров, директоры и рефлектор 10мм, вибратор12мм. Посоветуйте, повторю с удовольствием.
Оффлайн rl3bz
« Ответ #238 : 05 Май 2021, 14:50:40 »
Смотрю на DK7ZB потому что я повторял его антенны несколько раз 2_х диапазонные. Работали сразу и отлично. А вот LFA повторил и как то не зашла..
« Ответ #239 : 05 Май 2021, 14:54:07 »
Мощность потерь - температура в тех или иных условиях (лето, жара и т. п.)
Упругость вспененного ПЭ в этих условиях и т. п. Всё в наших руках.
Море безбрежное данных для занятий расчетами.
НО! В термодинамике я не спец.
« Последнее редактирование: 05 Май 2021, 14:56:27 от ra6foo »
