Автор Тема: Изготовление YAGI антенн  (Прочитано 68109 раз)
Re: Изготовление YAGI антенн
« Ответ #240 : 05 Май 2021, 14:56:30 »
Работали сразу и отлично.
повторяйте RA6FOO антенны , они простят Ваши ошибки и неточности в изготовлении.
Оффлайн rl3bz
« Ответ #241 : 05 Май 2021, 15:00:27 »
https://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm вот что хочу повторить.
« Ответ #242 : 05 Май 2021, 15:26:44 »
Эта ссылка ведет на главную его сайта.
Оффлайн rl3bz
« Ответ #243 : 05 Май 2021, 15:32:29 »
Извините, пишу с телефона. Вот эта антенна10-Ele.-28-Ohm-DK7ZB-Yagi
« Ответ #244 : 05 Май 2021, 15:44:46 »
Сравните сами. DK7ZB и UA9TC
Оффлайн rl3bz
« Ответ #245 : 05 Май 2021, 15:46:00 »
http://www.ra6foo.qrz.ru/pw145.html посмотрел антенны. Могу использовать размер трубки 10мм? 1012 разрезом вибратор для 50Ом 380 расстояние от рефлектора до вибратора на 6м могу установить 12 элементов? Верно разобрался?
« Последнее редактирование: 05 Май 2021, 17:04:16 от R9LR »
Оффлайн rl3bz
« Ответ #246 : 05 Май 2021, 15:47:48 »
Нечем читать .maa файлы телефон в руках
« Ответ #247 : 05 Май 2021, 15:54:46 »
С моделями можете делать что угодно, хоть из 100 мм труб.
Модели не мои, программы MMANA.
А с моей конструкцией элементы 10 мм несовместимы.
Значит и конструкция будет не моя.
Назовите её вашей, я буду не против.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #248 : 05 Май 2021, 17:33:24 »
Ни как не могу найти коэффициент укорочения кабеля LCF14 -50j?
« Последнее редактирование: 05 Май 2021, 18:34:45 от R9LR »
  • QRA: ko70wk
« Ответ #250 : 05 Май 2021, 18:31:28 »
Спасибо! Находил 0.93-0.97 но для более толстого.
Оффлайн rl3bz
« Ответ #251 : 05 Май 2021, 19:08:39 »
Зачем мне что то называть? У меня есть желание просто повторить хорошую конструкцию. Спасибо вам за помощь. Вы мне помогли. Делаю из того что есть под рукой.
« Ответ #252 : 05 Май 2021, 19:42:24 »
Надеюсь, увидели разницу в моделях DK7ZB и UA9TC. Как видите, тут сомнений не может быть, делайте по модели UA9TC. Можно и пересчитать её под другой диаметр, если другого нет.
Моя модель немного хуже, так сказать уже не штучное изделие и компромисс.
Но если надо, то пересчитаю под ваш диаметр.
Это уже только воздушный, с полистироловыми шайбами, может иметь такой Ку. У кабеля со вспененным ПЭ предел где то 0,85
« Последнее редактирование: 05 Май 2021, 19:48:56 от ra6foo »
Оффлайн rl3bz
« Ответ #253 : 05 Май 2021, 23:42:49 »
Поизучал файлы. Ввел данные DK7ZB c сайта, оптимизировал под 144360. Существенным минусом пока вижу потери на согласование а так получше подавление у UA9TC по бокам, задний лепесток немного хуже задавлен чем у DK7ZB. В остальном, хотя я и не большой специалист, ничего особенного не нашел. Может что то пропустил. Подскажите. И если не трудно, можно оптимизировать UA9TC для элементов 10мм с директором 12мм? Бум полностью диэлектрический. Я не спец. в mmane, не хочется ошибиться. Файл DK7ZB, что пересчитал на 10мм (эл-ты) и 12mm вибратор, мной оптимизированный, прилагаю (возможны ошибки, повторюсь, mmanoй пользуюсь редко)
« Ответ #254 : 06 Май 2021, 00:19:57 »
Самое главное пропустили.
Откройте обе модели и сравните графики КСВ и ДН в полосе 2 или 4 МГц.
И программа неточна и длины и позиции невозможно сделать без погрешности и множество факторов влияния есть. И чем больше диаметр элементов, тем больше погрешность и программы, и изготовления. В результате то хорошее, что на картинке на 144.360 МГц, окажется на 0,3 ... 1 МГц в стороне. А на нужной вам 144.360 МГц может оказаться то, что в программе вы видите например на 145 МГц. А там у DK7ZB сплошь ерунда и по КСВ и по ДН, и т. д. Обычно так и происходит, посмотрите, сколько на форуме тем о помощи в её настройке. Всё из за её полосы, вернее из за отсутствия рабочей полосы
« Последнее редактирование: 06 Май 2021, 00:32:48 от ra6foo »
