Автор Тема: Изготовление YAGI антенн  (Прочитано 67334 раз)
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Re: Изготовление YAGI антенн
« Ответ #300 : 08 Май 2021, 09:51:33 »
Вадим, если вы хотели что то сказать, то конкретнее и без эмоций.
Доброго Владимир Ильич. Прошу Вас посмотреть на график активного/реактивного представленного. Погуляйте позицией 9-го элемента и посмотрите как явно будет сдвигаться по частоте кривая активного.
И это компенсировать настойкой R-W-D1 очень сложно. И не дай бог, что бы такое в реальной жизни кому потребовалось.  В реальной жизни пользователь судя по КСВ может начать точить и двигать именно любимую троицу, тогда как на самом деле проблема в позиции одного из элементов замедл. структуры.
« Последнее редактирование: 08 Май 2021, 09:56:51 от R1IAAA vadim »
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #301 : 08 Май 2021, 11:12:08 »
Для инфо привожу график YU7EF-13M, такой, как она была сделана и подогнана
Подскажите пожалуйста диаметр(диаметры) используемых элементов.
ex UA9XRF
« Ответ #302 : 08 Май 2021, 11:23:44 »
В этом году, антенне "волновой канал" (он же Яги-Уда), исполнилось 95 лет !
А мы всё спорим... спорим.... ;-)
« Ответ #303 : 08 Май 2021, 11:36:35 »
В реальной жизни всё бывает, нановну и ножовку пользователь купил, а на рулетку денег не хватило.
Я уже сказал:
глупо лезть с согласованием под Омы в структуру директоров, где и ошибку совершить трудно и видна она наглядно. Линейкой проверьте и оставьте её в покое.
Возможно есть конструкции коротких антенн, где создать и двинуть полку не проблема, но я таких антенн просто не знаю.
Есть.
5и элементная например, с "полкой" от 130 до 160 МГц
« Последнее редактирование: 08 Май 2021, 11:39:31 от ra6foo »
  • LP63TN
« Ответ #304 : 10 Май 2021, 18:01:48 »
Всем доброго.
Владимир Ильич. Да я же знаю, что Вы и из носового платка зайца за уши в любой момент можете вытащить. Кто бы сомневался.
Хорошо. Спасибо.
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #305 : 10 Май 2021, 18:10:40 »
 Хоть Ягам и много лет, но для меня ещё не все варианты исполнены. Занимался очередной разборной. 5 эл. Длина в транспортном положении 52,5 см. В рабочем примерно 1,5 метра. Антенна для рюкзака. Разборные и траверса и элементы.
Естественно без косяков и на это  раз не обошлось и чуть позже постараюсь их исправить.
Сборка естественно без инструментов.
Детали: Элементы 8 мм с впрессованным резьбовыми заклёпками. Шпильки диаметром 4 мм. Крепление шпилькой сквозь траверсу.
Ни чего пока не измерял. Только железом занимался.
« Последнее редактирование: 10 Май 2021, 18:18:05 от R1IAAA vadim »
ex UA9XRF
  • LP63TN
« Ответ #306 : 10 Май 2021, 18:44:40 »
В изготовлении всё оказалось совсем не просто. В 8 мм трубку, без её повреждения, запресоваться сложно. Приходится сначала поверх 8 мм делать усиление из втулки 10 мм. Далее торцеваться. Далее под деформируемый участок заклёпки внутри 8 мм трубки производить кольцевую выборку металла (примерно на 0,2-0,3 мм достаточно). Далее вклёпка заклёпки  и снова торцеваться.
В результате я имею стальной торец половинки элемента и от этого нужно уйти. Как уйти я уже понял.
ex UA9XRF
Оффлайн rl3bz
« Ответ #307 : 11 Май 2021, 23:52:36 »
Если что то пойдет не так, то инфо типа "у меня на частоте ... КСВ ... " ни о чём не говорит.
Добрый день, коллеги, собрал вчера антенну, сегодня выкроил вечером время и посмотрел промежуточные результаты с целью убедиться что не напортачил. Пока на скорую руку, без повторителя и запорного дросселя припаял кусок кабеля  неопределенной длины, антенна приподнята на 1,8м. Пока в полосе 143МГц - 147МГц ксв не хуже 1.16 минимум на 146.400 = ксв 1.02 Доведя до ума и подняв на 10 метров надеюсь будет еще получше. Фотографии прилагаю.
Извиняюсь за картинки - не знаю, как их тут уменьшить можно, придется скачать чтобы посмотреть.
« Последнее редактирование: 12 Май 2021, 00:23:15 от rl3bz »
Оффлайн rl3bz
« Ответ #308 : 11 Май 2021, 23:55:15 »
еще фото
« Последнее редактирование: 12 Май 2021, 00:13:53 от rl3bz »
Оффлайн rl3bz
« Ответ #309 : 11 Май 2021, 23:57:30 »
здесь видно на какую высоту приподнял антенну и второе фото - минимум на 146.400
« Последнее редактирование: 12 Май 2021, 00:23:36 от rl3bz »
« Ответ #310 : 12 Май 2021, 00:18:53 »
У антенн ВК резонансов нет.
Когда антенна будет в рабоем состоянии, напишите 11 чисел КСВ через 1 МГц от 140 до 150 МГц
« Последнее редактирование: 12 Май 2021, 00:24:05 от ra6foo »
Оффлайн rl3bz
« Ответ #311 : 12 Май 2021, 00:25:13 »
Исправился.
« Последнее редактирование: 12 Май 2021, 00:27:57 от rl3bz »
Оффлайн rl3bz
« Ответ #312 : 12 Май 2021, 00:27:26 »
принято. подниму скорее всего в выходные.
« Ответ #313 : 12 Май 2021, 00:34:52 »
Без отсечки тока по кабелю смысла в фото пока нет.
« Последнее редактирование: 12 Май 2021, 00:38:08 от ra6foo »
Оффлайн ut5ev
« Ответ #314 : 13 Май 2021, 05:55:45 »
Владимир здравствуйте! Может Вам приходилось заниматься расчетом или на практике устанавливать антенны различной поляризации на одной мачте с расстоянием менее лямды? и какое взаимное влияние оказывают друг на друга ?  Или расчетные характеристики антенн рассыпятся. Траверса стеклопластик длиной 8 метров, кабели выведены через рефлектор. Спасибо. 73! Николай.
