Автор Тема: Изготовление YAGI антенн  (Прочитано 73697 раз)
Re: Изготовление YAGI антенн
« Ответ #315 : 13 Мая 2021, 11:26:51 »
Николай, здравствуте.
На одной траверсе совмещал, на разных нет. То, о чем мы говорили,
2 антенны 433TC 34el .maa с В и Г поляризациями, сделал расчет двух
вариантов, с разносом меж траверсами 0,3 м и 0,5 м.
По усилению, диаграмме, подавлению назад и вбок, заметных отличий
от тех же параметров одиночной антенны практически нет.
Еще один параметр, возможно имеющий значение для вас, это наведенный
на вибратор незапитанной антенны ток на её клеммах, к которым подключен
50 Омный фидер, нагруженный на какое нибудь 50 Омное входное
сопротивление, типа вход приемника и т. п. Зная ток и сопротивление,
можно пересчитать на напряжение и мощность на этом входе.
В обоих вариантах запитки  (верт. антенна или гориз. антенна)
наведенный ток практически одинаков. При мощности на рабочей
антенне 200 Вт (100 В 2А) этот ток составляет:
при расстоянии 0,3 м около 7 мА, (напряжение 350 мВ, 2,5 мВт),
при расстоянии 0,5 м около 1,2 мА (напряжение 60 мВ 0,15 мВт )
Это всё расчетные данные. Для практики можно считать, что у реальной
антенны взаимовлияние на параметры будет при расстоянии 0,5 м
практически незаметным, при 0,3 м вполне приемлемым,
но наведенный ток (напряжение) в обоих вариантах раза в 3...10 больше,
а по наведенной мощности соответственно в 10... 100 раз больше.
Остальное, что не учел, подскажут, кто имел опыт.
Я бы выбрал вариант 0,5 м,
В приложении исходная одиночная
и совмещенные с запиткой H или V антенны
« Последнее редактирование: 13 Мая 2021, 11:28:58 от ra6foo »
« Ответ #316 : 13 Мая 2021, 11:47:08 »
Для двойки можно грубо умножить на три или еще от длины конкретных антенн какая-то разница возможна?
Оффлайн ut5ev
« Ответ #317 : 13 Мая 2021, 16:31:56 »
Владимир большое спасибо. Когда то и я делал  V и H на одной траверсе, но ни где не попадалась информация о влиянии антенн друг на друга. Может плохо искал. А сейчас решил что бы не дергать за веревочку переключая поляризацию, поставить второй трансивер на другую антенну.  Антенны Бориса UA9TC  13 и 34 эл. на 145 и 433 МГц расстояние между траверсами V-H антенн на 433 МГц 60 см.Спасибо  73!
« Ответ #318 : 13 Мая 2021, 17:20:18 »
Если есть возможность, посмотрите, какое напряжение кабеле, нагруженном
на резистор 50 Ом, от антенны 433 МГц одной поляризации при подаче мощности
на антенну 433 МГц другой поляризации. Мощность тоже не забудьте сказать.
Интересно, как в реале будет отличаться результат о расчетного, около 40 мВ
при 200 Вт и расстоянии меж ними 0,6 м.
Оффлайн ut5ev
« Ответ #319 : 13 Мая 2021, 17:25:09 »
Владимир это у меня для полевого варианта. Дома во дворе поднять мачту с антеннами не возможно. Так что до выезда в поле 73!
Оффлайн rl3bz
« Ответ #320 : 17 Мая 2021, 00:19:58 »
Когда антенна будет в рабоем состоянии, напишите 11 чисел КСВ через 1 МГц от 140 до 150 МГц
Добрый день, коллеги. Поднял антенну.
140 -1,11
141 - 1,02
142 - 1,02
143 - 1,13
144 - 1,06
145 - 1,06
146 - 1,08
147 - 1,19
148 - 1,12
149 - 1,03
150 - 1,64
Фото измерений прилагаю.
Антенна поднята на 10 метров, завтра выложу фото антенны на мачте, сегодня все собирался сфотографировать, да так и не успел, стемнело. Запорный стакан изготовлен в соответствие с: http://ra6foo.qrz.ru/stakan.html Кабель до антенны пока РК50-4-11 метров тридцать.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2021, 00:22:59 от rl3bz »
« Ответ #321 : 17 Мая 2021, 02:55:50 »
У этого кабеля затухание почти 5 дБ, чтобы понять, какой КСВ имеет собственно антенна, надо делать пересчет.
Оффлайн rl3bz
« Ответ #322 : 17 Мая 2021, 09:40:00 »
По графику 1,15-1,16 получается. Я прибор прицепил к хвосту запорного стакана (там разъем) когда антенна еще в 2 метрах от земли была. ксв на частоте 144360 был 1,06. Фото антенны прицепил. Сегодня утром поработал. Провел 2 qso  в MS  ну и слышали меня несколько станций скидывали в чат. По ощущениям сказать пока ничего не могу, рано. Работает. Поработаю сравню с тем, что было. Если хорошо будет работать соберу еще одну такую. В планах кабель и разъемы поменять, заменить поворотку и сделать стек.
Спасибо большое за помощь!
« Последнее редактирование: 17 Мая 2021, 10:26:38 от rl3bz »
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #323 : 17 Мая 2021, 18:23:50 »
"Отрывать" нужно антенну от площадки. До уровня крепления оттяжки скорее хватит.
ex UA9XRF
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
« Ответ #324 : 24 Мая 2021, 19:39:56 »
Всем добрый вечер! подскажите можно ли использовать в качестве элементов яги анодированный алюминий ?
« Ответ #325 : 24 Мая 2021, 19:52:31 »
Можно, если не царапать. А еще лучше- плакированный.
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
« Ответ #326 : 24 Мая 2021, 20:37:57 »
Спасибо!
Оффлайн R6OAV
  • QRA: KN98FA
« Ответ #327 : 26 Мая 2021, 20:54:33 »
Нужна короткая яги ,5 эл. выбрал модель RA6FOO. Пересчитал под свой материал ,трубка 8мм. маа файл во вложении , можно пилить или есть что подкорректировать ?
« Ответ #328 : 29 Мая 2021, 02:09:28 »
Для этого не надо кого то просить, воспользуемся тем, что программа позволяет открывать множество окон различных моделей, запускать и делать расчеты в каждом из них. Для этого откройте исходную модель, сделайте расчет, перейдите в Графики и сделайте расчет с четырьмя дополнительными точками в полосе, удобной для сравнения. Откройте конвертированную модель и сделайте то-же. Сравните соответствие между ней и исходной по полосе, по ходу кривых R и Jx, КСВ, усиления и F/B.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2021, 02:22:39 от ra6foo »
