Автор Тема: Изменение размеров петлевого вибратора  (Прочитано 4506 раз)
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
               Здраствуйте.  Требуется   повысить  резонансную  частоту   петлевого   вибратора   не  снимая   с  бума.  При  изготовлении  доверился  новой,  специально  купленной,  метровой  металлической  линейки,  потом  при  проверки  оказалось   что она  врёт  +  2мм,  видать  китайская,  хотя  цена  Российская.   В  результате  резонанс  на  143, 500мгц.   Вибратор  алюминиевый  прут  6,5мм,  к  нему  припаян  1/4х7  тр-т  с  симметрирующим   стаканом,  место  соединения     герметизировано   эпоксидкой,   снимать  и  переделывать  вибратор  проблематично,  хотелось  бы  сдвинуть  резонанс  на  месте.
   Была  проведена  лабораторная  работа:   изготовлен  вибратор  с  заведомо  более  низкой  резонансной  частотой,  получилось  142мгц.  Попробывал   путём  установки   перемычек  симметрично  относительно   центра   повысить   резонансную  частоту -  ничего  не  получалось  пока  не  стал  обрезать  оставшиеся  концы.  Частота  стала  изменяться  без  проблем.    Вопрос  в  том   как   повлияет  на  качество   работы  ант  то  что  вибратор   будет  не  из  цельного   прута,  а  как  бы  составной,  мощность  будет  приличная,   УМ  на  ГС-35.   И  ещё -  нужно  ли   под  перемычки  нанести  токопроводящую  пасту  чтобы  заполнить   неплотнсти,  токи  в  этом  месте  должны  быть  небольшими,  пучность  напряжения,  но  всё  же?
    У  кого  есть  опыт  по  подобному  вопросу  прошу  поделиться.
Да,  измерения  проводились  на  Х1-42.
                               С       уважением    Геннадий
Оффлайн ua3djg Николай
Геннадий, трудно дать однозначный ответ на ваш вопрос, потому что неизвестно, например, как загрязнена примесями атмосфера в вашем QTH и какие механические ( ветровые ) нагрузки будут... Но, думаю, если соединения качественные и из однородного металла, то прослужит долго... 73!
Онлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Где-то на наших форумах:
Внутри - укорочение.
Снаружи - удлинение.
С прутом конечно проблематичнее, но на этом принципе придумать можно (хомутики или еще что)...
Александр
ra6foo
В обоих случаях - понижение частоты.
Единственный способ повысить при неизменном периметре - уменьшить габарит.
Зажать в тиски там, где кончается изгиб, и вогнуть внутрь торцы. Алюминий 6.5 мм это позволит.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2012, 12:38:35 от RA6FOO »
Оффлайн us2iep Иван
Укоротить так не получится. Геннадий, переделайте вибратор, не так это сложно, и в будущем не будет проблем с плохими контактами.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн us5ivz
To:UA6AJS
Вы не указали общее кол-во элементов (что за антенна) и на какую центр. частоту вы ее изготавливали.Может быть вся система не настроенная.Увеличение линейных размеров одного вибратора на 2 мм ,вообще то не должно
так далеко увести резонанс( неправильная разделка кабеля питания и трансформатора может увести и далее).Вы ведь директора и рефлектор тоже измеряли этой же "линейкой" и ,скорее всего , они тоже получились длиннее.
Оффлайн us5ivz
Геннадий,измерьте размеры всех элементов и расстояние между ними "правильной" линейкой.Заведите реальные размеры в МаМан ,сравните с вашей картинкой.Будет понятно,где копать.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
         Ант  -  стек  2хRA3AQ-11,    144100.   Метровая  металлическая  линейка   была   применена  только  при  изготовлении  активных  вибраторов,  т  к  по ней  было  удобно  контролировать  размеры,  остальные  вибраторы  изготовлены   при  помощи  металлической  рулетки  произведённой  ещё  в  Союзе  лет  40  назад.  Сравнить  их  между  собой  не  додумался,  ведь  это  же  измерительный  инструмент,  если  бы  не  прочитал  на  форуме  что  кому-то тоже  попадалась  такая,   до  сих  пор  бы  гадал  в  чём  дело.
    Сегодня  проделал  ещё  лабораторную  работу:    добавление  к  торцам   дополнительного  кусочка  провода  приводит  только  к  понижению  резонансной  частоты,  а  вот  вминание  торцов  внутрь  действительно  довольно  заметно  поднимает  резонанс,  один  минус – здорово  нарушается  геометрия,  но  как  альтернативу  перемычкам   попробую  в  первую  очередь,  не  понравится  тогда  уж  перемычки.
Хотел  было  места  соединения   перемычек  с  вибратором   промазать  теплопроводящей  пастой,  что-то  думалось  что  она  токопроводна.   Выдавил  немного  из  тюбика  и  измерил  сопротивление  цифровым   тестером  и  ламповым  вольтметром.   Оказалось  что  это  прекрасный  диэлектрик,  оба  прибора  показали  бесконечное  сопротивление  на  верхних  пределах  при  расстоянии  между  щупами  доли  миллиметра.
     Спасибо   всем   ответившим.
                 С   уважением     Геннадий.
