Автор Тема: Изоляция элементов антенны Тангента 2В9  (Прочитано 11862 раз)
Оффлайн Kesha
Re: Изоляция элементов антенны Тангента 2В9
« Ответ #30 : 20 Июнь 2009, 07:42:10 »
 Про диод в точке контакта это сильно. Насколько я в этом ничего не понимаю, чтобы образовался диод, нужно иметь переход из разных металлов, а тут металл один и тот же. Мало того, алюминий отличается от прочих тем, что на его поверхности МГНОВЕННО образуется слой окисла, который имеет весьма приличные прочностные характеристики. Именно поэтому алюминий (и его сплавы) так трудно паять. Так что максимум о чем можно говорить - об ухдшении контакта в местах соединения. И вот тут мне непонятно - в середине элемента напряжение равно нулю - и какая в этом случае разница есть контакт или нет? Шуметь просто нечему. Да и опыт тех, у кого эти антенны простояли уже несколько лет говорит о том же - как написал выше товарищ, за несколько лет эксплуатации ухудшения характеристик не замечено.  Потому и спрашиваю - в чем сермяжный смысл изолирования? Тем более что и траверса и элементы анодированы, т.е. слой окисла у них еще увеличен.
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
« Ответ #31 : 20 Июнь 2009, 10:16:35 »
Ваш вопрос из другой темы, типа, изолировать или нет. Этот вопрос древний, часто обсуждался в литературе.
Однако отвечу.
Антенна Яги состоит из элементов. Бум - это просто несущая часть. Однако давно было замечено, что если АБСОЛЮТНО ТОЧНО ОТЦЕНТРИРОВАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ, то токи по буму не текут (в центре, кстати, ток максимален).
Ключевое слово здесь :   "АБСОЛЮТНО ТОЧНО".
Сами понимаете, что абсолютной точности не обеспечить,  по буму текут неуравновешенные токи и бум участвует в излучении.
Для того, чтобы этого избежать в хороших антеннах большинство юзеров, элементы изолирует.
Теперь о диодах.
Я прикрепил фотку крепления элементов на первой странице.
Нажмите на иконку - она раскроется. Скачайте ее и посмотрите, что уже сейчас, при первой сборке, стальное крепление (не маленького размера) процарапало окисел бума, а острые края крепления на расстоянии 4 см от центрв элемента, врезались в элемент при затяжке болта. При этом подключив к буму, через пластину крепления не центральную точку, а отстоящую на 4 см от центра.
Ну и в множественных местах контактов креплений с элементами и бумом образовалась куча диодов, обусловленных биметаллическими контактами.
Всем известно, что анодирование есть не стойкое покрытие.
Короче, как говорят в народе: "Кто не слеп, тот видит".
« Ответ #32 : 20 Июнь 2009, 10:34:57 »
Я изолирую элементы для того , чтобы не было шумов и потрескиваний в ветренные дни ,когда антенна испытывает повышенные механические нагрузки.
Хотя если стыки элементов проварить с аргоном , будет все нормально .
Оффлайн Kesha
« Ответ #33 : 20 Июнь 2009, 16:12:58 »
Это когда контакт плохой - будет трещать.
Человек хочет изолировать, а не варить. :)
Оффлайн alex2009
  • Новичок
« Ответ #34 : 22 Июнь 2009, 23:51:51 »
У меня эта антенна тоже стоит 2 года. Тоже процарапаны при сборке и бум, и элементы. Изменений за 2 года НИКАКИХ. Похоже, действительно на алюминии сразу вырастает тонкий слой естественного окисла, и изоляция восстанавливается.
