Автор Тема: Яги 144 5 элементов  (Прочитано 16568 раз)
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
Яги 144 5 элементов
« : 08 Апреля 2018, 07:45:40 »
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Покритикуйте антенну. Спасибо за критику. *yagi*
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
Re: Яги 144 5 элементов
« Ответ #1 : 08 Апреля 2018, 10:17:39 »
Нормальная моделька,   в сегментации DM1 DM2 можно было так высоко не задирать.
Оффлайн Alek
  • QRA: LO02RQ
« Ответ #2 : 08 Апреля 2018, 13:05:14 »
А так не пробовали?
Оффлайн Alek
  • QRA: LO02RQ
« Ответ #3 : 08 Апреля 2018, 14:56:16 »
Очень понравится и в ЧМ на 145-146 МГц слышимость отличная. Лепесток прижат до 5 градусов над землей. В изготовлении проста, материал есть в продаже. Бери и делай.
Оффлайн Alek
  • QRA: LO02RQ
« Ответ #4 : 08 Апреля 2018, 15:28:32 »
C мачтой из метала надо на 45 см.уводить вперед антенны, но они маленькие по длине.
« Ответ #5 : 08 Апреля 2018, 15:29:12 »
слышимость отличная
можно фрагмент записи услышать ?
Чем измеряли в практической конструкции?
пришлите pls фото, есть ряд вопросов, по фазированию и согласованию.
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #6 : 08 Апреля 2018, 15:34:06 »
:D Убил. ;D
ex UA9XRF
« Ответ #7 : 08 Апреля 2018, 15:39:55 »
:D Убил. ;D
-наверное  ;D ;D ;D
Виктор, есть некоторая степень "нестабильности" антенны, не детализирую, но в целом, для 5el, нормально.
sweep: 143 - 147MHz...
Оффлайн Alek
  • QRA: LO02RQ
« Ответ #8 : 08 Апреля 2018, 15:41:08 »
По фазированию откройте программу MMANNA раздел Геометрия и посмотрите источники питания антенн. По согласованию обратитесь на сайт к  всеми Уважаемому  RA6FOO.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2018, 15:43:24 от Alek »
« Ответ #9 : 08 Апреля 2018, 15:48:12 »
Alek, вот сами откройте..  и обратитесь...   и ещё раз прочитайте мой вопрос .....впрочем я не настаиваю.
не можете показать реальную конструкцию, так и напишите!
....ещё один учитель - теоретик...
Оффлайн Alek
  • QRA: LO02RQ
« Ответ #10 : 08 Апреля 2018, 15:55:35 »
Я опробовал свою версию антенн, результат впечатляет. В стадии изготовления 2х6 5 элементные квадраты
 на 144-146 плюс 7 элементные на 430-440 2х12 и все на одной мачте. Пробовал кто?.
« Ответ #11 : 08 Апреля 2018, 15:57:46 »
Я опробовал свою версию антенн, результат впечатляет Лепесток прижат до 5 градусов над землей
Повторю так же вопрос-
Оффлайн Alek
  • QRA: LO02RQ
« Ответ #12 : 08 Апреля 2018, 16:02:29 »
Практическими связями..
« Ответ #13 : 08 Апреля 2018, 16:07:29 »
ну не хотите отвечать, ладно, а посмотреть то, как выполнена опробованная конструкция, можно?
« Ответ #14 : 08 Апреля 2018, 16:10:36 »
Фото и узлы суммирования - в студию.
