Автор Тема: Яги 144 5 элементов  (Прочитано 16143 раз)
Оффлайн Alek
  • QRA: LO02RQ
Re: Яги 144 5 элементов
« Ответ #15 : 08 Апреля 2018, 16:12:37 »
Детские вопросы прошу не задавать мне уже 66 лет. Сам до всего доходил.
« Ответ #16 : 08 Апреля 2018, 16:22:59 »
Раз не желаете делиться, сидите в Тамбове и гордитесь своим успехом втихую, а не морочьте людям голову высказываниями типа "лепесток 5 градусов"  " результат впечатляет" и прочими -  "В изготовлении проста, материал есть в продаже. Бери и делай."
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2018, 16:31:36 от R9LR »
Оффлайн Alek
  • QRA: LO02RQ
« Ответ #17 : 08 Апреля 2018, 16:32:30 »
Да в Екатеринбурге трубку Д-1 8х1 на элементы не заказывать. Есть в магазине в Тамбове.
Для начинающих это выход на новую ступень связия. а не с соседом переговариваться.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2018, 16:35:51 от Alek »
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #18 : 08 Апреля 2018, 16:45:15 »
Лепесток прижат до 5 градусов над землей.
Это фантазии дилетанта.Чудес не бывает.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #19 : 08 Апреля 2018, 17:14:05 »
Петр, а некоторым так хочется по весне в них верить :)) Вот на белорусском форуме тоже есть подобное, цитирую:
Антенна EW2ABC 6 элементов на 145.500MHz с F/B больше 60дб
Во как !!! И файлик мановский есть....Только антенны в железе тоже нет...
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #20 : 08 Апреля 2018, 17:20:38 »
Детскими антеннами на этом форуме как то стыдно делиться наверно....здесь серьёзные люди. Удачи 73!
« Ответ #21 : 08 Апреля 2018, 17:44:05 »
Практическими связями..
Правильный выбор сделали, Алик.  Здесь "практическими связями" как аргументом
многих вплоть до пожизненного  угрохали. Тишина стоит в разделе Антенны гробовая.
Шмулики только и спасают иногда.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2018, 17:52:08 от ra6foo »
Оффлайн Alek
  • QRA: LO02RQ
« Ответ #22 : 08 Апреля 2018, 18:08:05 »
На этом форуме Мало кто занимался конкретно подавлением заднего лепестка. Есть хорошие одиночные RA6FOO до 40 dBd и RA6HLF-  40 dBd, но стоит использовать старинный способ подавления заднего лепестка. Антенны назывались антишумовые смещение антенн вперед и назад на 0.5 лямбды. Вот прекрасный пример. Из 18 элементной RA6HLF получилось 54.14 dBd смещенные, не смещенные- 40.14 dBd Как и говорилось подавление может составлять 10-15 dBd.
 А уж маленькие длиной метр сам бог велел смещать.
 Придут внучки, я им объяснять буду как с  суммировать, как с фазировать, как уменьшить потери в кабеле и местах пайки.
 А у кого деньги мешками те у дяди СЭМа купят с доставкой, установкой, согласователями и с симетрирующими, фазирующими устройствами
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2018, 18:42:38 от Alek »
« Ответ #23 : 08 Апреля 2018, 18:32:16 »
это когда Вы из однокомнатной квартиры
вдвоём участвуете в тесте?
Оффлайн Alek
  • QRA: LO02RQ
« Ответ #24 : 08 Апреля 2018, 18:46:19 »
Я не из однокомнатной, я с кухни на 0.7 ватт с Рассказовом Олегом связывался на гнутую однометровую антенну. С учетом дом 9 этажей я на 7 окна на запад, а Рассказово на Восток 30 км.
Еще делал антенна давно 2 Поляка в горизонте с бадиком, вот на 0.7 ватта меня слушал в Орле ЕС Анатолий с балкона вещал..
 Скоро и до тебя Сережа с Тамбовской губерни доберусь. Закупил 140 штук хлыстиков от удилища 1м20 см, пока 100 пришло, готовлю квадраты на 9 этажку пока Председательствую домом. Одна мачта 2-ва диапазона 144 и 432. На даче обкатаю как 2х3 -144 и 2х6- 432. В MANNe не хватает сегментов для расчета. Извела меня вертикальная поляризация на 145.5 - Одни проблемы с ней. Душит F.B до безобразия. А хочется.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2018, 19:30:58 от Alek »
« Ответ #25 : 08 Апреля 2018, 22:02:31 »
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Виктор, а чем обусловлена такая длина траверсы? 2,1 метра есть возможность применить?
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #26 : 08 Апреля 2018, 22:26:43 »
Отношение вперёд-назад не привязывают к диполю. К примеру если антенна имеет усиление в главном лепестке +13dBd и отношение вперёд назад - 40dB, значит относительно диполя излучает она в заданном угле задней полусферы на 27dB менее.
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2018, 22:31:40 от ua9xrf vadim »
ex UA9XRF
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #27 : 09 Апреля 2018, 00:04:50 »
готовлю квадраты
Одно время я вдохновился антенной UA9LAQ 13 квадратов на 6м буме.
Прельстила простота смены поляризации, поворотом одного вибратора.
Изготовил максимально по описанию. Сравнил с уже стоящей в то время 16F9FT  тоже на 6м буме. Квадраты  проиграли по усилению. Ставить так и не стал. Проверял так. Выносил вперёд метров на 200 индикатор напряженности поля и наводил на него антенны по максимуму показометра.С тех пор у меня аллергия на любые квадраты, кроме тех случаев где нужна малогабаритная антенна.
 Чисто субъективно.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2018, 00:10:45 от R3RW-Сергей »
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #28 : 09 Апреля 2018, 09:37:03 »
Уважаемые коллеги!!! Спасибо за то, уделяете внимание моим постам!! beer
Почему мной предпринимаются попытки разработки своих антенн. Во первых - это интересно!!! *yagi*
Кроме того, стараюсь закладывать материалы,исходя из их массовой доступности.(не так много антенн с расчетами под элементы 8 мм) Так например, трубку 8 мм найти в магазинах гораздо проще, чем материалы меньшего диаметра. Так же, эксперементировать со стеком антенн маленького размера гораздо проще, чем сразу с большими антеннами. В случае ошибки в расчетах, материалы расходуются в минимальных количествах.
И самое главное, очень хочется услышать замечания об ошибках и неточностях в модели антенны, так как ваш опыт бесценен для меня лично. Наступать на очевидные грабли я не вижу смысла. Ваша помощь мне крайне важна.
Вопросы:
Усиление для 5 элементов нормальное (если нет почему?)?
Подавление вперед назад достаточное (если нет почему?)?
Диаграмма на ваш взгляд нормальная (если нет почему?)?
Какие ошибки вы бы исправили и какие доработки вы бы сделали?
Спасибо!!!
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2018, 09:43:05 от R6YAP Виктор »
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #29 : 09 Апреля 2018, 09:52:49 »
Стройте . Грабли на пути к результату, отсутствуют.
