Автор Тема: Яги 144 5 элементов  (Прочитано 14675 раз)
Re: Яги 144 5 элементов
« Ответ #30 : 09 Апрель 2018, 11:56:02 »
какие доработки вы бы сделали?
Если вы хотите применить только одну антенну, без стекирования, то я бы применил 2м 10см  траверсу и  увеличил количество элементов до 6-ти, чтобы получить подавление вперед назад более существенное.
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2018, 16:46:20 от R9LR »
Оффлайн Alek
  • QRA: LO02RQ
« Ответ #31 : 09 Апрель 2018, 14:19:30 »
Виктор! Пожелал бы вибратор изготовить петлевым т.к. замкнутый, а значит более помехоустойчив. Для города это важная сторона- помех множество, шумодав постоянно включен, не приятен для живущих с тобой родственников. Отсюда ссоры неизбежны. (Из опыта собственной жизни).
И ещё один вариант стека 1х4. 14dBd усиления и F.B. 32 dB. И не забывай мачта металлическая при расположении антенн в вертикальной поляризации должны стоят от неё на 45 сантиметров.
    Почти с такой я работал со Ставропольем на 5 ватт, RN3RGY Алексей со 100 ватной версией ПРОШки. Так Ставропольцы меня засмеяли как и в этом форуме. Я с такой антенной с 15 ватт связывался с Луганской область Ровеньки 1. при чем неоднократно.
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2018, 14:38:01 от Alek »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #32 : 09 Апрель 2018, 16:33:01 »
  Один дяденька из Пятигорска ( 800км)  прошлой осенью проводил  QSO у него на подоконнике стояла погнутая четвертушка, а вы со стеками заморачиваетесь.
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #33 : 09 Апрель 2018, 16:37:16 »
Тропо хороший помощник, а спарадик еще интересней.  *yagi*
« Ответ #34 : 09 Апрель 2018, 16:44:31 »
      Уважаемый, позвольте "вкинуть свои 5копеек", смеяться не буду, но говорить о том, кто с кем работал, на такую-то антенну и прочее, это глупость. Ибо не говорит ни о чем и никакие правильные выводы из этого сделать нельзя. Много, очень много фактов, которые как бы подразумеваются и они все имеют решающее значение. Навскидку, это и высота, и окружающие предметы, и шумовой фон, и прохождение....
                Кто с кем и на чем можно принимать во внимание, как дополнительный нюанс в среде людей, "говорящих на одном языке", например, команда  обсуждает свои результаты после соревнований.
           Хотел примеры привести. но не буду время занимать. Тут любят цифры, аргументы и ссылки, а юмор и эмоции потом, для окраски и в меру. 73!
« Ответ #35 : 09 Апрель 2018, 17:07:02 »
Да что там четвертушка и 800 км.
 Волгоград, все кому не лень, (и я в т. ч.) на портативки - резинки работали с Баку 1000 км
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2018, 17:20:23 от ra6foo »
Оффлайн Alek
  • QRA: LO02RQ
« Ответ #36 : 09 Апрель 2018, 17:43:43 »
Да так и было, поставил 2х2 по пять элементов за два года ничего подобного. Высота одна и та жа, место то же, усиление 14.4 dBd? да же больше, но обрезало дальние связи напрочь. Воронеж, Липецек, а Михайлово  300 км отрезало. А раньше на 5 ватт каждый день, и вкачивать начал по 50 ватт.
 Что в Михайлово прописались на постоянное жительства все Тропо и Скеды? А потом прописка закончилась?
      Да угол излучения изменился у 2х2 и 1х4 углы разятся в два раза.
      Сосед высказался:" Зато ты самолёты до самой посадки слышишь."
      А посмотрите на каких антеннах наши мастера спорта Александр 2х3, Дмитрий AQ 2х3 14 элементов в соревнованиях выступают. Зачем вверх 3 антенны? Снизить угол излучения, что для земных связей бальзам на душу. Кто против таких аргументов выскажется? Мастера над вами посмеются.
   2х2, 4х4 хороши для лунных связей.
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2018, 18:19:19 от Alek »
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #37 : 09 Апрель 2018, 18:37:52 »
Доброго вечера Alek Новичок! когда ант умножаются сужается лепесток увеличивается усиление! всё остальное о чём пишите это прохождение тропо бывает разное.
Оффлайн Alek
  • QRA: LO02RQ
« Ответ #38 : 09 Апрель 2018, 19:06:59 »
Посмотрите диаграммы в MANNa 2х2 и 1х4 и сравните их. Лучше построить и поработать. Я провел свой анализ построив и поработав на разных антеннах. Это мое заключение. И меня уже не переубедить. Я не НОВИЧОК просто лет 8 не появлялся на портале, ШУМНО И НЕ  О ЧЕМ на нем было.
 И в первые от Вас слышу:" Когда антенны умножаются" Никогда антенны не умножаются, а соединяются кабелем (линией) питания.
Заканчиваем с флеймом.Устное предупреждение.
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2018, 19:26:15 от RQ3P »
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #39 : 09 Апрель 2018, 19:20:45 »
Это мы уже заметили! Хотелось бы увидеть фото Ваших уникальных
антенных систем. А то пока кроме Манновских файлов нет никаких подтверждений
реального существования этих антенн.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн Alek
  • QRA: LO02RQ
« Ответ #40 : 09 Апрель 2018, 19:22:24 »
Приезжай подарю пока из гаража не выкинул. Даже в MANNовских файлах мои антенны здесь, кроме ранее опубликованных, не появятся.
За игнорирование предупреждений модератора и корректировку его текста бан на неделю.
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2018, 19:29:43 от RQ3P »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #41 : 09 Апрель 2018, 19:31:43 »
тема закрыта как флудовая.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
