Автор Тема: Яги- Клипсы сантехники , стрипы(стяжки) и другое крепление  (Прочитано 34255 раз)
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Прошу не пинать, если где то всё уже обсуждалось(в той же статье по изготовлению RA3AQ). Решил собрать, по возможности всё в одном месте. Кто и каким образом крепит элементы Яг, желательно с фото и комментариями (может какие то конструкции креплений хитроумные). Почему поднял эту тему?-
  Жуткий город, девок нет, в карты ни кто не играет. Вчера в трактире украл серебряную ложку, ни кто даже не заметил. (К-ф \'Формула любви\')
  Это я к тому, что объездив весь город , не нашёл стяжек чёрного цвета(говорят лучше сопротивляется УФЛ)- поставил белые- элементы доп. сажал на клей(момент-кристалл- что было под рукой) клипсы подходящие, и те, приобрёл далеко не в первом попавшемся магазине , а теперь в раздумье, может ещё этот узел крепления покрасить из баллончика автокраской- что б не отлетели на солнце. Ну и на будущее (это же только начало :) , кто-как крепит элементы на буме, Делать, правда приходится практически всё вручную- из оборудования только ручная дрелька и тиски,но думаю, что и из простых вариантов что то у кого то найдётся- показываем?
Если на постоянно антенна - этот способ будет до первой птицы на элементе или обледенения, какого бы там цвета стяжки не были. Из надежных самый простой - сверлить бум и вставлять элементы, если металический бум - изолировать на термоусадках или подходящей по качеству изоляции с электропроводов. Если дерево или стеклопластиковая труба - просто вставлять (можно, для пущей надежности, на клею каком-нибудь), просверлив таким диаметром, чтобы жестко насаживались.
Три года простояли белые стяжки, причем б/у :)) (ну что было в тот момент, при изготовлении антенны под рукой :))  ). Только вот на днях заметил, что кое-где треснули несколько штук. Завтра, если будет погода, планирую заменить. Принцип крепление элементов к удочке, как здесь http://news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=855 При хорошей затяжке стяжек - птицы не прокручивают. За три года всего несколько раз правил длинной удочкой элементы. Место установки - крыша 10-ти этажного дома  http://ru2fm.ucoz.ru/photo/.
Антенна 9 эл 5 м бум RA3AQ.
Оффлайн UR3LDO Alexandr
  Здесь описал крепеж элементов своих антенн http://forum.vhfdx.ru/yagi/ra3aq-14/msg98217/#msg98217. Фоток пока нет. Как получатся - выложу.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
А по моему, Вы сильно преувеличиваете. 2 года простояла 7+14 элементов 144-430 именно в таком варианте, и вороны у нас, будь здоров, ничего не отлетело- антенна подарена товарищу, проблема была, когда эл были из трубок от польских решёток ТВ- яга была похожа на противотанковый ёж, но была вертикальная и эл. гнулись, когда вороны заходили на посадку на траверсу. Ещё обратил внимание, что некоторые ребята стяжки затягивают зубчиками наружу- получается в углах как бы на излом стяжка- думаю здесь тоже предпосылка к их быстрейшей кончине.
 Кстати попутный вопрос- элементы 144(10мм) на клипсе приподняты над траверсой(30мм) на 8 мм- изменится ли что либо, если по центру закрепить ещё либо заклёпкой, либо саморезом, т.е. эл.контакт будет с бумом- вроде не должно?
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
http://forum.vhfdx.ru/yagi/help-dk7zb/150/ пост 28, 29. стоят 6 лет, не отлетают - нейлоновые - было на упаковке.
Говорю, как было, надоедало палкой ровнять провернувшиеся "клипсы-подковы". А если их крепить к буму, то все равно сверлить, а если сверлить, то можно уже и элемент закрепить в буме непосредственно. Стяжки использовал черные около 3-4мм (на глаз) шириной, элемент ложился в пропиленную канавку в клипсе и дополнительно клеил клеем "локтайт" (применяется на производстве, как бы промышленный прототип супер клеев), но все равно, какая-то "корова" умудрилась так сесть или врезаться, что всё лопнуло и элемент отпал, хорошо, что никому не на голову. Пусть лучше согнется ежем, но останется в траверсе, чем нанесет травму...
Но, для разборных антенн, безусловно альтернативы нет по удобству и дешевизне!
Оффлайн RK3QYA Team
Насколько я помню из ARRL Antenna Book, Boom-коррекцию можно не учитывать, если подъем элементов над траверсой составляет
более половины диаметра последней (в Вашем случае - не менее 15 мм.) Соединение элемента с траверсой не влияет только в теории,
на практике соединение имеет физические размеры (заклепка или саморез), поэтому обязательно будет влиять.
Alexander, RU5KO
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
 Александр, спасибо, да наверное так и есть, сам чего то не подумал- тогда буду оставлять только на клею и стяжки к клипсам- был соблазн укрепить , но лучше не рисковать, что бы потом не переделывать.
Может не по теме слегка, хотя вроде нормально- - сделал 14 элементов dk7zb на 430- бум квадратный 20мм- крепёж как и в статье упомянутой в первом посте- клипсы на 20мм перевёрнутые наоборот и вставлены элементы 10мм в просверленные уши клипс с клеем момент-монтаж(для улицы)- очень понравилось- попал сразу на 432.2- если бы не было в наличии труб 30мм дюралевых- только так делал бы 9 эл ra3aq/  А элементы через траверсу боюсь, что неправильно учту влияние бума и придётся возиться с подгонкой- смерть как не люблю :(
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Так Вы их даже не крепили к буму- тогда конечно, но отверстие под саморез(клёпку)- 3-4 мм а под элемент, в моём, по крайней мере случае- 10мм элемент+ пара мм на изоляцию, итого 12 мм сквозная дыра в 30мм буме- может и не страшно, но всё же как то не внушает- хотя и клипса опять же :)- пластмасска. Имхо самый лучший вариант(был у меня раньше)- фрезеровали из фторопласта и капролоктана квадратики типа 45-45 мм с отверстием по центру под бум, а с боку в верхней части под элемент- очень надёжно, а теперь..... станки замученные, а станочники , большей частью с трясущимися с похмелья руками, да и материалов уже таких не найти, увы
« Последнее редактирование: 13 Августа 2011, 22:50:57 от francua »
  • 73&DX!!!
Клипсу двумя саморезами с обеих сторон креплю - можно и с одной или вытяжной клепкой можно - все равно дыра будет меньшего диаметра, чем через бум крепить. У меня ранее был стэк 2х13 DJ9BV - как у автора - так ломалась траверса в местах крепления элементов при очень сильном ветре раза 3 - сейчас - слава Богу 6 лет стоит - полет нормальный - бум коррекции никакой не делал - все в норме по Ксв и резонансу - переделал только систему питания - сделал трансформатор из фторопластового кабеля и четверьволновый стакан сверху - " родная" система запитки DK7ZB - не фонтан.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2011, 23:28:39 от RW3TU Сергей »
  • 73&DX!!!
Кстати - у Владимира -RA6FOO - эта система запитки 28 омных антенн очень хорошо описана - по его рекомендациям и делал - все получилось отлично.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Фото нет?
  • 73&DX!!!
Фото нет?
Да что там фоткать-то? Там просто получается кабель  как кабель - все в термоусадке - ничего не видно :)
ra6foo
В виде фото - в приложении. Иначе долго искать по страницам придется.
Фторопластовый не дешев, чтоб с первого раза сделать, лучше соблюсти
последовательность по тексту. Он в приложении есть
