Автор Тема: Яги- Клипсы сантехники , стрипы(стяжки) и другое крепление  (Прочитано 34058 раз)
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
 Спасибо. Вот голова- читал же и сам ранее. А чем трансформатор dk7zb плох?
ra6foo
Тем, что он только трансформатор. А для разрезного вибратора нужна еще и отсечка тока по оплетке.
На фото в тексте размеры для 145 МГц соответственно содержанию страницы, с которой оно сделано.
Для 435 МГц их надо уменьшить в 3 раза.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2011, 00:03:29 от RA6FOO »
Оффлайн RN3RE Vladimir
Клипсы к буму засверливать не надо, выбираем клипсы с большим буртиком и в буртике снизу просверливаем отверстия Ф 2,5-3 мм и стягиваем болтиком М-2,5-3мм соответствующей длины и с клем. В связи с тем, что буртики расположены не ровно, то болтики  приходится немного изгибать.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2011, 11:21:42 от RN3RE Vladimir »
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
Я делал также как предлагает RN3RE только стягивал не болтиком а медяшкой 2мм а элементы к клипсе привязывал капроновой ниткой крест накрест через дырочки ф4мм просверленные в боку спинки клипсы фото позже выложу.
RA5G
Болты длинные еще поискать надо, а вот шпилки найти проще или сделать. Кстати, есть и с застежками эти "подковки", вот с такой у меня и обломали элемент, т.е. пласмассина почти не провернулась на буме, но клей и стяжки, которые держали 6мм элемент - лопнули...
Существуют и вот такие хомуты, наверно почти идеал для разборных антенн на 432 и 1296.
  Вся эта сантехника называется у профи "фитинг". У меня с 1992г. антенны DJ9BV-14эл. на дюралевых 30мм планках для прыжков в высоту. Элементы 4мм сквозь траверсу. Для изоляции пистоны от полок мебельных гарнитуров. Очень удачно подходят, но достать можно на мебельной ф-ке. Заметил это UT5DL случайно, когда собирал кухню и взял на вооружение, меня наделил 1\2 обувной коробки. На одну  из конференций привез - и тут же народ переполовинил. Хотелось бы услышать от "захватчиков" живы ли (пистоны). У меня стоят, я и ненадеялся, по виду - полистирол. С земли не видно, а опускал антенны в 2008г., ни один не рассыпался. Сами элемены гнутся от птичек и с 2009г. один рефлектор наполовину обломился. Был КСВ-1,15
(в сухую погоду),сейчас-1,6-1,8.
Оффлайн UR5FFC
самый лучший вариант(был у меня раньше)- фрезеровали из фторопласта и капролоктана квадратики типа 45-45 мм с отверстием по центру под бум, а с боку в верхней части под элемент- очень надёжно, а теперь..... станки замученные, а станочники , большей частью с трясущимися с похмелья руками, да и материалов уже таких не найти, увы
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн UT7IY
           Аркадий привет! Сейчас есть дюбеля, называются - - быстрый монтаж, они тоже выполнены с диэлектрика и есть под разные диаметры. 50шт стоят около доллара. С них тоже здорово получается.
           Фрезеровка конечно получше будет как предлагает Коста, но сейчас это не для всех доступно.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
2 Kosta/UR5FFC- Точно, именно так- эх, было время.  Кстати, где-то кто-то предлагал крепить автохомутиками прямо к траверсе- много раз читал, но вот никак не пойму- как же их крепят, таким образом- может кто покажет?
 И ещё- на фото, какой то типа подшипник(скольжения?- увы, не силён ???) Знакомый принёс несколько штук, используется в каких то машинах ткацкого производства(можно уточнить), материал- текстолит, отверстие как раз под бум 30 мм, остаётся найти трезвого  фрезе-токаря- разрезать на две части и сбоку отверстие под элемент, и дело в шляпе
В наших краях в начале 70-х была в ходу так наз. "ДеЗетовка", т.е. антена UA1DZ, длина -9м. Элементы крепились над бумом на изоляционных "квадратиках" и назывались они "бужи". Помню, что диаграмма у ней была необычно острая и чистая. Ежегодно осенью и около 3-4 января работал тропо с коллективки АМ с Москвой и это было супер. Большой поклонник этой антенны  Анатолий Стариков,UT5EZ, увы, там, где и автор антенны, вечная им память!
Оффлайн UR5FFC
У нас еще можно найти эти материалы, но дорого: плита фторопласт 200грн/кГ, капролон (или как его там)
100грн/кГ. При обработке 50% идет в отходы, + работа, так что цена почти утраивается. Но красиво и надежно. Пока есть сырье, будем продолжать :)
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Онлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
Доброго утра!
Вернулся к обсуждаемому вопросу по причине весны и продолжении работ с АФУ.
Черные стяжки зимой лопнули на морозе, а нейлоновые тайваньские в помещении при затяжке рвутся. Может есть поточнее информация. где приобрести "адекватные" к погодным условиям стяжки.
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
Женя, привет!!!! Как дела с моим устройством?
Есть на просторах торговли  черные стяжки NILED французские, специально для подвешивания кабеля. У меня стоят уже 3 года и держат "пучок" кабелей сантиметров 8 в диаметре на тросе...Они широкие, около 10 мм и подороже.
Успехов!!!
Евгений
RW3AC
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Прекрасная альтернатива сантехнике!
http://www.uu9jj.com/content/view/19/34/
Почти год антеннам, нареканий нет.
тел. +79493346029
Как то возникал на форуме вопрос - как лучше обеспечить надежное электрическое соединение кабеля и элемента волнового канала.
Точатся втулки из Д16т с размером внутреннего диаметра трубки элемента + 0,15 мм.
Внутри сверлиться отверстие и режется резьба М3-М4.
Делается накатка (при накатке идет подъем диаметра на 0,1-0,15 мм).
Далее покрывается химоксом электропроводным (ХимОксЭ).
С небольшим количеством солидола втулка запресовывается в дюралевую трубку (Д1/Д16)
Вот на фото втулки для трубы 10х1 (8 мм внутренним). Трубки из АМГ и АМЦ лучше не применять - лопнут. На фото видно, как трубка чуть раздалась в диаметре. Накатка врезается
в стенки трубки. Остается прикрутить залуженный лепесток (не забыть разрезную шайбу - вибрация). Сверху на соединение можно капнуть лаком или Мовилем.
Если кому надо - подарю несколько таких втулочек под трубки 10х1
