Автор Тема: Яги- Клипсы сантехники , стрипы(стяжки) и другое крепление  (Прочитано 34084 раз)
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
Можно сделать проще - деревянный дюбель с одетым чулком забивается в трубку до торца дюбеля,
или чуть глубже, чулок оставить 5-7 мм, отрезается лишний чулок, остаток чулка загибается
и залуживается. Из инструментов - только канцелярский ножик.
Важно -  подобрать диаметр дюбеля, чтобы экран зажимался плотно, но трубка не треснула.
Можно перед сборкой залить герметик внутрь трубки.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2013, 18:19:03 от RZ6DD Александр »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
http://forum.vhfdx.ru/yagi/krepleniya-elementov-anteny/  Вот мой вариант крепления, может кому интересно. В седьмом ответе фото
  • QRA: LN04mx
Еще по теме вопрос - никто не пробовал многоразовые пластиковые стяжки?
Для кабелей очень удобно и экономно. А вот по долголетию?
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2013, 19:21:10 от RZ6DD Александр »
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
Женя, привет!!!! Как дела с моим устройством?
Есть на просторах торговли  черные стяжки NILED французские, специально для подвешивания кабеля. У меня стоят уже 3 года и держат "пучок" кабелей сантиметров 8 в диаметре на тросе...Они широкие, около 10 мм и подороже.
Успехов!!!
Жень привет!
Вот весна, готовлюсь. Если есть ссылка, ткни пальцем.
Как в известном анекдоте...
Хочу со всеми встретиться, никак не получается.
Есть время, приезжайте в гости.
73-Александр.
К сожалению, практически мгновенно начнется электрохимическая коррозия. Уже через пол года будет шуршание по приему, а приналичии рядом мощных станций FM , еще и от них помехи.
Дерево сильно впитывает влагу, медь с алюминием - гальваническая пара. Через пару лет труба выкрошится на этом месте и превратится в белый порошок.
Лучше тогда просверлить отверстие, под сталь (покр. кадмием/никель) залуженный лепесток. Это долговечно.
Оффлайн RT2Y
  • 73! Дмитрий
В качестве крепления элементов УКВ антенн не пробовал. Неоднократно убеждался в ненадежности при наружных электромонтажных работах. Белые (светлые) стрипы боятся ультрафиолета. Не сильно их опередили и хваленые 3M. Купил в Москве у официального представителя 2 пачки. По 20 уе за пачку. Черного цвета. С металлическим "язычком". Довольно долго пролежали на складе. После извлечения и пробной затяжки 90% было забраковано. Или вылетал "язычок" или тупо рвался сам стрип.
R33EJ (ОЗЧР 2011)
  • QRA: LN04mx
Иван, я и говорю - залить герметиком снутри трубки, ну и со стороны кабеля тоже открытое
соединение не делается. Вообщем понятно, я в своей 4х10 вытачивал на станке пробки
из алюминия с резьбой под м3 и забивал их в трубку. Конечно, так надежнее.
Как ни крути, медный экран тоже эл.пару делает с разьемом или пайкой, герметизировать
тоже надо.
73-Александр.
Оффлайн rd3ql oleg
я больше 5 лет использую такие стяжки только фирмы торсада они не сыпятся вобще, типа гарантия на вл 25 лет http://www.uteufo.ru/catalog/i/53  тут можно глянуть , что из линейной арматуры можно пустить в наше дело http://www.uteufo.ru/catalog/i/53 ,НИЛЕД впринципе тоже нормально но пока их стаж мал пусть повисит ещо пять лет тогда можно судить , не реклама это первые ссылки с яндекса и мои наблюдения
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2013, 03:31:16 от rd3ql oleg »
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Можно без стяжек - винт по центру элемента сквозь клипсу и не отвалится ))) А чтоб не проворачивалось на траверсе - маленький короткий саморезик сбоку клипсы чтоб в траверсу входил на 0.5-1 мм.
Роман.
73! Успехов!
ra6foo
ЧуЙствуется, что фигуранты обсуждения "проблемы" никогда не держали  в руках паяльник.(Ну, или хотя бы аргоновую сварку)
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
"хотя бы аргоновую сварку" - :)
не плохо бы было иметь "хотя бы" такую )))
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
  Ну Вы то тоже вроде как топором обходитесь, али там тоже аргон нужОн, для пущей прилипаемости  люминяя к  дереву? Ну а если серьёзно была такая мысль, и  сварка такая у знакомого имеется, да вот проблеМ- на сколько элементы удлинять- если окажете любезность подсказать- заварю  в буме наглухо и ворон обломаю, а то сами мы грамоте манной и пр. не обучены.(пысы- паяльник видел на картинке)
ra6foo
На некоторую длину. Зависит от бума и его близости. Помните, сами писали об этом?
В моём варианте , скорее должно было бы быть наоборот-выше резонанс, бум близко к элементам
А элементы через траверсу боюсь, что неправильно учту влияние бума и придётся возиться с подгонкой- смерть как не люблю
Не бойтесь. Бойтесь только паясничать на форумах.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Но Вы же себе позволили такую вольность ,  да ещё с уклоном к албанскому сленгу. Бум 30мм. Если элементы сквозь бум без изоляции- в каких цифрах будет выражена
На некоторую длину
ra6foo
Я за своё получил: "под наблюдением". За себя отвечайте.
"выражена" что, бумкоррекция? Судя по Вашим прежним сообщениям Вы о ней прекрасно знаете.
В арабских цифрах.  Для антенн ВК зависит от частоты.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2013, 23:57:04 от RA6FOO »
