Автор Тема: Яги- Клипсы сантехники , стрипы(стяжки) и другое крепление  (Прочитано 34176 раз)
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Я за своё получил: "под наблюдением". За себя отвечайте.
Да мне как то без разницы- где Вы и что Вы, я то как раз за себя и ответил. И люди делают антенны исходя из своих возможностей и наличия материалов и инструмента.  А вот некоторые реплику бросят, типа самый умный, а как до конкретики, то банально на личности переходят, может Вам сюда? http://websvarka.ru/talk/  Всего Вам доброго.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2013, 19:42:35 от francua »
ra6foo
Бум 30 мм, элементы сквозь, контакт. Но Вы так и не сказали, для какого диапазона Вы просите меня расчитать бумкоррекцию.
"До конкретики" дойдем?
« Последнее редактирование: 03 Мая 2013, 20:00:20 от RA6FOO »
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
 Много писали про разные капроновые стяжки. Поделюсь своими наработками. Антенны, которые делались 5-6 лет назад, как правило быстрее менялись(2-3)года несколько и разные- там был порядок- 2-3 сезона и стяжки целые. последний СЕЗОН(зима) большая часть стрипов пришла в негодность, весной для профилактики  купил несколько десятков- в магазине крутил на излом и так и сяк- целые, но радость была недолгой- на крыше при +3-4 цельсия- невозможно затянуть- лопаются. Разговаривал с ребятами на работе(им приходится как минимум раз в месяц брать 1-2 пакета)  на выездах стягивать кабели ПТС-ки- даже в помещении 50 на 50 из одного пакета, берут всегда разные- вывод- в последнее время везут то, что подешевле и соответственно некачественное. В этот раз  буду приматывать элементы  капроновой нитью для плетения сетей - дольше возиться, но надёжнее.
ra6foo
Так для какого диапазона Вы просите меня расчитать Вам бумкоррекцию?
« Последнее редактирование: 03 Мая 2013, 20:03:34 от RA6FOO »
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
  Антенна 144.3, конкретно 10 ел RA3AQ, элементы диаметром  10 мм. В креплении такого рода, для себя вижу ещё одну проблему- просверлить соосно все отверстия в буме- так как, наверное повторюсь- всё делается на= коленке=, даже сверлильного станка нет, дрель ручная только да тиски- с клипсами проще, но может что и придумаю.
ra6foo
По DL6WU надо удлинить элементы на 10,1 мм.
Таблица бумкоррекции DL6WU есть здесь http://ra6foo.qrz.ru/ant.html
Более точно можете расчитать, ознакомившись с http://dl2kq.de/ant/3-53.htm
или c помощью программы UA3TZ в зипе. В нем же и инструкция.
Успехов.
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
Для расчета бум-коррекции (когда элемент проходит сквозь бум) есть хорошая программка BC.exe от SM5BSZ
Скачать можно на его сайте
http://www.sm5bsz.com/antennas/sa/bc.htm
Еще на эту тему есть хорошие материалы у DG7YBN
http://dg7ybn.de/BC_numbers/BC.htm#BC_exe
По поводу сверления бума - посмотрите сюда
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,152/hit,1/key,8/page,view/
На мой взгляд, простая но надежная методика
« Последнее редактирование: 03 Мая 2013, 21:02:17 от R3BM Михаил »
ra6foo
Спасибо Михаил.
А SM5BSZ  bc.exe как то получалось запустить, почему?
Оффлайн francua
  • ko54em/ko54ep
Михаил, спасибо большое- как всегда, всё гениальное просто.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
по поводу бум-коррекции обращался у автору антенн yu7ef...быстро дал ответ.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2013, 08:16:09 от RX3DR Александр »
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
YU7EF Pop быстро отвечает на письма  ...использую его антенны было 11 эл. 6-ти метровая сейчас 4 по 5 метров...ближе к делу как говорил де мо пассан...таже сантехника ...размещал элементы писал Попу на каком расстоянии он мне высылал размеры активного элемента
ra6foo
Видимо не только у меня не получалось.
Потому и не дал ссылку на эту DOS программу.
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
А что не получается? У меня под XP прекрасно работает. Только ручками надо в файл INPUT внести все размеры, запустить bc.exe - программа отрабатывает мгновенно, на экране ничего не остается. Потом результаты посмотреть в файле OUTPUT
Вот, например, пример для моей антенны YU7EF и квадратного бума 25х25 и 30х30
INPUT
144.150
1   25.0     1.5       10.0       8.0      1027.0
1   25.0     1.5       12.0      10.0       974.0
1   25.0     1.5       10.0       8.0       950.0
1   25.0     1.5       10.0       8.0       944.0
1   25.0     1.5       10.0       8.0       920.0
1   30.0     2.0       10.0       8.0       904.0
1   30.0     2.0       10.0       8.0       894.0
1   30.0     2.0       10.0       8.0       882.0
1   30.0     2.0       10.0       8.0       870.0
1   30.0     2.0       10.0       8.0       856.0
1   30.0     2.0       10.0       8.0       850.0
1   25.0     1.5       10.0       8.0       849.0
1   25.0     1.5       10.0       8.0       847.0
1   25.0     1.5       10.0       8.0       870.0
OUTPUT
Boom corrections for   144.150 MHz
 Boom    Boom     Wall    Hole   Element   Element  Dist to   Boom  Corrected
 shape     D   thickness  diam     diam     length  boom end  corr.  element
         (mm)     (mm)    (mm)     (mm)      (mm)     (mm)    (mm)    (mm)
 Quadr   25.0     1.5     10.0     8.00    1027.0      0.0     6.2    1033.2
 Quadr   25.0     1.5     12.0    10.00     974.0      0.0     6.1     980.1
 Quadr   25.0     1.5     10.0     8.00     950.0      0.0     5.8     955.8
 Quadr   25.0     1.5     10.0     8.00     944.0      0.0     5.7     949.7
 Quadr   25.0     1.5     10.0     8.00     920.0      0.0     5.6     925.6
 Quadr   30.0     2.0     10.0     8.00     904.0      0.0     6.8     910.8
 Quadr   30.0     2.0     10.0     8.00     894.0      0.0     6.8     900.8
 Quadr   30.0     2.0     10.0     8.00     882.0      0.0     6.7     888.7
 Quadr   30.0     2.0     10.0     8.00     870.0      0.0     6.6     876.6
 Quadr   30.0     2.0     10.0     8.00     856.0      0.0     6.5     862.5
 Quadr   30.0     2.0     10.0     8.00     850.0      0.0     6.5     856.5
 Quadr   25.0     1.5     10.0     8.00     849.0      0.0     5.2     854.2
 Quadr   25.0     1.5     10.0     8.00     847.0      0.0     5.2     852.2
 Quadr   25.0     1.5     10.0     8.00     870.0      0.0     5.3     875.3
Обратите внимание, что при конструкции "элемент сквозь бум" коррекция для каждого элемента своя! Программа учитывает позицию каждого элемента относительно конца бума.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2013, 12:12:15 от R3BM Михаил »
ra6foo
Спасибо. Вот по русски - понятно, а в оригинале - не дошло.
Действительно, окно видно доли секунды, я принял это как
проблему совместимости со старыми DOS программами.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2013, 12:44:23 от RA6FOO »
