Автор Тема: Яги- Клипсы сантехники , стрипы(стяжки) и другое крепление  (Прочитано 34063 раз)
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
А SM5BSZ  bc.exe как то получалось запустить, почему
Кстати учтите,  программа считает только для диапазона 144 мггц.
73!   ur5efx
  • QRA: KN78ol
Нашел у себя в архиве файл. Как то писал статейку на эту тему. Она не закончена но
как создать файл INPUT для работы с программой понятно.
73!   ur5efx
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
Меня больше интересует вопрос бум-коррекции при расположении элемента на изоляторе НАД бумом и электрическом соединении с бумом
При таком расположении элемента величина коррекции вроде бы должна быть УМЕНБШЕНА в соответствии с коэффициентом, зависящим от расстояния между бумом и элементом
Т.е. для бума 25х25 величина коррекции по программе bc.exe 5,6мм должна быть уменьшена примерно на 45%. На практике же, экспериментально полученные значения (DG7YBN, IK7EZN) составляют 7,6-8,8 мм. Вот это мне не понятно.
Оффлайн UR5EAZ
Facing the fact that the M3 screw alone results in about 200kHz of frequency shift the 11 segment approach is a reasonable one.
- из статьи DG7YBN, Dudus 2/10, стр. 51.
Владимир, UR5EAZ.
ra6foo
Владимир, текст, написанный не англичанином порой поддается только проф. переводчику.
Исходный текст обычно нет смысла приводить, если смысла в нем не видно самому.
А так - просто фраза, вырванная их контекста, куда сдвиг, причем сегментация - непонятно.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2013, 19:34:40 от RA6FOO »
Оффлайн R1NAC
Собрал 10 элементную яги из удочки  с сайта RA6FOO, 50Ом, разрезной вибратор. Конструкция антенны задумывалась как лёгкая и быстросборная.  Элементы крепятся на сантехнических хомутах (16, 20, 25) стяжками. Чтобы не проворачивалось на удочке-подмотал изолентой. Где диаметр колена слишком мал-тоже изолента (куда же без неё). Провёл испытания, взяв портативку и сработав с корреспондентом на минимальной мощности около 100мВт, антенну держал на расстоянии вытянутой руки. Конечно, для стационарного использования такой конструктив не пойдёт, но для полевого для или просто выезда на природу неплохой вариант.
цапу надо крутить, цапу...
почему же?  , лет 6-7уже ,как используется , и ничего , не рассыпалась.
на фото повёрнута , под углом 45 градусов, для работы H  и V  с ослаблением -3дБ
http://c2n.me/3w3QqUP
http://c2n.me/3w3S71C
Оффлайн R1NAC
Тут как повезёт с материалом стяжек, есть устойчивые у УФ. Я применял стяжки в КВ антенне, после примерно 1,5 года на открытом воздухе -разваливались от прикосновения.
я их не применяю.
 я просверлил удочку ,и вклеил  полиэтилен  от коаксиального кабеля  , вклеивал и китайским клеем, и термоклеем , оба варианта держат хорошо.
Оффлайн YL3IB
Для временного (и не очень) крепления элемента к буму применяю крепление одной стяжкой. При затяжке элементы автоматически фиксируются перпендикулярно друг другу. (см. фото)
Оффлайн R1NAC
Вот моя антенна.
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
Использую капроновую нить. Приобретаю в магазине для рыболовов. "Кукуруза". Нить способна немного растягиваться, обеспечивая плотную обтяжку узла. Вибратор пропущенный, в моем случае через стеклопластиковый бум, восьмеркой обматываю нитью. Дополнительно наношу немного грунт ГФ-021 на обмотку. Сдвинуть вибратор практически сложно. За 9 лет не потерял ни одного вибраторы.
Вот моя антенна.
Хороший конструктив, красивый...
Может что упустил, но вопрос на вскидку - а чем симметрировали?
Оффлайн R1NAC
чем симметрировали?
Сделал четвертьволновый кабель- стакан, как в описании. Антенна конструкции RA6FOO.
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
Какая длина удилища? Какой диаметр элементов? Сильный прогиб удилища?
