Автор Тема: Яги на 144 МГц 3WL  (Прочитано 30460 раз)
ua9tc
Re: Яги на 144 МГц 3WL
« Ответ #45 : 18 Марта 2015, 21:01:29 »
Пересчитал на 10мм элементы последние модели
Может кому пригодится
Оффлайн EU2TT
  • въедливый старикашка
  • QRA: KO44fe
« Ответ #46 : 18 Марта 2015, 22:19:53 »
Конечно пригодится! Спасибо! Не мне, так кому другому. Осталось передвинуть ее к 144300 и будет супер антенна ;)  Там интересное плато по КСВ шириной 2 МГц, начинается на 144.500, если его сдвинуть, чтобы оно начиналось со 144, была бы вообще картинка - минимум КСВ от 144 до 146 ;)
У меня ровно 10 м материала есть, как раз на 11-элементную, с расчетом на то, что вибратор будет из медной трубки, как советовал RA3LE (вечная память)...
Ищу где заказать материал для бума, да прикидываю, из чего поворотку соорудить, что да как ;)
« Последнее редактирование: 18 Марта 2015, 22:24:55 от EU2TT »
...nafig compares to you... 73! Руслан.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #47 : 19 Марта 2015, 06:42:46 »
За Вас уже все двинули.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #48 : 19 Марта 2015, 08:44:34 »
В производстве есть отличная антенна дизайна RA3LE 3 WL - 6.08 м длиной. 11 эл. у Сов.Антенна.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #49 : 19 Марта 2015, 09:13:52 »
Смотрите.
Владимир, спасибо. Пытался пересчитать Вашу 3WL на 2WL, получилось неплохо, но в вертикальной плоскости ДН второй боковой лепесток не очень.
73, Иван
Оффлайн EU2TT
  • QRA: KO44fe
« Ответ #50 : 19 Марта 2015, 18:21:53 »
Такова жизнь, кому-то двигать, а кому-то воздвигать.
ua9tc
« Ответ #51 : 19 Марта 2015, 19:17:48 »
Вы открывали файлы антенн ?
Такие картинки супер антенны там есть без всякой передвижки
« Последнее редактирование: 19 Марта 2015, 19:28:28 от UA9TC Борис »
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #52 : 19 Марта 2015, 21:42:49 »
Вы открывали файлы антенн ?Такие картинки супер антенны там есть без всякой передвижки
Борис, а Вы откройте файлы в последней версии и получится, что EU2TT по своему прав...
Я такое давно уже это замечал и до сих пор задаюсь вопросом, так где же правда?! В какой версии?
Олег
Оффлайн EU2TT
  • QRA: KO44fe
« Ответ #53 : 19 Марта 2015, 22:14:24 »
Прошу прощения, возможно у меня не до конца настроенная программа, но я вижу вот эту картинку. Идет спад до 144.5 примерно и подъем на 146,5 - поэтому я и подумал, что было бы неплохо эту область сместить ниже по частоте. Как вы добиваетесь таких картинок? Какие у Вас настройки?
ua9tc
« Ответ #54 : 19 Марта 2015, 22:15:47 »
Давайте сравнивать MMANA 031
Оффлайн EU2TT
  • QRA: KO44fe
« Ответ #55 : 19 Марта 2015, 22:17:50 »
Так. Кажется, я начинаю понимать.
Какие настройки у Вас на вкладке "Установки"?
Сделал дополнительных точек = 3
Получил немного лучше. Но всё равно не похоже на идеал из Вашего сообщения.
Делать антенну и не думать над различиями программ? Но где же собака порылась...
« Последнее редактирование: 19 Марта 2015, 23:16:09 от EU2TT »
Оффлайн EU2TT
  • QRA: KO44fe
« Ответ #56 : 20 Мая 2015, 11:37:37 »
Что-то тема приуныла.
Возвращаюсь к вопросу разных картинок в КСВ. UA9TC Борис, пожалуйста, скажите, какие у Вас настройки автосегментации в mmana?
У меня стояли дефолтные, оттуда и разные диаграммы. Посему вопрос:
Какие настройки автосегментации следует установить в качестве настроек по умолчанию для моделирования УКВ антенн?
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #57 : 05 Сентября 2015, 11:37:16 »
Здравствуйте, уважаемые.
Решил продолжить тему.
Ради любопытства собрал в стек 2х2 антенны 144 и 430 в один "стакан" из антенн выложенных в этой теме.
При этом антенны 144 МГц и 430 МГц потеряли не значительно, бум для 430 из диэлектрика, иначе антенна 144 страдает.
На одной мачте уживаются два диапазона, что актуально для полевого дня.
Может, что упустил ?
Единственно смущает, что антенны по 6 метров в стеки  для поля, наверно будут длинноваты, мне больше импонируют по 4 метра, меньше парусность и меньше вероятности, что антенна рухнет при сильном порыве ветра.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #58 : 17 Апреля 2016, 05:51:40 »
Прошу прощения за офф-топ. Рухнул e-mail. Последние письма не сохранились. Прошу коллегу из Перми , с которым обсуждали антенны, написать мне еще на новый ящик.Информацию везде обновил. У меня для него есть информация по антеннам.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
