Автор Тема: Яги на 144 мГц 3WL  (Прочитано 32072 раз)
Оффлайн RZ9WZ
Яги на 144 мГц 3WL
« : 22 Апреля 2009, 09:51:16 »
Уважаемые гуру по антеннам!
Хотелось бы сделать стек из 4-х антенн длиной бума 3 WL.
Очень много конструкций 2 WL и 4 WL. Но 2 WL уже эксплуатирую
2 года - это Tangenta 2B9 и уже на сегодняшний день не удовлетворяют.
Да и конструктивно хлипкие - за зиму одна из антенн укоротилась на два
директора.
Поставить на крыше 4 WL пока считаю опасным - это одноподьездная 10-ти
этажная башня на одной из самых высоких точек г.Уфы и около дома много
припаркованных автомобилей.
Есть ли опробованные конструкции ?
Урал RZ9WZ
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Re: Яги на 144 мГц 3WL
« Ответ #1 : 22 Апреля 2009, 11:15:04 »
Кушкрафты 13В2 и 17В2
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн RZ9WZ
« Ответ #2 : 22 Апреля 2009, 11:38:35 »
73! Андрей RW4HRE LO53cf
PSE Dir QSL
Уважаемый Андрей !
Вы видимо невнимательно посмотрели тему .
Cushcraft 13B2 -Длина траверсы, м-4.57    Электрическая длина, дл. волны.   2.2
Cushcraft 17B2 - Длина траверсы, м -9.45  Электрическая длина, дл. волны.   4.5
Вопрос об антеннах 3 WL
73! Урал RZ9WZ
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #3 : 22 Апреля 2009, 11:46:10 »
Урал, приветствую!
Дмаю, Вам это http://www.megaservis.ru/catalogue/index.php?idd=2&iddsp=25&iddsp2=528&iddsp3=558&iddivv=562  подойдет. Она , знаю, эксплуатируется у UA4HAK (6х13), была у RA4HCN (4х13) и стоит у RA1OFH (1х13).
Фото стека RA4HCN:
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #4 : 22 Апреля 2009, 13:09:09 »
Использую стек 3WL два года.
При точном повторении настройки не требует.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #5 : 22 Апреля 2009, 13:22:43 »
Это фото антенны и полотна на 432. Отлично выдержали гололеды и ветра.
Мачта самодельная 200x200 мм
Оффлайн RZ9WZ
« Ответ #6 : 24 Апреля 2009, 18:07:38 »
2 RU4AN
А какой бум и элементы ? По фотографии, к сожалению, не видно.
И как мне известно у VE7BQH есть 13-ти элементная Яга на 144 мГц
как раз 3 WL.  Делал ли кто ее и стек из них ?
73! Урал
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #7 : 24 Апреля 2009, 18:40:14 »
Бум 30мм труба 6 метров. Элименты 4мм с небольшим, точно не помню. Электрический кабель.
Закреплены на стойках для труб (см. фото).
Все есть в файле. Нужно только произвести корректировку длинны элиментов взависимости от их удаленности от бума.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #8 : 13 Июля 2010, 14:33:13 »
Всем добрый день .Собирался делать антенны RA3AQ 9 еl но подумал что неиспользовать 1 м траверзы неразумно в связи с этим вопрос.Какую антену порекамендуите ,траверзы 22мм д16т 6м элементы4.75мм оцинкованая трубка на водопроводных клипсах 5 мм над бумом.Желательно  стойкую к погодным кактаклизмам
RA5G
ua9tc
« Ответ #9 : 13 Июля 2010, 16:29:37 »
Рекомендую:
DK7ZB 10el
G0KSC 11 LFA
RA3AQ 10el
YU7EF 11B
Владимир RA6FOO
« Ответ #10 : 13 Июля 2010, 17:17:17 »
ничья
« Последнее редактирование: 13 Июля 2010, 19:39:57 от Владимир RA6FOO »
« Ответ #11 : 13 Июля 2010, 17:45:00 »
Рекомендую:
DK7ZB 10el
G0KSC 11 LFA
RA3AQ 10el
YU7EF 11B
А разве у Дмитрия RA3AQ есть такая антенна ? Насколько помнится, то следующий размер 11 эл и траверса 7.5 м
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #12 : 13 Июля 2010, 18:05:19 »
Несколько лет использовал DK7ZB 10el, бум - трубка 22мм Д16Т, пассивные элементы на текстолитовых квадратиках - впечатления очень положительные, с транзисторным 120 ваттным усилителем попал в 5-ку ПД. Рекомендую!
Диаграмма для тестов узковата, поэтому перешел на вертикальный стек 4 х 7 DK7ZB.
УКВ и Технический комитет ЛРУ
ua9tc
« Ответ #13 : 13 Июля 2010, 18:08:18 »
Прислали такой документ.
Значит есть такая антенна .
Владимир RA6FOO
« Ответ #14 : 13 Июля 2010, 18:08:41 »
""" Желательно  стойкую к погодным кактаклизмам"""
