Автор Тема: Яги на 144 МГц 3WL  (Прочитано 29337 раз)
ua9tc
Re: Яги на 144 МГц 3WL
« Ответ #15 : 13 Июль 2010, 21:02:20 »
ничья
Сравнил
Первая "ничья "
Владимир RA6FOO
« Ответ #16 : 13 Июль 2010, 21:18:37 »
По диаграмме. По усилению последняя.
Борис, что за антенна 10 эл RA3AQ? В моем экземпляре не 13,22 а 12,5 дб при длине 5,215 м
(графику и графики лучше сразу в gif. jpg для фото лучше)
« Последнее редактирование: 13 Июль 2010, 21:24:40 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #17 : 13 Июль 2010, 21:23:06 »
Вопрос об антеннах 3 WL
А я хочу посоветовать свою шестиметровую, год эксплуатации показал ее хорошие характеристики и надежность в самых различных погодных условиях.
А морозы у нас были 40 градусные и оттепели до нуля.
73! Евгений  team RT9M
ua9tc
« Ответ #18 : 13 Июль 2010, 21:35:19 »
Файл .maa
Владимир RA6FOO
« Ответ #19 : 13 Июль 2010, 22:01:52 »
Ясно. и та 10 эл AQ и эта. Дети лейтенанта Шмидта
« Последнее редактирование: 13 Июль 2010, 22:05:24 от Владимир RA6FOO »
ua9tc
« Ответ #20 : 14 Июль 2010, 07:35:28 »
Вот они  ;D
###Comment###
Mod by Vladimir, RA6FOO 13.07.2010 18:30:27
Mod by BORIS, UA9TC 06.02.2008 10:18:57
Владимир RA6FOO
« Ответ #21 : 14 Июль 2010, 09:42:48 »
Я к нему руку не прикладывал. Эта запись может быть даже при
расчете файла на другой частоте или в другой сегментации и т.п..
При закрытии файла БЕЗ изменений все равно остается "Mod by ... "
Самих мод при таком закрытии нет и быть не может.
ua9tc
« Ответ #22 : 14 Июль 2010, 10:12:33 »
А к этому файлу ?
Из него получилась "ничья" антенна ?  ;)
Владимир RA6FOO
« Ответ #23 : 14 Июль 2010, 10:38:06 »
Как заготовка - она и была использована.
На основе длин и позиций RA6HLF. Но после работы с ней длины, позиции,
интервалы, диаметры - все другое. Рука не поднялась назвать ее HLF-mod.
Есть на форуме например антенны на основе длин и позиций DL6WU , вариации
его оптимума, но с другими позывными. Взяты за основу или сам автор пришел
к тому же, трудно сказать.
« Последнее редактирование: 14 Июль 2010, 10:43:47 от Владимир RA6FOO »
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #24 : 14 Июль 2010, 11:20:27 »
Вклинюсь в беседу.
"Ничья" по всем параметрам хуже моей,пусть и останется "ничьей"
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #25 : 14 Июль 2010, 13:07:14 »
http://forum.vhfdx.ru/yagi/yagi-na-144-mgts-3wl/msg66995/#msg66995
Похоже что-то подобное из 10мм трубок я когда-то давно считал как контестовую антенну для RA3EM. По усилению похоже - 13.2дБд.
73 de RA3AQ
Владимир RA6FOO
« Ответ #26 : 14 Июль 2010, 15:58:47 »
Это адрес ЭТОЙ страницы.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #27 : 16 Июль 2010, 04:12:23 »
использую yu7ef0211b ....за период 2.5 года  62 init через луну и 258 квадратов (ms,tropo,es)...может есть получше но я не пробовал
Сразу для Владимира foo :   priwet : )))
« Последнее редактирование: 16 Июль 2010, 04:40:57 от rn6dj »
Оффлайн EU2TT
  • въедливый старикашка
  • QRA: KO44fe
« Ответ #28 : 05 Март 2015, 14:12:34 »
Тема-то интересная, но почему-то заглохла    *yagi*
И антенны интересные. Выбираю под свои условия, довольно схожие с оными у топикстартера.
Промышленный город, в радиусе до 1 км несколько крупных предприятий - пластмассовый завод, металлообрабатывающие с их ВЧ нагревательными установками и т.д., недалеко гипермаркет с кассовыми аппаратами, которые фонят на всех частотах, в квартирах плазменные телевизоры, короче шума хватает.
В наличии трубки 10 мм, как раз ровно на такую антенну.
Антенну предполагаю ставить на самой высокой точке 9-этажного дома - лифтовой шахте, чтобы хоть как-то компенсировать близстоящие 13-этажные дома.
Фото места установки прилагается. Вместо КВ вертикала, что на фото, поставлю УКВ, а КВ пристрою в другое место.
Поляризация - горизонтальная. Траверса - 6 метров (две трубы по 3 метра). Более длинную не хочу, т.к., на мой взгляд, сравнительно небольшой выигрыш в усилении (0,7-1,0), несоизмерим большей парусностью, непропорциональным повышением материальных затрат, с возрастанием всевозможных сложностей в изготовлении и установке.
Из возможных вариантов я выбрал два, один взят из этой темы (см. ответ #18 UA9TC Борис), второй уже не знаю, где накопал (см. вложение).
В первой антенне мне нравятся коэффициент усиления и отсутствие необходимости гнуть трубу за счет применения разрезного вибратора, но не нравится соотношение F/B - 23. Для города чем оно больше - тем лучше. Во второй антенне - очень хорошее соотношение F/B - 32dB, но усиление на 0,4 dB слабее чем у первой. Дилемма, однако  ???
В связи с чем у меня вопрос: есть ли шансы доработать первую антенну, не уменьшая усиление, до F/B второй? Или не мучаться с выбором и делать вторую, т.к. большее усиление означает больший шум, особенно при сравнительно более низком F/B и выигрыша от усиления в моих условиях я не почувствую?
И по диаметру трубы для бума вопрос - какой диаметр трубки из Д16Т считается достаточным для антенны? Желательно обойтись без подвеса концов стрелы.
Если не найду Д16Т, есть возможность купить целиком 6-метровую трубу АД31 28х2 (пока не представляю, как ее поднять на крышу, но что нибудь придумаю), Так вот, годится ли АД31 для бума такой антенны?
Буду благодарен всем советам и пожеланиям, т.к. опыта в длинных антеннах нет, до этого делал только 3-элементную антенну UA6HJQ на 433 МГц и двухдиапазонку для спутников 5+6 RZ9CJ.
...nafig compares to you... 73! Руслан.
« Ответ #29 : 05 Март 2015, 14:36:25 »
Все равно прогиб будет. У меня бумы-35мм и есть небольшой прогиб, подтягиваю. Разве что сделать телескопический бум.
