Автор Тема: Яги на 144 МГц из проволоки 3,5 мм  (Прочитано 7791 раз)
Оффлайн RK9CB Сергей
« : 09 Марта 2011, 10:30:01 »
Всем добрый!
Есть желание построить Яги на 144 с усилением 14-15 дБ, в наличии имеется аллюминиевая проволока 3,5 мм. Если кто натыкался на подобную конструкцию - киньте ссылочку пожалуйста!
Заранее всем спасибо
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: Яги на 144 МГц из проволоки 3,5 мм
« Ответ #1 : 09 Марта 2011, 12:07:31 »
Внимательно изучаем сайт !
Здесь вы найдете ответы , на все ваши вопросы.
Дорогу осилит идущий.
« Ответ #2 : 09 Марта 2011, 14:16:45 »
Да я искал, нашел вариант антенны, но с диаметром 4 мм
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #3 : 09 Марта 2011, 17:18:23 »
В выбранном вами варианте антенны, вам необходимо определиться с бум коррекцией.
Попросите Бориса UA9TC, пересчитать антенну на вариант элементов вашего материала.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #4 : 09 Марта 2011, 17:19:12 »
Тонковата однако проволочка будет - птички её быстро ухайдакают.
Оффлайн UA6BBX
« Ответ #5 : 09 Марта 2011, 17:27:56 »
Всем добрый!
Построить то можно,но если провод из мягкого аллюминия,то для ' тепличных ' условий. Перед тем, как строить постарайтесь расчитать Вашу антенну какой-либо программой ( Mmana  или DL1WU ) и сравните с результатами для 4мм. Делайте, если аллюминий твердый, иначе смысла нет.
Оффлайн UA9DH
« Ответ #6 : 09 Марта 2011, 19:47:10 »
to UH9CBC: Есть информация о материале АМГ-6 диаметром 4мм на элементы в Ек.
В подборе и расчете антенны помогу. Необходимую информацию можно получить на 144,500 после 18 часов, бываю часто, либо вопросы присылать на Email: ua9dh гаф ya.ru
Николай
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #7 : 09 Марта 2011, 20:11:33 »
Делал когда-то из такой F9FT16ел.Воробьёв, скворцов выдерживает.Голуби как-то на провода не садятся. Грачи тоже не дураки,видят что веточка "тонка". Сорока раз пыталась сесть,но не получилось у неё. Плохо когда пара скворцов садится на конец элемента. Раза 2 в сезон приходилось длинной палкой поправлять элементы.
 Корректировку размеров сейчас уже не помню как считал.Делал на 144 100,а получилось на 145 000,но и на 144 100 КСВ приемлимый был.
Оффлайн RA3QTT
« Ответ #8 : 10 Марта 2011, 10:30:58 »
Всем добрый!
3.5мм тонковата будет! У меня 4,6мм жесткий алюминиевый провод но иногда приходится править из-за птичек. Вороны,голуби тоже иногда садятся.А 3,5мм да еще если мягкий - его лучше применить для антенны на 432-там элементы короче.
Николай RA3QTT LO01GQ
Оффлайн R3BL
« Ответ #9 : 10 Марта 2011, 13:07:39 »
в свое время делал яги на 144 из БСА-4 (биметалл сталь-алюминий), очень жесткая конструкция получается. БСА хорошо паяется припоем для алюминия. (по-моему, называется СОП, брал у связистов/кабельщиков-спайщиков)
  • 73&DX!!!
« Ответ #10 : 14 Апреля 2012, 12:23:25 »
Всем добрый!
Пожалуйста! http://www.qsl.net/dk7zb/start1.htm  12 el yagi 28 Om, 8м бум - размеры под ваш диаметр есть. У меня из 3х мм. сделаны пара - вот файлик. По теме ПРАВИЛЬНОГО согласования-симметрирования этой антенны смотрите на сайте RA6FOO. Удачи.
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #11 : 14 Апреля 2012, 13:48:15 »
4 мм медный биметалл и сейчас на заброшенных столбах по колхозам уйма висит - все плюсы: жесткость, пов. сопротивление, небольшой вес, и главное его многооооо!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #12 : 14 Апреля 2012, 14:04:05 »
Мне это понравилось.
Лежит бухта ,еле поднимаю. Но все равно использую дюралевые трубки.
Во блин- небольшой вес!!!!
  • 73&DX!!!
« Ответ #13 : 14 Апреля 2012, 14:55:04 »
Ранее использовал такой биметалл для антенн DJ9BV - всё работало хорошо. На пару 13 эл. антенн есть ЕМЕ CW QSO c более чем 30 позывными. Так что рад за вас! :laugh:
