Автор Тема: Яги с уклоном в ФМ диапазон  (Прочитано 9738 раз)
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« : 28 Сентября 2009, 22:23:45 »
Расчитал яги для домашнего QTH, основное назначение повседневная "всепогодная" работа в ФМ участке двухметрового диапазона.
При раcчёте использованы закономерности уважаемого Бориса Степановича UA9TC.
Материал элементов 6мм и 8мм дюралюминевые трубки, использовались "усы" от телевизионных логопериодических антенн. Крепление водопроводное, попались с довольно высокой площадкой для крепления, по-этому просто просверлил их и вставил элементы. В планах превратить конструкцию в кроссяги с релейным переключением поляризации.
Хотелось бы услышать мнение аксакалов и узнать результат проверки в NEC-2, сам еще не разобрался со всеми его тонкостями.
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн R3D3
Re: Яги с уклоном в ФМ диапазон
« Ответ #1 : 28 Сентября 2009, 22:49:36 »
Да именно так и я делал. В отверстие вворачивал М 5 винт предварительно стачив его конец под конус. Пропиливал паз под отвертку, откручивал, наносил краску и заворачивал.
ua9tc
« Ответ #2 : 29 Сентября 2009, 07:08:28 »
Нет таких закономерностей !  :-\
Как и нет такой антенны у YU7EF
Вариация на тему YU7EF 13M , укорочена до11 элементов
Сравнивайте
Оффлайн R6BL
« Ответ #3 : 29 Сентября 2009, 08:30:18 »
Изготовил YU7EF 13M работает замечательно от 144-146, с графиками все совпадает, ничего не считал, просто взялся и сделал! За нас уже все посчитали хлопцы!
Данной антенне в самом деле без разницы близлежащие предметы, высота, лед-гололед и т.д..
Пробовал перемещать вибратор, решил поиздеваться  и оставил его на расчетном расстоянии.
Поляризацию меняю механически, можно поставить и легкий актуатор.
Извините что много написал...
P.S. Антенна делалась для путешествий, все полностью разборное.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2009, 09:31:13 от rn6bl »
Я за безопасный космос.
73! Oлег.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #4 : 29 Сентября 2009, 09:24:10 »
"Не страшны нам не жара и не вьюга...."
Смотрим антенны старых мастеров (UA1MC, UA6LGO и многих других)
графики приблизительно вот такие:
ударе молотком по пальцу...
Владимир RA6FOO
« Ответ #5 : 29 Сентября 2009, 14:18:05 »
"Разница" все таки заметна. При том, что лед обычно толще, чем 3 мм.
  • QRA: LN14AE
« Ответ #6 : 29 Сентября 2009, 14:38:49 »
Что и следовало ожидать.
Хотя антенна мне нравится, немного задрана вверх,
если мостить на металле на 145.5 точно не попадёт.
Только на диэлектрике.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2009, 14:47:29 от UA6EM Виктор »
Оффлайн R6BL
« Ответ #7 : 29 Сентября 2009, 18:22:48 »
Хочу поставить ее на зиму, посмотрим как она себя поведет.
Потом ребятки отпишусь.
Хотя я уже забыл что такое у нас гололёд, да бум из круглого стеклопластика, разного диаметра.
73! Oлег.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #8 : 29 Сентября 2009, 18:33:06 »
Сравнивайте
Сравнил, ДН куда лучше чем у меня. И боковые и задние подавлены больше.
Смущает что полоса ее более чем в два раза меньше. Смотрел по КСВ 1,5
Наверное и на иней, обледенение она отзывчивей будет? В NEC2  бы еще посмотреть.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2009, 19:06:47 от UA9MGM »
  • QRA: mo75gb
« Ответ #9 : 29 Сентября 2009, 18:59:33 »
Удочки или что-то другое?
ua9tc
« Ответ #10 : 29 Сентября 2009, 19:46:37 »
Можно поставить петлевой вибратор
Полоса по согласованию становится шире
В NEC2  посмотрел.  :)
Выводы делайте сами
  • QRA: mo75gb
« Ответ #11 : 29 Сентября 2009, 21:07:39 »
Да, впечатляют изменения при смене вибратора на петлевой, надо попробовать тоже изменить на петлевой, правда теперь только весной.
Да кстати и МШУ будет более защищен.
Хотя полоса в сравнении все равно уступает :)
Выводы делаю, спасибо Борис Степанович.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2009, 21:10:55 от Евгений UA9MGM »
Оффлайн R6BL
« Ответ #12 : 29 Сентября 2009, 21:50:58 »
Сомневаюсь что с удочек такое можно соорудить 8 мм. 12 эл. и один 10 мм..
Бум из нормальных стеклопластиковых труб без растяжек!
73! Oлег.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #13 : 29 Сентября 2009, 23:58:15 »
Сменил вибратор на петлевой, полоса естественно увеличилась.
  • QRA: mo75gb
« Ответ #14 : 30 Сентября 2009, 08:20:28 »
На ПД2009 из удочек сооружал  4wl, правда там были 6мм. 14 эл и один 10 мм. Довольно прочная конструкция получилась.
