Автор Тема: Элементы не круглого сечения  (Прочитано 4486 раз)
Оффлайн UC6A
  • QRA: KN84PV
« : 15 Ноября 2006, 23:58:41 »
Подскажите, как повлияет на характеристику антенны использование в качестве пассивных элементы не круглого сечения. Есть дюралевые прутки крестообразного сечения. Длинна ребер 6 мм., толщина 3 мм.
Gennady ex RZ6BU
Оффлайн ru9hd
Отв:Элементы не круглого сечения
« Ответ #1 : 16 Ноября 2006, 09:20:12 »
По моему мнению, коррекцию длины вибраторов следует привести к эквивалентному по площади сечения круглого вибратора. Впрочем, я могу ошибаться. Думаю, надо вопрос задать на форуме Hz, на котором присутствует много настоящих теоретиков-антенщиков.
Post edited by: ru9hd, at: 2006/11/16 09:21
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #2 : 21 Ноября 2006, 18:19:50 »
Я где-то встречал программу, которая позволяет определять волновое сопротивление коаксиальной линии с внутренним проводником произвольного сечения. Если посчитать в этой программе волновое сопротивление высокоомной линии с Вашим профилем, а потом найти эквивалент с круглым профилем, то таким образом получим ответ на Ваш вопрос.
Программа имеет графический ввод и ей очень просто пользоваться. Если найду, то отпишу ...
Нашел - http://atlc.sourceforge.net/
Post edited by: ra3aq, at: 2006/11/21 18:58
73 de RA3AQ
Оффлайн UC6A
  • QRA: KN84PV
« Ответ #3 : 22 Ноября 2006, 23:13:33 »
Дмитрий, спасибо за ссылку, попытаюсь разобраться.
Gennady ex RZ6BU
