Автор Тема: Элементы в виде перевёрнутого "Y"  (Прочитано 8423 раз)
ua9tc
Re: Элементы в виде перевёрнутого "Y"
« Ответ #15 : 20 Декабрь 2007, 10:55:07 »
Это все антенны с переключаемой поляризацией, а Y- образная с круговой.
Вариант антенны с круговой поляризацией
« Ответ #16 : 20 Декабрь 2007, 15:25:01 »
Это все антенны с переключаемой поляризацией, а Y- образная с круговой. Основной ее плюс - это меньше материала и парусности. К тому же вороны на нее не смогут нормально садиься :)
Т.е. если для спутников планировать антенну с круговой поляризацией, то сэкономим материал. НО! Неизвестно, на сколько проще будет такой крепеж, а главное заморочки с согласованием уже ТРЕХ концов, а еще если нужно менять левую и правую круговую... Пожалуй, два конца фидеров переключать проще, чем три ;)
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #17 : 20 Декабрь 2007, 23:31:51 »
Достаточно переключать два - третий без сдвига. Крепление действительно сложнее, чем в обычной яги, но кто-то делает крепление элементов на текстолитовых площадках - тогда не трудно и Y-антенну сделать. Хотя данный вариант меня не впечатлил - можно оптимизировать получше.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2007, 23:45:15 от RU9TR »
Роман.
73! Успехов!
« Ответ #18 : 21 Декабрь 2007, 02:12:00 »
Короче, ФТОПКУ...
ua9tc
« Ответ #19 : 21 Декабрь 2007, 08:05:40 »
Короче, ФТОПКУ...
Правильное решение :)
Информация к размышлению:
RU3UJ-11el-5.5m
РАСЧЕТ МАТРИЦ...
ТОЧКА       U (В)                  I (мА)                   Z (Ом)       КСВ
w43c        0.33+j0.00        5.07-j2.47        53.13+j25.84       1.65
w38c       -0.17+j0.29        3.45-j2.67       -70.78+j28.99       1.81
w35c       -0.17-j0.29       -4.25+j2.09        4.65+j70.15       31.98
РАСЧЕТ ТОКОВ...
2tc23 cp rq
РАСЧЕТ МАТРИЦ...
w1c        0.50+j0.00        10.00+j0.02        50.01-j0.09       1.00
w13c      -0.00+j0.50       -0.14+j10.03        49.85-j0.70       1.01
РАСЧЕТ ТОКОВ...
Сравните
Оффлайн UN7IY Евгений
  • QRA: LO80nh
« Ответ #20 : 23 Декабрь 2007, 20:21:45 »
Интересно, куда подевались счастливые обладатели такой антенны?!
ua9tc
« Ответ #21 : 24 Декабрь 2007, 13:01:24 »
Счастливые форум не читают !
Оффлайн us5lsk
« Ответ #22 : 28 Декабрь 2007, 04:15:02 »
Я хотел бы узнать, куда подевались счастливые обладатели такой антенны?!Или нет таких?
Оффлайн RA4R
  • ex: RU4PG
  • QRA: LO45OS
« Ответ #23 : 04 Январь 2008, 10:33:09 »
Ещё проще в изготовлении спиральная антенна продольного излучения на стеклопластиковом буме, к тому же, в отличие от Яги или квадрата, каждое удвоение длины бума дает прирост 3 дБ. А что касается мировых "брендов" то необходимость продавать много и быстро заставляет делать массовые антенны которые: - "в сложенном(разобранном) виде Вы легко увезете домой в БАГАЖНИКЕ Вашего автомобиля". По моему этой цитатой все сказано.
первый позывной получен в октябре 1975 г.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #24 : 05 Январь 2008, 05:59:29 »
Можно и хорошую антенну сделать разборной - я тоже в багажнике вожу антенны на ПД.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RA4R
  • ex: RU4PG
  • QRA: LO45OS
« Ответ #25 : 05 Январь 2008, 08:42:09 »
Перевозимая в багажнике антенна промышленного изготовления это сумма компромиссов, главный из которых - низкая себестоимость, а уж потом КНД и пр.. Моя F9FT для ПД тоже разборная, только в ней ничего общего по сравнению с авторским чертежом (крепление элементов на изоляторах, соотв. при настройке изменены размеры).
