Автор Тема: Элевация счетверённых антенн.  (Прочитано 8699 раз)
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« : 24 Марта 2008, 11:05:47 »
Здравствуйте коллеги. Прошу практического совета. Стоит ли добиваться от поворотной системы (самоделки) (по элевации) строго вертикального положения антенн…? Нужно ли строгое вертикальное положение или можно оставить какие-то  градусы «мёртвой» зоны?
73 UA3IKC Станислав
Re: Элевация счетверённых антенн.
« Ответ #1 : 24 Марта 2008, 11:51:44 »
Обычно полная вертикальная элевация нужна для удобства обслуживания антенн.Так как место подключения кабеля получается ниже чем в горизонтальном положении.
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
« Ответ #2 : 24 Марта 2008, 11:55:28 »
По-моему, 70-75 градусов больше, чем достаточно
« Ответ #3 : 24 Марта 2008, 12:04:21 »
Обслуживание это само собой… Я имел ввиду работу антенны в полной вертикали.
Как часто случается задирать так антенны при работе в EME и Sat?
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #4 : 24 Марта 2008, 12:07:36 »
Я хоть  не большой специалист в этой области, больше отношусь к начинающим.
Выскажу свои соображения. Вопервых нужно четко определить свои цели.
Вовторых всё будет зависить от Вашей конструкции. И если это будут радиолюбительские ИСЗ желательно вертикальное расположение антенн и то не навсех ИСЗ. А если это будут связи ЕМЕ и MS будет зависить в большей степени от региона проживания.
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
« Ответ #5 : 24 Марта 2008, 12:35:37 »
Максимум элевация для ЕМЕ для вашего региона очень просто определить, если покопаться на этом сайте или в интернете...Саша (DUR) прав, что не надо забывать и об обслуживании и ремонте. Вот я промахнулся....Работаю только до 45 градусов - дальше -сад..........
Евгений
RW3AC
3PF
« Ответ #6 : 24 Марта 2008, 14:09:48 »
Запустите любой ЕМЕ калькулятор для своего квадрата и посмотрите в течение месяза максимальный угол элевации.Я думаю больше 60 градусов он не будет.Сделайте 70 и возможность, отцепив тягу элевации,сделать оборот на 180 градусов для обслуживания верхнего яруса-будет удобно.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #7 : 24 Марта 2008, 14:10:38 »
Учитывая угол излучения, то можно!
« Последнее редактирование: 24 Марта 2008, 14:13:13 от rx3dur »
ударе молотком по пальцу...
« Ответ #8 : 24 Марта 2008, 15:19:50 »
  Да, надо просмотреть по статистики прохода луны...
А про углы излучения своей конструкции не знаю  :-[  повторяю конструкцию http://ru3ace.narod.ru/2x18xpol.htm
4-и кроссяги.
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн UA4NX
« Ответ #9 : 24 Марта 2008, 16:48:35 »
Для LO48so макс. 57 градусов для Луны. Некоторые спутники над головой пролетают, надо 90 градусов (с учетом лепестка антенны можно 80-85 градусов).
73! Эдуард.
  • RT2T Team
« Ответ #10 : 24 Марта 2008, 19:40:08 »
Под спутники лучше 90.
меньше проблем будет с автоматизированным управлением от компьютера.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #11 : 24 Марта 2008, 21:00:10 »
В фирменных SAT поворотках элевация - 180 градусов.
Трекеры тоже кажется под такую элевацию "заточены"...
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
  • RT2T Team
« Ответ #12 : 24 Марта 2008, 21:06:34 »
Нет, выставляется 90/180 и 360/4.., а также точки парковки.
http://rt2t.ru/
« Ответ #13 : 24 Марта 2008, 21:28:23 »
Если четверка длинных антенн то придется выбирать, либо луна либо спутники. Для еме 70 градусов за глаза
« Ответ #14 : 25 Марта 2008, 10:57:32 »
 Простите, а почему надо выбирать....?   (антеены 4,4м длинной)
 На счёт вертикального положения я хотел узнать, как «часто..» мне придётся задирать так антенны при работе через спутники и луну (подсказали что для луны не надо) из-за того что: либо мне надо усложнять конструкцию рамы для антенн, при этом возможен поворот на 90 градусов или же сделать всё просто, но при этом появиться небольшая мёртвая зона…   Варианты есть,  ……….. , стоит ли мне усложнять себе жизнь, дорабатывая раму..?
73 UA3IKC Станислав
