Автор Тема: Элевация счетверённых антенн.  (Прочитано 8187 раз)
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
Re: Элевация счетверённых антенн.
« Ответ #15 : 25 Март 2008, 12:30:17 »
Если четверка длинных антенн то придется выбирать, либо луна либо спутники (UA9YLU).
Именно так.... Или танцы или пение....
Евгений
RW3AC
3PF
« Ответ #16 : 25 Март 2008, 14:15:26 »
А нечего выбирать.Конечно Луна.А спутники интересны на горизонте.Если вообще интересны.А вот в ЕМЕ , в Авроре и в метеорах четверка длинных стрел себя покажет исключительно !!!Главное чтобы ветровые нагрузки были расчитаны правильно.Кстати в MS элевация очень помогает.
« Ответ #17 : 25 Март 2008, 14:29:31 »
Все очень просто.Длинные антенны не получится быстро крутить, узкий лепесток. А на маленькой скорости не будут поспевать за спутниками , вот и все.
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #18 : 25 Март 2008, 15:37:49 »
О !
Ну тогда сразу назрел ещё один вопрос!  С какой скоротью надо крутить по азимуту??? Понятно, что скорость должна быть разумно не высокой.. Но всё же, чтоб угнаться за спутниками. Этот параметр я могу менять.  Элевацию правда уже нет, потому как планирую поставить актуатор от спутниковой антенны, снял со своей телевизионной  :) уже давно ей не пользуюсь, нет набдобности смотреть спут.программы через тазик больше 2-х метров в диаметре.  :)
« Последнее редактирование: 26 Март 2008, 00:25:51 от ua3ikc »
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн UA4NX
« Ответ #19 : 25 Март 2008, 18:19:16 »
Для радиолюбительских спутников (даже при ручном управлении) достаточно 60-40 сек на 360 градусов по азимуту и 90 граусов по элевации. Запустите программу (напрмер орбитрон) и сами увидите.
Наверное имелось ввиду, что при узкой диаграмме надо постоянно подстраивать антенну, что вручную занимает много времени (лучше передать управление повороткой компьютерной программе, которая еще и Доплер скорректирует через САТ интерфейс).
73! Эдуард.
« Ответ #20 : 25 Март 2008, 18:36:46 »
у меня 4х4wl антенна полный оборот делает минут 20,быстрее ,трудно попадать в луну
3PF
« Ответ #21 : 25 Март 2008, 19:11:06 »
Надо учесть ,что кроме ЕМЕ будете работать и другими видами отражений.У меня стояла 4х10 эл -один оборот за 10 минут.Замучался поворачивать при тропо и спорадиках.А в ПД вообще сложно.Или надо подключать к этому делу компютер или делать 1 оборот за 5 минут.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #22 : 25 Март 2008, 19:15:36 »
наверное спутниками можно пренебречь.....в том смысле что луна и спорадики и тропо гораздо лучше!
Оффлайн UA4NX
« Ответ #23 : 25 Март 2008, 21:10:05 »
Скорость и точность наведения антенны разные вещи. Если точность наведения системы 2-3 градуса (для ширины лепестка 10 граусов) то выставить антенну точно можно при скорости вращения и 30 сек оборот без проблем (у меня например на двигателе тормоз, при снятии напряжения затормаживает систему, да и на последних градусах доводки скорость - напряжение - можно понижать).
UA4NM использует поворотки 30 сек оборот. Имея 4х4WL на 144 и 8х6WL на 432 работал и через Луну и через все спутники, успевая вручную управлять вращением системы. Я работал 4х3WL с 45 сек/об 8 лет и через Луну и тропо, аврора. В тестах добавлял напряжения и крутил 30 сек/об.
73! Эдуард.
