Автор Тема: Как насчет такого крепления элементов к траверсе?  (Прочитано 53781 раз)
Оффлайн ru3ace
rw3afy писал(а):
На мой взгляд, прибавка в весе на 588 грамм - это не такая уж и существенная проблема. За-то надежность высокая! Я сторонник надежных долговечных антенн, сделанных своими руками. Например таких:  http://rw3afy.narod.ru/Antennas/antennas.html
Красивые антенны Саша,думаю и на УКВ так-же все будет выглядеть.Удачи.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
TO RW3AFY :
Действительно ваша конструкция довольно крепкая....А это самое главное.... Приобретенные мною в магазине крепления для троса д.5 мм ЗАРЖАВЕЛИ спустя 2 месяца эксплуатации ...было это летом во время обильных дождей и после этого я полностью отказался от них....Увы но это так....или хомуты туфтовые или дожди кислотные....
После этого перешел на более оптимальный вариант крепления..как советовал DK7ZB ! Купил тонкие водопроводные трубы(плассмасовые)  нарезал кусочки и выпилил вырез для крепления к профилю....
Затем при конструировании очередной антенны 7 эл. в руки попал П-образный профиль 25х25 мм , где я и применил описанное мною крепление элементов !
Пока вроде все стоит ! Но вскором будущем собираюсь пересмотреть, все спустить и пересобрать !
Успехов вам !
Сообщение отредактировано: 4L1FP, в: 2005/03/17 09:46
73,
Оффлайн rw3afy
Спасибо за инфо! Согласен, цинк с этих хомутиков сходит быстро, однако перед и после установки их можно обработать краской, например и т.п. К тому же если он заржавеет (ну конечно если нет контакта с элементом) то вряд ли разболтается и раскрутится... Ржавое тяжело откручивается...  проводимость ухудшится и т.п. :) все это на руку мне! :)
http://rw5c.ru
  • QRA: DM43cg
Молодец тезка !! Я приветствую тех людей кто всегда целеустремлен ! Ведь антенное хозяйство это 90% успеха при проведении связей, и поэтому, к конструированию нужен особый подход !
Я тоже сторонник конструирования своими руками....Все свои антенны собрал сам и всегда находил то что искал, несмотря на то что у нас проблематично что либо достать ! Но вот такая наша радиолюбительская доля ! ;)
Успехов вам при конструировании !
73,
Оффлайн rw3afy
Спасибо, Александр! Взаимно! Удачи!
http://rw5c.ru
  • QRA: DM43cg
Александр а чем вы настраиваете собранные вами антенны ?
73,
Оффлайн rw3afy
я настраиваю с помощью MFJ-259  все остальное достраивает авто тюнер :)
http://rw5c.ru
Оффлайн RV3YM Евгений
Александр, сегодня купил несколько таких креплений - очень хорошая штука. Беру все свои слова обратно.
Насчёт коррозии - покрыл "мовилем".
Спасибо за инфо  ;)
73! Евгений ua3yoz
Оффлайн rw3afy
Вот видите, иногда я все-таки подаю хорошие идеи :) Сам делаю как и хотел, при помощи именно этих креплений! Удачи!!!
http://rw5c.ru
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
А гайки, которые поджимают хомутик не мешают при установке на траверсу ?
Юрий
Оффлайн rw3afy
При условии что вы выбираете расстояние правильное между хомутиками - то нет! :) Я делаю пластинки из текстолита 60х30мм, толщиной 3 мм, траверса сечением 30 мм...  так что мне не мешают! :)
http://rw5c.ru
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
А что это за крепления такие,Евгений?
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн rw3afy
Я всё думал, как лучше закрепить элементы к траверсе в антенне 14 эл. DK7ZB и пришел к такому результату: изолировать элементы от траверсы 3 мм текстолитовыми пластинами 60х30 мм закрепив их вытяжными заклепками (Also RW3AC), а элементы крепить к пластинкам с помощью хомутиков для зажима троса (см. ссылку http://www.electro-mpo.ru/card5599.html ), при просмотре обратите внимание на расстояние "С", именно исходя из него и рассчитывается № хомутика для крепления элемента того или иного диаметра. Это же просто, надежно, недорого, да еще и элементы приподнимутся над траверсой! Например, крепить элементы диаметром 8 мм хомутиками №6, элементы 12 мм хомутиками №10 и т.д.
С уважением, Александр, RW3AFY
http://rw5c.ru
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Александр, можешь бросить в форум фото элемента с креплением.
Сообщение отредактировано: ra3aq, в: 2005/03/30 21:19
73 de RA3AQ
Оффлайн rw3afy
ок, постараюсь сделать в выходной! сброшу...
http://rw5c.ru
