Автор Тема: Как насчет такого крепления элементов к траверсе?  (Прочитано 54676 раз)
Оффлайн rw3afy
выложил фото...
http://www.vhfdx.ru/index.php?option=com_zoom&Itemid=89&catid=47
http://rw5c.ru
RU3ZO
Посмотрел - интересно.Но возникли вопросы:
- увеличение веса конструкции;
- в зоне работы элементов появляется дополнительная масса металла ,как она влияет на работу элементов;
- надо применять дополнительные меры защиты от коррозии;
- в местах контакта стали и аллюминиевых или дюралевых элементов  возникнет элементарный шум от так называемой термопары, в военке я столкнулся при ремонте антенн в  боевых условиях ;
Оффлайн rw3afy
Привет!
- вес - я считаю, что 600 грамм на антенну в 14 элементов с длиной траверсы 10 метров - это незначительно...
- влияние на работу - не проверял, лучше узнать у более квалифицированных спецов, например RA3AQ
- доп. меры защиты - краска, лак, герметик наконец...
- на последней фотографии видно, что контакт исключен за счет обматывания элемента фторопластовой лентой
Да, забыл добавить.. Текстолит 60х30х3 мм, трубка элемента диам. 8 мм., зажимы для троса №6 (для троса 6 мм)., заклепки 4,8х15 (для примера взяты длинные заклепки, в реале нужны короче - небыло :)) ).
Сообщение отредактировано: rw3afy, в: 2005/04/04 09:08
http://rw5c.ru
Саша ,красиво,но все же вес играет роль для поворотки.
А так предложение- купить термоусадку и надеть ее в то место где у тебя фторопластовая лента. Удачи!
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Элементы изолированные - это хорошо. Но могу точно сказать, что при таком способе крепления антенны элементы придется удлинять относительно расчетных в свободном пространстве. Бум близко и зажимы металлические. Насколько? На этот вопрос можно ответить только сделав практическую конструкцию антенны с таким креплением элементов. Думаю не меньше 3-5мм получиться boom correction.
73 de RA3AQ
Оффлайн rw3afy
Спасибо за инфо! Сергей (RX3DUR) мне очень понравилась идея про термоусадку, я даже и не подумал! Класс!
Нагрузки на поворотку? Ну всегда надо брать поворотник с запасом... На этом я уже напоролся!
У меня у стека на 20/15/10 сначала стоял поворотник армейский от РЛС П3А, его свернуло на следующий день после подъема УНЖИ, выходная труба (вал) этого редуктора диаметром 70мм (!!!), весит редуктор килограмм 40 (!) однако умер быстро... Сейчас стоит PST-51C, с большим запасом по нагрузкам, за-то надежно!
RA3AQ - Дмитрий, я в расчетах - "0", однако в механике немного соображаю :), так что я не знаю как повлияют такие крепления на хар-ки антенны... Я то могу сделать 2 варианта: могу сделать как показал на фото, а могу сделать как RW3AC (приклепать элементы к пластинкам из текстолита заклепками), вот только чем мне замерять параметры??? У меня кроме MFJ-259 ничего нет, я же не заядлый УКВист (пока :) ).
Нельзя учесть каким-то образом эти крепления, если так можно выразиться, в расчетах антенны???
Удлинять надо будет все элементы на 3-5 мм?? или все кроме вибратора??
Сообщение отредактировано: rw3afy, в: 2005/04/04 12:03
http://rw5c.ru
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
=Текстолит 60х30х3 мм, трубка элемента диам. 8 мм., зажимы для троса №6 =
Предлагаю вместо выше указанных зажимов, которые имеют определенный вес, для крепления элементов использовать «хомутики» из 2мм оцинкованной проволоки.
Конструкция очень простая:
1. Хомутик (U-образную скобку) изготовить из оцинкованной проволоки диаметром 2мм.
2. В текстолитовой площадке по краям (5-10мм от края) просверлить по два отверстия диаметром 2,1мм для концов U-скобы и так, чтобы элемент помещался в U-скобе с  небольшим зазором.
3. Элемент, в месте его крепления хомутиком  к текстолитовой площадке  желательно обмотать фторопластовой лентой, надеть термоусадку (или просто ПВХ изолентой).
4. U-образную скобку изготовленную из проволоки надеть на элемент и просунуть через отверстия в текстолите.
5. Свободные концы U-скобы закрутить плоскогубцами с противоположной стороны текстолитовой площадки от элемента.
Элемент будет держаться долго и надежно, даже в вертикальной плоскости.
Желаю удачи.
73!Николай
Оффлайн ru3ace
Николай,лично у меня вызывает сомнение долговечность площадок из текстолита,наверняка будет расслаиваться.
Сейчас на стройрынках можно для крепления элементов найти много разных вариантов.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
В войсках давно использют такой материал(стеклотекстолит). Я неколько лет применял его как изолятор для диполей КВ антенн и вроде ничего. Оцинковка или биметалл в атмосферных условиях стоит не меньше. А для полевых антенн либой сложности лучший (по моему)материал.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Николай, согласен, что это проще, легче и дешевле зажимов для троса. Осталось провести испытания ;)
73 de RA3AQ
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Применял площадки из 6-мм "тканевого" текстолита коричневого цвета для веревок КВ и УКВ Яг и квадратов (правда, на УКВ антеннах они были покрашены нитроэмалью). Элементы крепил просто винтами. В течение нескольких лет видимых изменений нет. [img size=380]http://www.vhfdx.ru/images/fbfiles/images//dk7zb_match.jpg[/img]
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Не хуже проволки будут держать капроновые стяжки для жгутов, только пошире взять. И легкие, и коррекцию не надо вносить.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн admin
  • Администратор
Вопрос - сколько лет они живут на солнце?
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
У меня два года стояли (и в морозы и в жару). Чаще приходиться элементы после ворон поправлять :-)
P/S почему сообщения "двоятся"?
Роман.
73! Успехов!
