Автор Тема: Как правильно соединить две трубы для траверсы?  (Прочитано 16073 раз)
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Есть две трубы ДТ13 одна диаметр 30мм внутри 27мм другая тоже ДТ13 снаружи 25мм стенки 1мм .Как правильно и крепко соединить?. Диаметр 30мм труба длинной 3.40см  ,диаметр 25мм две трубы по 2метра  траверса должна быть 7метров.
  • QRA: KO87qv
15 лет назад, стояла задача соединить две трубы 40мм и 30мм для бумов антенн, длиной 8м 30см.
Точил вставки, из заготовок, вылитых из расплавленных тракторных поршней.
Соединения держатся только за счёт трения, без добавочных креплений.
Антенны 4х15эл успешно стоят и работают у Андрея RV3IG.
Ураганом развернуло антенны в соединениях с траверсой,
но сами полотна антенны выдержали.
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
Сделать цангу, пропилив в трубе большего диаметра  два или три пропила, вдоль трубы. Длину пропилов уточните  самостоятельно. Получившуюся цангу стянуть автомобильными   хомутами NORMA.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
На сколько должны входить трубы  друг в друга, при таких размерах?
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
http://www.r3bm.ru/projects/15/yagi-na-diapazon-20-i-15-m
Как соединять между собой части элемента?
На практике в любительских и промышленно выпускающихся антеннах применяются способы крепления: хомутом, заклепками, болтами. Каждый способ имеет свои недостатки. Я применил комбинированный способ, который ранее нигде не описывался и который обеспечивает высокую механическую прочность и надежный долговременный электрический контакт. Конструкция этого крепления такова:
В трубке большего диаметра сверлом ф3,5 мм на расстоянии 50мм от торца сверлится сквозное отверстие и затем «болгаркой» отрезным кругом толщиной 1,5 мм делаются прорезы от торца до отверстий. В трубке меньшего диаметра делаются аналогичные пропилы. Меньшая трубка вставляется внутрь большей на глубину 100мм так, чтобы пропилы были взаимно перпендикулярны. Затем на расстоянии 20мм и 80мм под углом 90 градусов сверлятся отверстия ф3,2мм и трубки скрепляются вытяжными заклепками. При этом наружный конец большой трубки сжимается, а внутренний конец трубки меньшего диаметра разжимается и начинает работать по принципу “ласточкиного хвоста”. Дополнительно наружный конец усиливается нержавеющим хомутом. Если диаметры трубок не обеспечивают стыковку без зазора (например, ф32х2 и ф25х1,5), используется уплотняющая втулка, сделанная из трубки подходящего диаметра. В приведенном случае я использовал отрезки трубки АД31 ф28х1 длиной 100мм, в которых делался продольный разрез по всей длине. Аналогично, при стыковки трубок ф18х1 и ф12х1 использовались отрезки трубки ф16х1
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
Николай . Михаил описал эту процедуру подробно.  Стеклопластиковые трубки,  соединенные таким способом эксплуатирую 5 лет. Все нормально. Удачи.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Спасибо Михаил сделаю по вашему рецепту.
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
Николай, мои антенны, описанные в статье, стоят с 2006г. Элементы не растянуты. Удачи Вам!
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
 У меня для соединения квадратных труб 25х25 мм (внутр.21х21мм), применяется вставыш из отрезка квадр. стальной трубы 20х20мм длиной 100мм. На этот отрезок, по всей длине, на все 4 стороны наложены стальные полоски толщиной 0,5 мм и шириной 10мм, концы которых загнуты внутрь. Эта конструкция с небольшим натягом (помогает при сборке литол или солидол), вставляется внутрь стыкуемых труб. Затем всё это фиксируется двумя сквозными шпильками. Легко изготавливается, собирается и, при необходимости, разбирается. Для соединения круглых труб эту идею тоже можно использовать, подобрав количество, ширину и толшину полосок в зазоре. Если трубы разного диаметра - таже идея с полосками в зазоре, только на внутр.трубе -загиб внутрь, и после сборки- выступающие концы загнуть на наружную поверхность большей трубы. Смазка, в какой-то мере, также защитит от коррозии. На нижней поверхности соединяемых труб, (которая будет ближе к земле), с обоих сторон этого узла, надо обязательно просверлить отверстия для водостока.
 Успехов!   Игорь (UA4LCF).
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
Вопрос в догонку, а нужен ли электрический контакт в траверсе(не элементы с траверсой)
Оффлайн RK3QYA Team
Не знаю, кто как, но мы всегда стараемся обеспечить качественный контакт по
большой площади между элементами траверсы. Просто так исторически сложилось.
Никаких научных доводов привести на эту тему не могу.
Alexander, RU5KO
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
По науке длина захода не менее 2.5 диаметра трубы.  От длины трубы не зависит.
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
Или хороший контакт или полная изоляция.
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
Михаил! Отличная рацуха! Я как раз над этим мучился последнюю неделю, поскольку не могу найти в продаже алюминиевые гильзы  нужного диаметра.
Более того, мне кажется, что таким способом можно и трубы одинакового диаметра сращивать.
Единственный минус - конструкция получается на совсем разборная. Хотя при желании всё можно высверлить.
Сергей KO59du
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Отрежте кусок меньшей трубы длинной проблизительно 120-150мм . Сделаете один пропил по длинне и разжав заготовку наденьте на меньшую трубу , в итоге у вас получиться утолщение диаметром 27 мм. Что плотно и бес зазоров должно войти в большую трубу. Заклепки и болты по вкусу.
